Výsledek zatím žádný , ventily mám objednány, až realizuji, dám tu vědět
Dnes jsem ve vestavbě vypustil vodu postupem výše a poté co nejdůkladněji vysál vodním vysavačem. K mému překvapení tam zůstalo pouhých 0,1 L. Mám se svou obytkou jasno, u mě to není zapotřebí řešit jinak než výrobcem doporučeným postupem výše.
Děkuji za tip na vodní vysavač, je to bezpečný a perfektní úkon.
Upravil karlic dne 17.11.2022 17:05,
před 4 roky
Tak konečné rozuzlení:
Ve většině obytek jsou potrubí mrazuvzdorná a v současné době jich většina nemůže vodu z teplejch trubek ve výšce 20 cm od země vypustit vůbec, odsátí složité - potvrdili mi to i servisáci. (výrobci vozidel takto šetřej)
Jelikož nechci aby mi tam mezi výjezdy "hnila" voda - vložen výpušťák na rozvod teplé vody a skoro v celém autě jsem rozvody teplé i studené vyspádoval k výpušťákům. Bacha, není to práce na pár hodin (spíš týdnů) skoro ve všech obytkách jsou tam rozvody nadrbaný jak je to napadne a realizovat vyspádování je docela róbo. Ale mám z toho na závěr dobrej pocit.
Jak jsem elaboroval, zůstal mi tu jeden vypouštěcí origo ventil na průměr 10 mm a propoj a téčko na průměr 12-14 mm - mohu přenechat.
