Tomas Brabec napsal:
Ano je. :)
Karel Prokop napsal:
@mirek Westfálka:
[u]popis:[/u]
co znamená DS nevím, ale myslím že bez písmenek DS se nikdy verze nedělala. Gel umí, přestože v původním manuálu o něm nic nepíšou, ale charakteristiku má koncovou 14,4V a konzervaci 13,8V což by měl gel teoreticky vydržet (a jestli nevydrží - žádná škoda ho není, stejně je to jen debilní gel).
Navíc do konzervace přepíná ihned bez prodlevy.
IUoU chaku to má.
[u]Nabíjení:[/u] nabíjí nejprve nástavbovou baterii a teprve když ji nabije na nastavenou úroveň, připíná paralelně i startovačku. Po nabití obou baterií na plnou úroveň přechází do konzervace. Pokud se odběr proudu zvedne nad hranici přes 2A spustí se celý nabíjecí algoritmus znovu od začátku.
[u]Solár:[/u] s blokem nemá nic společnýho ale pozor - solární regulátor už předvolbu na gel mít musí. Pokud ji nemá - měl by o tom něco psát výrobce (např. že se to na gelofku dát může). Pokud nepíše; byl bych vopatrnej. Nebo tu debilní gelofku nech chcípnout, pak ji vyhoď a dej tam normální kapalinu. A bude pokoj.
westfalia napsal:
@mirek Westfálka:
[u]popis:[/u]
IUoU chaku to má.
Děkuji Karlovi za rady..tušil jsem na gelovku takovou reakci...:-)
Regler na solar mám Votronic 165 DUO 165Wp/10,5A dle názvu si myslím,že by to šlo napojit i na startovačku,ale ta není gel jako nástavbovka takže to je myslím špatně a zda umí gel jsem nenašel..
Mirek
sipadan napsal:
westfalia napsal:
@mirek Westfálka:
[u]popis:[/u]
IUoU chaku to má.
Mirek
On Karel musi drzet svuj nazor, ale casem ho zmeni, slibil jsem mu, ze to zaridim :he.
Regulator mas vyborny, GELem nic nezkazis (krom toho ze si sahnul hloubeji do kapsy).
Votronica prepni na GEL a startovacku normalne napoj dle navodu.
http://votronic.d...5_1720.pdf
Budes velice spokojen, pokud jsi na strechu dal slusny panel.
Jinak chvalim za dobry vyber regulatoru, alespon nekdo :^
westfalia napsal:
sipadan napsal:
westfalia napsal:
@mirek Westfálka:
[u]popis:[/u]
IUoU chaku to má.
Mirek
Ahoj Sipadan.
Já proti gelu zatím taky nic nemám...:-)
Nicméně musím tvou chválu,která se mi sice kráásně četla... uvést na pravou míru.Odkaz,který si napsal je na nějaký novější model narození než mám já zkusím vložit foto mého..auto mám vymazlené ale rok 96 Knause a regler i solar už v autě byl při mé koupi takže jsem ho nevybíral já osobně :-)tudíž nevím jestli se můj starší model reglu na gel hodí a přepínání jsem na mém nenašel...Spokojený nicméně s ním jsem- v HR 14 dní v kempu kde nebyla možnost připojení a všichni víme jaké tam bylo vloni léto a svítícího slunka...a svítil jsem jak o život ,televize hrála atd.přitom okolní kolegové z D,HR,I,A s novějšími auty byli při svíčkách :-)
JiPe Highlanders napsal:
To Wesfalia:
Jak velky mas panel a baterky? Ja mam bat. 2 x 90 a panel 100 a v lete kdy cele dny svitilo jse mel vybito za 4 dny. Pouziti elektriky bezne tv, cerpadlo, svetlo, radio.
To Wesfalia:
sipadan napsal:
westfalia napsal:
sipadan napsal:
westfalia napsal:. Karla pomlouvat nebudu i kdyz mi gel lehne ...on za to nebude moct:DTen regl jeste poradne prohlednu mam okolo koberec tak jesli nekde pod nim neobjevim prepinac...ale duo mam to vim jiste i kdyz na startovacku neni pripojeno...Dik za vse Mirek:_
@mirek Westfálka:
[u]popis:[/u]
IUoU chaku to má.
Mirek
Ahoj Sipadan.
No skoda .... tak kdybys ho musel vymenit, doporucuji viz. vyse :).
Nove SR maji stejne nastaveni jako MPPT, ovsem Tvuj model je ponekud starsiho data, takze ho prover osobne.
Pokud nema pinovani, tak to s tim gelem bude problem.
Podivam se do sve zasobarny manualu, ale do roku 1996 sahat nebude :c., to je jiste ....
Ja se dival totiz do aktualni vyrobni rady a tam se SR 165 jiz delsi dobu nevyskytuje, tak jsem predpokladal ze mas MPPT 165 duo a bez obrazku jsem nemel sanci ho identifikovat.
Automatické sloučení 14.01.2015 18:43:
.... jeste v roce 2006 ani Votronic, ani MT nemeli prepinani na GEL u teto rady solarnich regulatoru, resp. mam manual z tohoto roku a prepinac tam neni.
Z toho vyplyva nasledovat slova Karla, nebo vymenit regulator a nebo to nechat a testovat jak dlouho GEL vydrzi (ale pak ho nesmis pomlouvat :):):) .... mej se fajn
JiPe Highlandes: z tohodle bych usuzoval že jsou v kómatu baterky. 100W v létě musí běžnou spotřebu utáhnout. Pokud ty paralelní baterky jsou v autě dýl než dva roky je ta pravděpodobnost opravdu velká. Nebalancovaný baterky často (většinou) okolo dvou let končí.
Začal bych změřením baterek zátěžákem. Druhej bod je proměřit výkon solárního systému (co z něj leze). Jo a nezapomeň panel občas otřít. Když je zasranej, je jak světla u auta svítí - ale vidět pořádně není. To dělá medovice z lip a pyly; hlavně břízy, olše, jehličnany. Protože panel leží tak pořádně neoprší.
petak napsal:
Zdravím, mám dotaz, můžu nechat karavan připojen dlouhodobě na 220 V, když mám v autě tento
energoblok, nebo jak se to jmenuje. Umí dobíjet jen palubní aku, nebo obě zaráz tedy i se startovací baterií?
Předem díky za odpověď.
Ahoj Petr
