Zatím nic nerozebírej, zkontroluj zda cirkuluje voda prepadem, zkus zda to souvisí s otackama a pokud ano, bude problém ve vodnim okruhu topeni - snizeni prutoku, nejpravdepodobneji to bude zarustajici vymenik topeni.
Taky informace, ze do hlinikovych motoru je pouze cerveny (růžový) antifrez není úplně přesná, do starších motoru s hlinikovou hlavou se leje i modra a není dobre kapaliny mezi sebou míchat.
Upravil Aluman dne 10.01.2020 21:18,
před 7 letDnes odpoledne nebo zítra se pustím do testů - zahřeji motor na provozní teplotu a budu zkoušet, zda fouká stále stejná teplota vzduchu uvnitř v kabině. Dále mrknu na to, zda cirkuluje voda přepadem, zda nesouvisí teplota vzduchu na otáčkách motoru a uvidíme, na co přijdu. Ještě upřesním že motor mám 2.8, přesně 8140.43N 107kW. Chladící kapalina originál v autě byla a je zelené barvy, nádobka je čistá, průhledná a chladící kapalina také není "špinavá".
Upravil maser dne 11.01.2020 10:37,
před 7 let
medved TomČlenPřidáno
před 7 letNazdar chlapi ,
jsem jenom blbej chemik a jak pročítám tuto diskuzi tak musím zasáhnout.
Auta a jejich provoz a údržba jsou mým dlouholetým koníčkem. Tak se dovolím vyjádřit.
Nesahej prosím na vodní pumpu, kdyby byla špatná ,tak vaříš motor !!!!
Určitě by se vyplatilo provést výplach celé chladící soustavy - prodávaj se na to prostředky.
I já jsem měl jednou problémy s chlazením a tím pádem i s topením u staršího Ducata ( 1990 ,1,9 TD ) a při výplachu jsem se nestačil divit jakej bordel z tý chladící soustavy vytekl.
Nalil jsem tam nový fridex a auto chladilo a topilo parádně.
Jako první indikaci bych se podíval na stav chladící kapaliny v expansní nádobě, bude-li nádoba moc neprůhledná , provedl bych výplach, který vyčistí chladič, radiátor topení a motorový blok .
To je asi první věc, kterou bych udělal.
Hezký víkend.
Ahoj, díky za informace. Byl jsem teďka týden na lyžařském výcviku ze sedmou třídou, tak nebyl čas laborovat. Uvidím v týdnu a určitě o víkendu na auto zase mrknu a podívám se, co a jak. Díky a dám vědět, Ondra
pachtaČlenPřidáno
před 7 letPři úklidu sklepa jsem našel odložené topení z ducata a prozkoumal ho.Topení má termoregulační ventil,funguje to na principu termostatu,ochladí se vzduch procházející radiátorem ventil propustí víc teplé vody a zase na opak ohřeje se víc vzduch ventil přiškrtí průtok vody přes radiátor.Tam bych viděl celý problém.
