Elektrické názvosloví
RomanPatrolRomanPatrolČlen
To musím piotvrdit a hlavně od něj namontované vše funguje a bez problému.
[color=#3333ff]Optimismus je způsoben nedostatkem informací...[/color]
Ahoj Karle,
zaujal mne tento tvůj pokus :
Příklad z praxe:
Úplně nová Vartí 230Ah plně nabitá, naprosto nová.
Při vybíjení 30A (do 10,5V) jsem z ní dostal 150Ah
Při vybíjení 10A (do 10,5V) jsem z ní dostal 175Ah
Zajímá mne, jestli jsi někdy úspěšně reklamoval nový akumulátor, když jsi nebyl spokojen s tím, kolik Ah jsi dostal z nového akumulátoru při vybíjení (jak uvádíš do 10,5 V) při třeba 5 A.
Myslím to z hlediska běžného kupujícího.
Karel ProkopKarel ProkopČlen
nereklamoval, nemyslím že to byl vadnej kus spíš si myslím že ostatní baterky na tom budou +/- podobně.
testovat každý olovo nemám sílu byl to průběžnej pokus kdy si občas něco kontrolně přeměřím. no a výsledek byl "zajímavej"
JardaK2JardaK2Člen
Tak já takovou zkušenost mám když jsem před lety koupil první trakční GEL tak se mi ta kapacita hned nezdála při prvních výjezdu, tak jsem baterce udělal cyklus pomocí modelářské nabíječky, která měří i kapacitu dodanou/odebranou a vyšla mi kapacita někde kolem 60%. Při testu jsem jel dolů a pak zpět nabíjel až na 14,7V (dle návodu nabíjení gelu max 14,4V , to ale u té mojí nejde tak jsem dojížděl vždy 14,7V). Odnesl jsem to na reklamaci a začala fraška. Že jak jsem na to přišel že to nejsem stavu v domácích podmínkách změřit a že je to moc brzi že baterka ještě není rozcvičená apod. Po týdnu mě napsali, že reklamaci neuznávají že baterie byla dodána v částečně nabitém stavu dle nich 12,3V (dle mě měla 12,8V) a že po jejím plném nabití udělali kapacitní test a vyšlo jim 95% a že pokud ji budu dále správně používat tak se kapacita ještě zvýší. Když jsem borca čeknul jak to vlastně nabíjí když se tváří že Vmax je 14,4V a já nabil na 14,7V a ještě to není dost tak začal že oni mají profi nabíječku která to vyšroubuje až k 16V, ale že baterka je ponořená ve vodní lázni apod. Tak jsem poděkoval zbalil baterku a šel. Pak už jsem ji nikdy znova zkouškou netrápil. Je fakt že ještě funguje, ale nikdy jsem zni netahal víc jak cca 25%. Takže tomu co napsal Karel věřím. Kdybych tohle udělal ze startovačkou tak věřím že by by ji na reklamaci ani nepřijali a rovnou řekly že jsem ji tím cyklem poškodil.
BeryČlen
Já nedávno před zimou vyndal baterky z přívěsu - jezdíme jen pár dní v roce, takže aktuálně používám nejlevnější startovačky 2x 44Ah a při troše štěstí mi dřív dodělaj na stáří, než na vycyklování. Obě koupeny čerstvě nalité letos (vlastně už loni :-)) na jaře.
Zkusil jsem je krátce pod dozorem jednotlivě vybít zátěží něco přes 30A a obě shodně padly snad ani ne po 20 minutách.
To jen pro ilustraci, jak velkej vliv na odevzdanou kapacitu má vybíjecí proud.
A to si ještě myslím (třeba mě někdo opraví), že startovačka, díky větší ploše slabších desek, bude oproti trakci schopná při větším proudu rychleji zreagovat olovo s kyselinou a tak dodat větší kapacitu.
Jen pro doplnění, baterky před vybíjením byly "povařeny" do plna a teplota byla kolem 10°C.
V přívěsu je trvale udržuje solár proudem max 8A s čínským pwm reglem na 14,4V doplněným mým udělátkem, který po každým poklesu napětí pod cca 12,8v začne krmit přes relátko ze soláru naplno do dosažení 15,3V, kdy se zase přepne na 14,4V regulátor, takže ani o sulfataci snad nemůže být řeč.
Před časem jsem známému měřil přibližnou kapacitu starších trakčních 180Ah Bannerek (šlu mu o to, jestli mají ještě aspoň půlku) a na těch byla vysloveně uvedená závislost kapacity na proudu. Přesně si to nepamatuju, ale tuším, že tam bylo 180Ah při C20, 210Ah při C100 a 130Ah při C10 nebo C5, to už nevím.
JardaK2JardaK2Člen
to Bery: myslím, že to je stejná situace o které tu hovoříme - udávaná vs. reálná kapacita PB baterie se liší i o desítky procent. Velikost proudu se na tom podepíše také, ale spíše jde o to jak reálně baterie cyklicky stárne. Pokud navrhuji PB bat. a uvažuji použití 50% kapacity (vybíjení na 50%) kde má mít baterie životnost nějaký počet cyklů a v reálu má baterie oproti štítkové hodnotě např. o 20% méně tak pak už ji vybíjím přes 60% a počet cyklů výrazně klesá. Pokud ještě připočítáme vliv té peurkertovy konstanty tak je to ještě horší.
PB baterky jsou dnes cesta pro příležitostné přívěsáře (karavanysty) ostatní zejména autaři bojující s 3,5t lithium a komu se do zdá drahé tak myslím, že jen do prvního zvážení např. v rakousku.
to all: pardon nechal jsem se zase unést olovem mimo téma, ikdyž jsem již do tohoto zapleveleného vlákna nechtěl přispívat.
to admin: nešlo by k těm příspěvkům ke Karlovým článkům nastavit nějaké atributy kde by byla volba např. odborný/obecný příspěvek a každý by měl možnost to při psaní zakliknout (admin změnit) a zejména čtenář možnost vyselektovat, aby se tím ta obecná plevelící diskuze dala skrýt? I já když něco po čase hledám se prodírám záplavou příspěvků. Díky
Upravil JardaK2 dne 17.01.2020 02:38, před 7 let
Hosté online 42
93,585,592 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25947 sekund | Průměrně za: 0.25947 (0) sekund | Dotazy: 62 | Použitá paměť: 1.57MB/2MB
