O víkendu jsme byli otestovat karavan v horách na Bílé. Při odjezdu na hory byl karavan vytopen na cca 25st. doplněna voda do zásobníku, naplněn splachovač u záchodu a nachystán zásobník WC. Takže úplně normálně jako v létě. Rozdíl jen v tom, že venku bylo -11 a to jsme teprve jeli na hory. Cesta cca hodinu. Na místě jsem klasicky zapnul topení, boiler atd... teplota v karavanu byla okolo 5st.. Myslím si, že než by voda zamrzla musel bych jet tak cca 4-5 hodin v takovém mrazu.
Na Bílou jsme dojeli v 18h a teplota venku byla -13st.. Topení trvalo i s rozfukem cca hodinu na plný výkon než se teploměr došplhal k 15st. tak jsem zapnul na sporáku 2plotýnky a rázem to šplhalo velmi rychle nahoru. Jenže nejen teploměr šplhal nahoru, ale i teplo jaksi následovalo a od pasu dolů byla v karavanu zima. Teplotní rozdíl cca 5st. V noci teplota klesla k -22 !k a v karavanu u stropu bylo 19st a v místě postelí okolo 16st. Topení celou noc jelo naplno a rozfuk na automat. V jednom rohu mi zamrzla voda v hadicích, ale to nejspíš proto, protože v zadním rohu mám za plastovou zádí trošku rozjetý roh a jde vidět plastová záď a proto asi více promrzla. Ráno jsem přitápěl i plotýnkama na sporáku abych to vyhnal na 22.
Karavan je angličan bouda 6m a rozfuk originál na 3 místa (vpředu u sezení a vzadu sprchový kout a koupelna)
http://karavany.b...000-524-2/
Dodělávaný rozfuk - pod přední boční okna (ale špatně udělaný málo foukalo na okna, dnes jsem jej předělal a teď jde teplo krásně v mezistěně na okna.) a vývod u dveří. Rozfuk malou trubkou mám natažen i k WC . Lednice je okolo důkladně zaizolovaná.
Dnes jsem dodělával mezistěnu a rozfuk pod přední okna k parapetu (pod ním je servisní místo a pb láhve), protože to tam hodně promrzá, dokonce mi přimrzla i matrace k parapetu. Budu muset ještě servisní schránku zaizolovat.
Rád jezdím na hory a karavan jsem chtěli i z tohoto důvodu, a tak přemýšlím nad přidáním míst vývodu rozfuku u podlahy, aby teplo stoupalo od spodu.
A zda je vůbec výkon topení dostatečný na tak velký karavan do cca -20st až -25st.. Pokud tedy jede topení opravdu naplno :|
Tak mne napadá jestli nějak výrazně pomůže izolace na dvojtá okna,
Pokud má někdo zkušenosti s karavanem v zimně, rád si nechám poradit.p)
