Jak spojit baterie (zvýšení kapacity)
Přidáno před 16 let
Přepínačem jsou úplně oddělené, přetékání nehrozí. Přepínání je trochu unkonfort, ale zase vím, kolik energie zůstává.
mmusilmmusilČlen
Přidáno před 16 let
Mám dva klasické vypínače baterií - provedení na "klíč" (zásuvná páčka). klíče jsou na šňůrce, jeden je zasunut, druhý visí. Při přepínání zasunu druhý klíč, zapnu, první vypnu a vyndám. Nedojde k žádnému přerušení (bojler nevyteče). To platí jak při vybíjení, tak při nabíjení, nabíjím baterie jednotlivě, jak uznám za vhodné. Můžu mít různé baterie, co se kapacity týče (pouze jeden druh Kys.,Gel, AGM) a dělat jim dobře. Za pár korun celkem bez problémů.
Přidáno před 16 let
Lada a Alena napsal:
Co dvě baterie oddělit diodama. Sice ztratim 0.7 voltu ale nebudou se vzájemně ničit přelevaním energie,a nebude problém s přepínáním.
No jo,
ale o těch 0,7V právě jde. Těch pár desetinek v praxi představuje cca1/5 kapacity baterky.
Přidáno před 16 let
Díky všem za reakci na můj dotaz, je vidět, že energie je stále živé téma. Chtěl jsem se ale ještě jednou zeptat na zkušenosti s baterii YUCELL, mám vyhlídnutou tuto, je to GEL 150 Ah, máte někdo s těmito bateriemi nějaké zkušenosti? Vyhovuje mi rozměrem (483x170x241).Není to zrovna za pár kaček a tak se nechci unáhlit.
Upravil PetrM dne 24.11.2010 07:28, před 16 let
LukasLukasČlen
Přidáno před 16 let
PETGE napsal:
Přesně naopak, než jak to píše pan Prokop !!
Je to prosté. Dvě baterky se po čase tzv. rozjedou.
Nabíjení: Plnější baterka říká (napěťově) už dost mám 14,4V, nedobíjej - prázdnější se nikdo neptá a přitopm má třeba jen 13,5V
Vybíjení: Plnější baterka říká já mám dost ještě můžeš mám 12V - prázdnější už má ale třeba o 2V míň,...
Odběry jsou u obou baterek podobné. Chápeš to?
Pokud bys baterky jednou za čas "srovnal" čili nabil obě do 100% tak by to teoreticky šlo.
Takhle se nabíjí např. Li-Pol baterie . Zařízení které hlídá každý článek zvlášť se jmenuje balancér.
Zpravidla nehlídané baterky v paralelním řazení nevydrží déle než dva roky.
Paralelní řazení baterek je bez problémů - fakticky se celek tváří jako jedna baterka s větší plochou článků ! Problémy jsou se seriovým řazením, kde se každ´ý rozdíl v konstrukci projeví naprostým rozbalancováním - to platí pak ta část pana Prokopa s těmi "balancery" na každý článek. Ale v seriíí !
Při seriovém řazení často dojde věc tak daleko, že se třebas z 6 článku jeden úplně přepoluje ! Ty balancery tak jakoby uměle zhoršují lepší články tak, aby byly všechny v serii zařazené lánky "stejn špatné či dobré" - vybert si každý podle svého gusta.
U paralelního řazení se ty články hladce po čase sbalancují samy - ty lepší totiž jsou více zatěžovány a rychle dostárnou na úroveň těch horších článků a tak se hladce po čase srovnají.
Pro Petge: Dovolím si podotknout, že pracuji v oboru manipulační techniky, kde pro pohon elektrických vozíčků používáme tekuté olověne akumulátory v kapacitách kolem 700 Ah. Jednotlivé články mají napětí 2Volty a jejich sériovým řazením se dosahuje různého napětí akumulátoru, tedy 12, 24, 48, 80Volt. Nikdy jsem neslyšel, že by sériové řazení bylo problémem. Akumulátorovny v nemocnicích či na letištích vlastně vypadají jako místnost s regálama plnejma 12 Voltovejch baterek zapojených do série, aby to na konci dalo těch 240 Voltů, který se pak teda ještě proženou střídačem......Vždyť v aku v karavanu či autě jsou také 2Voltové články spojené do série. 12Volt=6 článků..... Samozřejmě pro naši karavaňáckou záležitost je sériové řazení mrtvá záležitost, neb nepotřebujeme zvýšit napětí, ale kapacitu. Já jen tak pro úplnost informace....
Problémem může být právě paralelní řazení, kdy jestliže odejde jeden článek na baterii, dodělá to rychle i tu druhou zdravou. Ale o tom už tu psal někdo jiný. Ovšem dokud tato eventualita nenastane, je kus kabelu na připojení druhé nebo i třetí aku paralelně ten nejvhodnější recept, když to teda nechceš mechanicky ručně přepínat, jak to tady už taky někdo navrhoval....B)
Rapiďáci, tel: 725 707 636
Upravil Lukas dne 25.11.2010 21:10, před 16 let
Přidáno před 16 let
Tak jsem dokončil přidání druhé baterie, Exide 140Ah Gel, Připojení je přes mechanický přepínač, který má polohy I, I+II, II, O. Takže buď čerpám z jedné, nebo z druhé, dobíjet můžu odděleně nebo současně obě, případně je odpojit od sítě. Měření stavu baterie zůstává na panelu, jen jsem musel doplnit přepínač. Propojení jsme udělal kabelem 16mm. Baterie je umístěná pod lavicí v autě.
Upravil PetrM dne 07.04.2011 18:19, před 16 let
SapukiSapukiČlen
Přidáno před 16 let
Mně umřela baterie 85Ah. Protože jsme jeli na dovolenou a stejnou gelovou baterii zrovna neměli, koupil jsem 60Ah.
S Efoyem 600 to bylo na hraně, tak po dovolené jsem koupil ještě jednu stejnou 60Ah. Naštěstí se obě vešly pod sedadlo. Propojeny jsou + na + a minus na minus pól.
Hned je veseleji:-D Čtyři dny jsem svítil + TV a v noci topení. Vše jen na baterie.
FaktorFaktorČlen
Přidáno před 16 let
Chci se zeptat, nejsem žádný elektrikář, ale již tři roky jezdím s karavanem ve kterém mám klasický olověný akumulátor 96Ah a přes třináctikolík jej dobíjím za jízdy současně s palubním akumulátorem. Abych si při startu auta necucnul i z akumulátoru z karavanu (slabé vodiče) zapojil jsem do obvodu diodu. Zatím s tím jezdím a jsem spokojen. Oba akumulátory to stíhá dobíjet. Při stání v kempu je karavan odpojený, ale v případě nutnosti dobití akumulátoru v karavanu mohu dobít. Zatím to bylo nutné pouze jednou a opět nebyl problém. Po přečtení příspěvků se děsím, zda se nemůže něco stát. Díky za reakci. Jarda
VasuVasuČlen
Přidáno před 16 let
Jestli to máš tak zapojené a dioda je aspoň 20 A, lépe 50 A, tak se nemůže nic stát, ale děláš jednu chybu podbíjíš karavanovou baterku o 0,7 voltů.
Výhodnější zapojení je, že místo diody dáš na přímý drát relé
12 V 70 A , přes které půjde proud do baterky.
Relé bude spínáno vyhodnocovacím zařízení, když začne nabíjet alternátor, nebo časovým relé po zapnutí zapalování.
Baterka, když je trvale podbíjena má pochopitelně nižší kapacitu a vydrží kratší čas.
Upravil Vasu dne 11.04.2011 13:49, před 16 let
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Přidáno před 16 let
V dnešní době bych na karavanu (přívěsu) místo dobíjení za jízdy zvolil solár.
Dobíjení za jízdy úspěšně řeší jedině booster (úbytky na drátech a další komplikace).
Solár se o baterku stará zjednodušeně celý rok.
Ceny panelů díky elektrárnám razantně poklesly a staly se přístupné opravdu všem. Navíc panel je sundavaci-zas tam dací v případě prodeje karavanu. Takže se může přemontovat na nový karavan v případě prodeje starého.
80W sada (solár, PWM regl, trakce Varta 70Ah a montáž) se dá pořídit pod 18tis a větší 130W panel s trakcí 100Ah je za 20750Kč
bez baterie je cena ještě výrazně nižší.
v zimě E-Foy nebo spojování baterek a nebo centrála - ale teď máme před sebou léto,....:_
FaktorFaktorČlen
Přidáno před 16 let
Karel Prokop napsal:
Díky za reakci. Vzhledem k tomu, že používám vždy vyřazenou, ale pro svícení ještě dobrou baterii, nedělá mi to podbíjení takový problém. O soláru jsem uvažoval, ale je to pro mne dost velký náklad. Veškeré osvětlení jsem přestavěl na led diody a jsem maximálně spokojený. Televizi sice vozíme s sebou, ale málokdy na ni dojde, Většinou sedíme s partou dokud to je možné venku a pak šup do hajan. Přeji pekný den a děkuji.
katamarankatamaranČlen
Přidáno před 14 let
Prosím o radu!
Po 5-tich rokoch mi odišla BAT z nádstavby u AutoCar HobbyVan (Rudy má dtto). Ide o EXIDE GEL (pozri foto orig BAT). Mám v garáži BAT Varta. Rozmerovo (šxdxh) sú totožné (+-mm). Mám otázky:
1. Je možné nahradiť original EXIDE GEL 80 s náhradou Varta (Ah ani aký typ neviem - viď foto, asi 120Ah, olovená) na dobu, kým zoženiem originál.
2. Kde zoženiem original EXIDE GEL 80 na Slovensku ? Alebo dobierkou ?
3. Je dobré naraz kúpiť/vymeniť aj štartovaciu BAT ?
4. Ak nezoženiem originál náhradu, môžem dočasu dať štartovaciu miesto nadstavbovej (sú rovnaké) a za štartovaciu použiť klasickú olovenú.
Ďakujem za odpovede.
Upravil katamaran dne 29.03.2013 14:31, před 14 let
katamaran Připojili následující obrazek:
Tomas BrabecTomas BrabecČlen
Přidáno před 14 let
katamaran napsal:
Prosím o radu!
v žádném případě nemusíš shánět totožnou baterii, jaká tam byla. Klidně ji můžeš nahradit jakoukoliv jinou trakční baterií, která se Ti do kastlíku vejde (pokud se vejde baterie s větší kapacitou, můžeš dát větší.)
Jediné, na co si dej pozor je, aby opravdu byla trakční, ne startovací.
Startovací baterii současně měnit nemusíš. Systémy fungují nezávisle.
Je na Tobě, zda tam dáš kyselinovou nebo gelovou. Gelová nevydrží o moc dýl. Většina tak volí kyselinovou, Varta Proffesional Deep Cycle bývá častá volba.
Tom
Přidáno před 14 let
Faktor: v podstatě tohle zapojení funguje není to 100% efektivní, ale když ti to stačí a máš-li dost baterek proč ne?
Jeden tip: místo obyčejný diody tam dej Schottky diodu. Má poloviční úbytek.
Klasika má -0,7V a Schottky jen -0,35V.
LasiceLasiceČlen
Přidáno před 14 let
katamaran napsal:
Prosím o radu!
Tá VARTA na fotke je olovenná trakčná, kludne ju tam daj.
Přidáno před 14 let
Tomaš, Lasice:
Ďakujem za odpoveď, takže dám tam tu Vartu, dúfam, že nebudú z nej nejaké škodliviny do obytného priestoru a nebude potreba BAT dolievať/servisovať - je totiž pod sedadlom spolujazdca zašrubovaná - zlý prístup, a nakoniec že bude ochotne spolupracovať so štartovacou BAT, kde obidve sú nabíjané spoločnou zabudovanou nabíjačkou.
LadaMČlen
potřebuji vyměnit nástavbovou baterii (Varta 85 Ah) a rád bych co nejvíc navýšil kapacitu. Baterie je pod sedadlem spolujezdce a nikam jinam ji nedostanu. Co jsem koukal, tak největší baterka na trhu, co se tam ještě vejde, je Exide Equipment AGM 95 Ah. Existují i větší, čtvercového půdorysu, ty jsou ale moc vysoké (těch stávajících 19 cm je tam tak akorát, většina trakčních aku má na výšku 23). Mít více nástavbových baterií je běžné (na lodích klidně 3, 4) a dvě baterie stávající velikosti by se tam vešly. Tak bych se rád zeptal, jestli se to za těch 11 let někam posunulo a existuje nějaké řešení, jak efektivně provozovat 2 baterie, bez nutnosti ručního přepínání. Třeba nějaká elektrická varianta DuoControlu. :-) Nebo jít cestou paralelního propojení - za předpokladu, že to budou 2 nové, totožné baterie, připojené křížem a trvale pod dobíjením ze solárů. Pokud tím zkrátím jejich životnost o 20 %, pořád je to zajímavé řešení proti dvěma DC2DC nabíječkám a dalšímu podobnému zesložiťování systému. I ten manuální přepínač a vedení k němu by byla hoňka tam nějak rozumně dostat.
misusmisusČlen
LadaMČlen
Díky, ale první krabička je na sériové propojení a druhá řeší společné vybíjení, ale nabíjení ne, jestli to chápu správně. Baterii mám připojenou jedním kabelem k EBL, kde jsou propojené všechny zdroje nabíjení, takže nemám možnost natahat další kabely pro druhou baterku. Pořád se nemůžu zbavit dojmu, že paralelní propojení má jedinou nevýhodu, že předčasně odešlá baterie vezme s sebou tu zdravější. Což může být problém při přidání nové baterie ke starší, ale při současném pořízení dvou stejných baterií se tato pravděpodobnost značně snižuje. A i tak je cena za dvě středně velké baterie nízká v porovnání s jednou obří (kterou stejně nemám kam dát), nebo soustavou krabiček, nabíječek, přepínačů atd. a s tím spojeným nekomfortem a potenciální poruchovostí.
VasuVasuČlen
Jedna varianta je přejít na aku LiFePO4, určitě se tam vejde nějaká100-150 Ah a je na 15 let po starostech. Je ale nutno zkontrolovat odborníkem zda alternátor dokáže tuto baterku nabít, či tam dát měnič DC/DC. Já vím, bude to cca 15 000 Kč V druhém případě dát dvě baterky stejného typu a výkonu paralelně, bez přepínačů. Musí být odpovídající alternátor , nejlépe 110-140 A/ 14,4 V
Hosté online 46
93,404,191 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40497 sekund | Průměrně za: 0.42107 (0.07954) sekund | Dotazy: 132 | Použitá paměť: 1.99MB/4MB
