Metyl napsal:
@Metyl -
Mmchdm k tomu BMS... pokud jsou clanky v dobre kondici a maji srovnatelnou kapacitu a vnitrni odpor, umim si predstavit, ze pokud klekne BMS, tak ho proste vyhodim a budu nabijet treba na 80 % kapa a odpojovat pri 20 %. Vyteznost mi klesne na 60 %, ale s tim dozit dovolenou si umim predstavit.
Ahoj
@Metyl,
samozřejmě, pokud jezdíš na pár dní někam do kempu, tak to přežiješ, manželku poučíš a ona bude vizuelně hlídat úroveň dobití a manuálně, nebo elektronicky přerušovat dobíjení.
V opačném případě musíš rozpojit půlku obvodů auta, abys neshořel a buď někde seženeš náhradní baterku (což skoro jistě neseženeš), nebo to otáčíš zpět domů.
Jelikož zákon schválnosti funguje spolehlivě, tak se to vždy stane hodně daleko od domova na tom jehorším místě.
Kdepak, lithium je jako vážně vynikající vynález, ale buď funguje pekfektně, nebo nefunguje vůbec a to je jeho velké mínus.
Tak velké, že do aut, která jezdí opravdu daleko, se dát s čistou hlavou bez náhradní BMS prostě nedá, narozdíl od gelu.
Blbuvdorný ten gel bohužel není, je velice citlivý na přebíjení, resp. nabíjecí napětí, blbuvzdorné jsou AGM.
Pokud se vychýliš od 14,4 V, tak mu výrazně zkrátíš život, vyjma pár kompenzačních situací, kdy například 14,6 V při mrazu mu nevadí.
Ahoj
@jméno,
Máme tu auto za dost peněz, to auto v podstatě nefunguje bez palubního akumulátoru, tak si do něj prostě nestrkám něco, co se tam dát vlastně ani nemá (o tom že ten akumulátor má mít certifikace ani nemluvím).
A už vůbec nesrovnávám aku záložního zdroje s palubním akumulátorem, už z podstaty jeho funce, pro kterou si jej pořizujeme.
A opět, pokud nejezdím někde okolo komína na ryby, kde když se něco pokazí, sbalím nádobíčko, sjedu domů, pak vezmu pájku, zavzpomínám na školu a opravím to, nebo to dokonce předělám do lepšího stavu, než jsem to koupil, protože to díkybohu umím, tak si prostě koupím to, co je pro můj účel vyrobené, i když tu jistotu zaplatím.
To že není gel jako gel nerozporuji, proto tu ale máme tradiční a funční značky, dnes tedy už dosti zúžený výběr.
