cibukČlenPřidáno
před 17 letZdravím, připojil bych se do diskuze ohledně baterie - v obytňáku mám pouze 1 baterii, gelovku 80 Ah a nyní mi začala slábnout. Nevydrží ani den (při používání TV, svícení, ... - lednice jde na plyn) a tak jsem měl obavy, jestli neodchází - má 4 roky. Nechal jsem si ji přeměřit a maník, který to měřil, zjistil, že ačkoliv mám vše vypnuté, někde mi utíká cca 75 mA. Mám tedy prosbu - může mi někdo říci, zda je tato míra přiměřená či mám hledat někde nějaký problém nebo vyměnit baterii? Díky za rady.
LOBOČlenPřidáno
před 17 letSamozrejme hledej. Slaby odber po dlouhou dobu baterku spolehlive vybije. Tech 75mA by odpovidal na nejake elektronicke zarizeni, nebo regulator.
Obytnak mam proto, abych nemusel spat v kempu.
Jiri MajkiČlenPřidáno
před 17 letTaké má odběr u topení vypouštěcí ventil kterýje pořád pod proudem i když je hlavní vypinač vypnutý.
petr a jarkaČlenPřidáno
před 17 letTak jsem tak pročel celou tuto diskuzi,páč mi jedna baterka odešla-kdo by řek že když je 20 pod nulou tak zamrzne:D,a dosel jsem k závěru že koupim dvě startovaci po 100 ah,jednu jako startovací a jednu jako palubni,stojime na miste vetsinou jen pár dni tak to stačí. v nejhorším mam centrálu. a dotz nazávěr-pokud se dobíjí obe za jizdy,nemely by mit stejnou,nebo aspon dost podobnou kapacitu??? diky a hodne sťastných kilometrů.
radekpajdlaČlenPřidáno
před 17 letMám otázku trochu mimo téma: Rád by jsem do karavanu přidal baterku. Poradíte mi někdo jak nejlépe udělat to zapojení? Těd beru 12V z auta.Chci to z dobíjením při zapojení na 220V a taky při jízdě.Ze spotřebičů na 220 připadá v ůvahu pouze rozfuk topení ,ten by jsem dal přes měnič.Osvětlení je taky na 12V.Dává tohle zapojení smysl? Moc tomu nerozumím.
radekpajdla Připojili následující soubor:
simchaČlenPřidáno
před 17 letDá se to poznat odhadem a dlouholetou zkušeností. !h
RobertČlenPřidáno
před 17 letMůj karavan z NL to měl řešené sedmikolíkem tak, že proud z auta šel kablem zadní mlhovky na orig. karavantrafo (zpětně přes něj šla nabít z 220V baterka v autě) a dál na lednici. Musel jsem to zrušit, neboť v ČR chtějí mlhovku (nikdy jsem ji nepoužil).
Karel Prokop napsal:
kolik z vás vozí v karavanu hustoměr? A kolik z vás ho cca 1x denně použije
Rád bych to změřil, ale na baterce nemám ta klasická víčka (je bezúdržbová) tak jak to nasát? :)
RobertČlenPřidáno
před 17 letMěl jsem stejný problém. Utíkalo mi 220mA. Autoelektrikář mi sdělil, že těch 15mA, které naměřil, je správně (řídící jednotka, imobilizer). Takže jsem si já laik musel "závadu" najít sám - ve vlastní garáži jsem po příjezdu vždy vypnul zapalování, ale protože jsem případnému zloději nechával klíček ve spínací skříňce (stejně by to ukrad), někdy jsem nezamkl volant A to bralo těch 220mA (asi vypnuté rádio).
Jak píše Luboš, když jsem montoval do karavanu autorádio, naměřil jsem mu po vypnutí 0.8A. Takže jsem před něj vřadil vypínač. Přeji hezký den.
před 17 letPoradíte prosím někoho šikovného na montáž Baterie a všeho potřebného do karavanu? Někde v okolí Valašského Meziříčí?
