po 10-20ti sekundach vysoký plamen, vestavný sporák
MarianMČlen
Ahoj,co zkusit připojit jinou lahev,co.když jsi tuto lahev měl přes yumu někde a pak jsi jí použil mohla jedna složka vzhořet ,nevím,jak to přesně popsat,ale mohlo se ti to klidně stat?
MarianMČlen
sory za chyby pisu z anglicky klavesnice
TenisakNováček
To neni moc pravděpodobné, lahev jsem koupil v půlce března na místě, kolem kterého pravidelně chodim a desítkový lahve se tam celkem točí.
Radek
MarianMČlen
mas jinou zkusto
BeryČlen
Já se přikláním k názoru, že je ve flašce stoupačka (trubička) = je určená pro pohon ještěrky a omylem se zamíchala mezi obyčejný.
Takže odpojit a zkusit otevřít kohout - pokud bude prskat vařící se kapalinu, je tam.
Jinak mě se takhle chovala plotýnka už dvakrát, jen takovým plamenem hořela hned od začátku a ne až po chvíli. Jednou byla příčinou blbá pavučina a podruhý něco pevnějšího, asi nějaký jídlo (přeteklá polívka z hrnce nebo co) v tý směšovací trubici pod hořákem.
MarianMČlen
ja se taky priklanim v lahvi je jina smes
TenisakNováček
Dobra, vezmu si odpoledne na test jeste jednu lahev, je uplne nova s igelitem pres kohout pripravena na sezonu v normalnim karavanu s TP na dovcu.
Radek
MarianMČlen
dej sem pak vedet
TenisakNováček
Tak jsem zpet s novymi poznatky.
-Zda se, ze doba horeni nema vliv. (viz video)
-lahev kapalnou fazi neprska (obe testovane)
video jsem tocil jedno, vsechny 3 horaky maji stejny chod -+ 5 cm na vysce plamenu)
popis videa:
-zapalim, chvilku necham
-stahnu ventilem velikost plamenu
-pri opetovnem pridani to zacne nekontrolovane horet (nelze jiz ztlumit)
-otocenim na nulu se nic nestane az kdyz ventil zatlacim do polohy na zapalení pak to teprve zhasne. To mi prijde divny, cekal bych vytahnout do zajistene polohy pred zapalenim.
Video ZDE
Pocitove se mi zda ze se ventily nevraci zpet zustanou dlouho zamacknute, asi to bude zatuhnute uvnitr. Takze me bude cekat rozborka. Da se na to sehnat sada tesneni?
Radek
LakyČlen
Tenisak
Like Najdi si nějakou prodejnu ohledně plynu - dílu - nebo tady na e. schop karavany . Vymontuj jeden ventil + trysku zkontroluj zda je shodná na 50mb a něco dopasuješ má to i tepelnou pojistku! Nebo jej rozeber a uvidíš co tam je vše za těsnění a funkce těsnosti záleží zda se s tím budeš zabývat po tolika letech .
Poslal jsem fotky z čištění ventilu na email.
TenisakNováček
Tak dnes rozborka a čištění. Zda se, ze se vše vrací a reguluje jak má. Všechny 3 ventily byly uvnitř zasraný černým slizem. Viz foto. Vytlačovací osicka v gumovém o-krouzku neklouzala ale lepila se.
Radek
Tenisak Připojili následující obrazek:
TenisakNováček
Ještě přidám vnitřek ventilu po vyčištění.
Upravil Tenisak dne 10.04.2020 22:03, před 7 let
haskyhaskyČlen
Tenisak napsal:
@Tenisak - Tak dnes rozborka a čištění. Zda se, ze se vše vrací a reguluje jak má. Všechny 3 ventily byly uvnitř zasraný černým slizem. Viz foto. Vytlačovací osicka v gumovém o-krouzku neklouzala ale lepila se.
Radek
Ahoj.A jak to dopadlo,pomohlo to a vařič funguje jak má?
TenisakNováček
Ano, timhle cistenim jsem tomu pomohl. Zda se, ze je vše vyřešeno. Všechny 3 ventily fungují, včetně tepelných ochran. Regulace jde tam i zpět v pořádku včetně vypnutí.
Děkuji všem zúčastněným. V podstatě šlo o kravinu, ale najit to...
Radek
haskyhaskyČlen
Tenisak napsal:
@Tenisak - Ano, timhle cistenim jsem tomu pomohl. Zda se, ze je vše vyřešeno. Všechny 3 ventily fungují, včetně tepelných ochran. Regulace jde tam i zpět v pořádku včetně vypnutí.
Radek
Tak to je super.Vidíš,a já bych se vsadil že je blbost aby byli všechny tři ventily nefunkční.Člověk se učí pořád.
Dědeček říkal že se ventily mazaly grafitovou pastou. Možná to někdo v tomto duchu namazal někdy molykou a ona vyschla. Proto nešel ani jeden.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Tenisak, hugo 007, gut, mekie, hasky, Laky, MarianM, Bery
Hosté online 40
Loudi
93,554,434 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.65842 sekund | Průměrně za: 0.55271 (-0.01649) sekund | Dotazy: 114 | Použitá paměť: 1.86MB/4MB
