Jak zabudovat agregátek?
looserlooserČlen
XTRAN napsal:
Holt na Hondičku teď není, plínky a sunar jsou drahé:)
Vláďa
To mi povidej....a to celkem mame stesti,ze mu moc nejede Nutrilon,ten jeste drazsi...
X
XTRANČlen
Sunar jsem napsal obrazně, konkrétně jako nedonošení používáme právě ten Nutrilon Immunofrtis a řekl bych, že měsíční náklady na mou spotřebu piva a pohonných hmot do práce jsou výrazně nižší než mléčná spotřeba otesánka!) Samozřejmě v dobrém myšleno,člověk žije hlavně tou drobotinou!
Peco ten alu box, na kolik by vyšla výroba? V řádu stokorun, tisícovek, desetitisíců?
Vláďa
PecaPecaČlen
Cena je do 3.000,--Kč.
Petr Klamt
tel.: 00420 777 907 674
email.: klamt@seznam.cz
DanNováček
Já si vloni vyrobil na takové ty naše "nezbytně" důležité věci hliníkovou bedničku přímo na míru, včetně "vykousnutí" u pravé zadní části auta z důvodu vyjímatelnosti WC kazety. Používám ji jak v létě, tak v zimě na lyže, snowboardy, lopatky, boby, ...atd.!) Až budu někdy řešit agregát, asi bych ho dal tam. Mé řešení však nejde použít na vestavbu, kde je potřeba zadní dveře otevírat. Dan
Upravil Dan dne 12.02.2010 23:11, před 17 let
Dan Připojili následující obrazek:
severaciČlen
moc pěkné,můžu vědět,jaké jsou rozměry(hlavně mně zajímá,o kolik se vám auto "prodloužilo").
Mám v plánu si vyrobit něco hodně podobného,ale uprostřed bych šel až na spodní hranu nárazníku s tím,že bych pozn.značku s osvětlením připevnil na bednu a možná i světla(?)
Zdravím V.
Cool + !u
karel a karelkarel a karelNováček
Máme Hondu 1 kw zabudovanou podle rady " Pepy z Plzně. žádný flexi výfuk, cehtrálu lze lehce vyndavat z auta,
Každý večer naleji 1l benzínu nastartuji a za 3 hod benzín dojde a sama se vypne, ani ven nechodím. Tím máme vyřešený problém s baterkama a vše nám stačí i na naše topení ( telovodní naftové extrémně náročné na spořebu el.)
Do podvozku se nevešla tak jsem ji dal k bombě a trochu kaslík zvětšil. Chladí se ventilatorem a kaslík je na dně otevřený jako každý s bombou.
Ten Pepův nápad s výfukem fakt funguje a přitom je tak jednoduchej. Řešili a svařovali jsme různé výfuky k ničemu to nevedlo a nedala se vyndavat. Holt v jednoduchosti je krása, jen na to přijít !!!
Pepa z PlzneČlen
jindra m napsal:
Ahoj, tady Pepa z Plzě. Děkuji za pochvalu, potěší to. Jen jsem chtěl doplnit, že jsem nyní ten kaslík vylepšil tím, že jsem ho oblepil speciální samolepící hmotou, která se prodává na odhlučnění motoru a lepí se zespodu normálně na haupnu nebo-li kryt motoru. Také jsem na podlahu kaslíku dal cca 4 mm gumu na snížený vibrací. Sice vibrace ani hluk nebyl silný, zejména venku na 5 m od bydlíku nebylo již slyšet nic, ale doufám, že to bude ještě lepší. Po zkušenostech napíši, zda stálo za to investovat do odhlučnění.
Pepa
simchasimchaČlen
jindra m napsal:
Ahoj Jindro, jen tak pod okraj, ta centrála by v kastlíku pro bombu, spolu s bombou, být umístěna neměla. Však asi viš proč.
petr a jarkapetr a jarkaČlen
Tak uz se na centrálu udělalo místo....LPG nadrž je v autě.Regulátor pujde take jinam,jeste tam pridám poličku a je hotovo.
petr a jarka Připojili následující obrazek:
TomČlen
Máš to už odzkoušeno ? Myslím že to nebude fungovat.:(
Ahoj Tom
Proč by nefungovalo???? za šnuru tahat jde:D
TomČlen
Nenapsal jsi, jestli to máš odzkoušeno, ale určitě to neuchladíš, vím o čem píšu, pokud budeš chtít tak zavolej 603 481 331
Ahoj Tom
AnonymČlen
No já mám prodloužený výfuk, ten jsem v 10 stupních hodil z okna a i tak za půl hodiny ve fordu galaxy sauna.... souhlas s Tomem.
Upřesním,schranka nema žadne dno a zadní stena začíná až ve výšce centrály,ten kanystr tam je jen ted.nemusi tam byt. Po konzultaci s Tomem,za coz mu děkuji,vyzkouším v praxi jak s to bude cele hřát, případně jak to řešit. Výsledky napíši.
Upravil petr a jarka dne 21.03.2010 20:12, před 17 let
TomČlen
Vše domluveno po telefonu.
Tom
Pepa z PlzneČlen
Pokud to budeš zkoušet, myslím, že centrálu zapečeš. I v zimě by s tím byly problémy. Myslím si, že v létě ji zlikviduješ po cca 15-ti minutách. Centrála, a je jedno zda je to dvoutakt nebo čtyřtakt, potřebuje nucenou cirkulaci vzduchu, pokud je v uzavřenám, či polouzavřeném prostoru.
Pepa
LasiceLasiceČlen
A čo vybrácie, mal som tú možnosť sedieť v aute ,čo má zabudovanú orginálnu centrálu a vybrovalo to konštrukciou a bolu ju cítiť v podlahe. Doporučujem naštartovať a posadiť sa do auta. Som toho názoru ,že to bude vybrovať, chladenie je až následný problém
Zitra se tomu budu venovat, tak budou nejake vysledky:_
Pepa z PlzneČlen
Lasice napsal:
Mám zabudovanou centrálu. Dělal jsem si to sám. Nemohu říci, že vibrace nejsou žádné, ale rozhodně jsou snesitelné. To samé s hlukem. Asi by to vadilo v absolutním tichu, ale pokud se díváme na televizi, ani hluk a ni vibrace nevnímáme. Navíc, pokud by ti to skutečně vadilo, můžeš centrálu pustit a jít se projít, nebo jít do hospody na večeři. Zabudování má právě tu výhodu, že se nemusíš bát odejít od auta. Polepeni kaslíku protihlukovou hmotou také trochu pomohlo.
Pepa
CharlieCharlieČlen
My mame zabudovanu centralu Heron v privese. Tiez to vybruje. My ju pustame ked ideme lyzovat a nie sme v karavane, alebo za jazdy ked sa presuvame. Spat by sa pri tom asi nedalo.
Upravil Charlie dne 23.03.2010 07:09, před 17 let
Hosté online 14
92,218,350 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43364 sekund | Průměrně za: 0.34783 (0.17161) sekund | Dotazy: 130 | Použitá paměť: 1.97MB/4MB
