Podmínky nabíjení trakční baterie za jízdy
1Emilio1EmilioNováček
Zřejmě mi tam chybí relé přepínání baterií.
Jedná se o Ducato ,1999..
Takže zkusím koupit relé a zapojit.. pojistky jsem zkouknul a jsou v pohodě.. ještě někdo uštípnul jeden drát přímo u baterie..
takže někdo se tam pěkně vyřádil..
kdyby někdo měl stejnou nástavbu, byl bych moc vděčný za foto, co tam vlastně chybí 😊..
1Emilio Připojili následující obrazek:
haskyhaskyČlen
1Emilio napsal:
@1Emilio - Zřejmě mi tam chybí relé přepínání baterií.
Pokud jsi trochu z elektrikou kamarád,tak vem multimetr a měř při nastartovaném a nenastartovaném auťáku.Pokud s ní nejsi kamarád,pusť opravu z hlavy a zajeď k někomu kdo tomu hoví.Ušetříš si tím ve finále peníze.
caprighiacaprighiaČlen
Jo, to je vždy radost. Já ještě po šesti letech od koupě nacházím podivné vodiče, zbastlené věci a podobná "překvápka" . Naštěstí už jsem většinu vychytal. Prodejce (mimo jiné též profi se tvářící servis v Horšovském Týně) vykuchal a zprasil co se dalo, jenže já udělal tu klasickou nováčkovskou chybu a nevzal sebou někoho, kdo by věděl co kontrolovat. Ještě k té pojistce - na pohled vypadala ok, ale až po pečlivém vykartáčování jak nožiček tak i samice začala pouštět proud. Jestli tam máš nějaké plané dráty, zkus je proměřit proti kostře při nastartovaném motoru, třeba se ten proud někde objeví :-) Výchozí bod je někde u altíku - plus povede na startovačku a druhý do nástavby. Podívej se schválně, jestli tam něco takového máš, ev. kam to vede.
Na sever, východ, západ, jih - ať je slunce, horko ,déšť či sníh....
My koupili od jednoho pána..taky jako nezkušený..
samozřejmě doteď řešíme problémy.. například.zámečky na celém voze..byly zarezlé a ještě se nám zlomil klíč..a už pár měsíců řešíme různě výměnu a nikdo nechce vyměnit pouze vložky zámků.. prý je spousta druhů..
všichni nám nabízí kompletní výměnu a cena by byla přes 6 tis. bez práce.. přitom potřebujeme pouze vložky zámků..
taky nám nešla lednice na plyn.. vyčistil jsem jí a začala fungovat.. ještě jsem se objednal na servis a akorát vyměnili trysku hořáku a zaplatil jsem 2,5 tis...
teď řeším to dobíjení.. napětí jsem měřil a je tam napětí z nástavby..a jeden ovládací slabší drát.. zřejmě ovládací.. ještě proměřím ten třetí a ten by mohl být u autobaterie..a to by znamenalo, že opravdu chybí propojovací relé..
Měřit multimetrem umím.. jsem elektrikář.. akorát, že v elektrice v autech se bez schémat nevyznám.. ještě když neznám princip zapojení..
teď už snad bude stačit zapojit nové relé.. když budou chybět dráty, tak budu muset natáhnout nové..
haskyhaskyČlen
1Emilio napsal:
@1Emilio - Měřit multimetrem umím.. jsem elektrikář.. akorát, že v elektrice v autech se bez schémat nevyznám.. ještě když neznám princip zapojení..
Pokud elektru rozumíš,není to na starých autech složité.Jen musíš vycházet z toho,že první se nabíjí startovačka a pak přes něco(u staršího auta relé)se při zvýšeném napětí připne nástavbová baterie.Princip je to strašně jednoduchý,jen mu musí člověk porozumět.
PS : snad se neurazíš - jak se můžeš jako elektrikář ptát na to,jak zjistíš zda se baterie nabíjí???
Upravil hasky dne 30.05.2020 20:13, před 6 let
Obytnakem jsem jel poprvé..a nemáme tam žádný informační panel o napětí, zkušenosti, atd.. akorát jsem tam zapojil volmetr, který celou dobu dovolené ukazoval od 12,8V po 12,5V příjezd domů..
za jízdy se napětí neměnilo..proto jsem zjišťoval, jak vlastně funguje dobíjení nástavby a za jakých podmínek..
tak mě právě napadlo, že tam chybí propojení od alternátoru..tzn. propojovací relé..
haskyhaskyČlen
právě proto mi přišla otázka typu jak zjistím.........Je jasné že pokud mám napětí 12,5 - 12,8 V tak nabíjení nefunguje.ale to je mimo téma.Na příčinu musíš přijít sám,rada po netu neexistuje,bohužel a nebo bohu dík - nevím co je lepší.V této době se to dá inteligentně vyřešit Cyrixem
Upravil hasky dne 30.05.2020 20:43, před 6 let
takže koupím tohle ??https://www.i4wifi.cz/cs/211192-propojovac-baterii-cyrix-ct-12-24v-120a?gclid=CjwKCAjwiMj2BRBFEiwAYfTbCnrDs0uHFQyy35JZtVClSwoQyVhjKJFAaVyc73NgdKKn8ia_OSGFKRoCe54QAvD_BwE
napadlo mě to hned, že to nedobíjí, když vidím pořád stejné napětí.. ale pokud má baterie 12,5V, tak jsem si říkal, že třeba by musela klesnout pod nějakou nižší hranici a pak teprve začne dobíjet.. pořád jsem bral, že přednostní je nabíjení autobaterie a pak až v nástavbě..autobaterie také není v kondici.. spíš na výměnu..
a jel jsem s malýma dětma, takže bylo pořád co řešit, než myslet na napětí v baterii...
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Žádnej Cyrix !!!
Cyrix je pro vestavbáře a to ještě jen pro některý verze.
To auto musí mít energoblok kterej tohle všechno dělá !!!
Musíš říct co je to za auto, co je to za blok, (a pak to stejně odvezeš na servis).
Páč když tam dobastlíš další obvody bez základních znalostí patrně odkouříš jen další obvody.
haskyhaskyČlen
Karel Prokop napsal:
@karel Prokop - Žádnej Cyrix !!!
To jak to dopadne je otázka jiná.Se nechci Karle prát,ale Cyrix je jednoduché řešení.Ale kašleme na to - když tak SZ.Samozřejmost je,že to zkombinuje s energoblokem nebo vestavěnou nabíječkou - vycházel jsem už z toho,že je,jak píše elektrikář,tak že si další potřebné dá v hlavě dohromady.
Upravil hasky dne 30.05.2020 21:18, před 6 let
Všechno naznačuje tomu, že někdo odebral relé, viz.foto..
energoblok je zapojený a akorát je tam měnič z 230V na 12V na dobíjení baterie..
servisu moc nevěřím.. dneska to zbastlí i tam..
haskyhaskyČlen
1Emilio napsal:
@1Emilio - Všechno naznačuje tomu, že někdo odebral relé, viz.foto..
Prosím tě,jak naznačuje??? - pokud tam je enrgoblok jak píšeš(to píšeš až nyní)ten by si to měl odřídit již sám.
Zdenku, já myslím že relé by mělo bejt v bloku (vždycky tam je cca od r. 93-94). Akorát ty ultra starý bloky (hranáče cca r.v.87-93) měly ty součástky rozesetý po celým autě. Ale těch už jezdí málo a tazatel píše že má ´99. Z toho usuzuju, že by tam mohl bejt např Schaudt, starej CBE, nebo Calira (vyjímečně Westfalia, Air Silicii). Ale to nedokážu říct, když to nevidím.
Emílio: S těma servisama máš bohužel pravdu, páč dneska kdo má do prdele díru tak je karavanovej všeználek. A normální člověk nemá šanci rozlišit, kdo je v tý problematice doma, a kdo ne.
Pokud někdo odebral bez náhrady originální relé - tak to byl buď:
1) kutil bez základních znalostí s nadmírou sebedůvěry
nebo
2) znalec, co k tomu měl důvod
já ale nechci hodnotit cizí práci bez vidění páč to nejde (můžou tam bejt i jiný důvody)
ale z toho co popisuješ, to tipuju že "a)" Grin je správně
p.s Zdenku, elektrikář by nabíječku nikdy nenazval měničem, takže Emilio myslím nebude elektrikář,...většina normálních lidí (nemajících elektrotechnický vzdělaní) neumí zformulovat závadu odborně a správnýma názvama. Takže dobrat se vo čem je vlastně řeč je docela vořech.
Ale to my už Smile známe,....
Upravil Karel Prokop dne 30.05.2020 21:47, před 6 let
pokud je energoblok rozvaděč a ovládací panel, tak ano ten tam mám..ale fotku, kde mám odpojené dráty tak je na podvozku obytnaku vedle baterie, kde jsou pojistky..
haskyhaskyČlen
Karle,úplně v pohodě.mělo by být,to je jasné.A jsme zase skoro u toho nedávného tel.rozhovoru.Jdu spát a ať to někdo rozsekne.
Nástavba je MOBILVETTA..
kdyby někdo vyfotil, co má za relé na podvozku vedle baterie, bylo by to úžasné.. už jenom kvůli tomu, že mě tam to relé chybí..
moc Vám všem děkuji za rady a postřehy, takže koupit ten cyrix??
Zítra mohu nafotit a naměřím i napětí na drátech, které jsou odpojené...
Zdenek GrinGrinGrinGrin
musel jsem se dosyta vysmát, jak jsi Shock chytil.
Emílio
pokud nejsi schopen definovat co je to za blok a budeš se dál odvolávat na nějakou debilní svorkovnici, tak půjdu spát taky.
Krom toho - chtít vysoce cenný specifický rady zadarmo, je lehce schizofrenní postup.
Nedostaneš je od nikoho z nás, kdo se tím živí.
Buď přijedeš na servis a my to uděláme (se zárukou na naší práci) a nebo budeš tápat po fórech a sbírat rady u kterých není měřítko relevance (není podle čeho zjistit co je perla a co je balast).
Vím tos´ nechtěl slyšet ale třeba tě to posune správným směrem (nešpekuluj a Smile přivez to)
OMG. Konečně.
Mobilvetta znamená, že tam bude starej CBE. To byla informace cos chtěl vědět. Molbilvett starejch jako je tadle v republice moc nejezdí (tipuji max jednotky kusů). Pokud vůbec. Nedomnívám se že ti někdo odpoví. Ale naděje umírá poslední. Třeba to vyjde.
Mohu ještě poprosit co to je ten starej CBE??
Ještě se zeptám, proč je těch starých MOBILVETT tak málo?
Nebyli oblíbený? Málo vyrobených?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: 1Emilio, caprighia, hasky, Karel Prokop, tomas86, Okes, oltcitak, _luky_, Zdenek a Alena
Hosté online 40
93,522,113 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.52036 sekund | Průměrně za: 0.31202 (0.16604) sekund | Dotazy: 140 | Použitá paměť: 2.02MB/4MB
