AL-KO p.Svoboda tel.: 777248196, to je dovozce AL-KO pro ČR, určitě ti poradí a ND sežene za příznivou cenu!!!!
Upravil 1111111111 dne 29.03.2016 14:22,
před 11 let
IVO-HANKAČlenPřidáno
před 11 letSLÁVA, SLÁVA, SLÁVA, PRÁVĚ JSEM SE VRÁTIL Z AUTOVIE V PLZNI, KDE JSEM KOUPIL ČEP ORIGOŠ, A JEŠTĚ MI TAM VYLISOVALI A ZNOVA NALISOVALI NOVÝ LOŽISKA, TAK ŠUP, ŠUP POD KARAVAN A HONEM S ČEPEM NA MÍSTO. SNAD TO BUDE PASOVATI. A ZATÍM DÍKY ZA VŠECHNU POMOC!M
Jana a Petr VČlenPřidáno
před 11 letTo je super! Při vši te smule mas nakonec kliku
před 11 letNEJENOM, ŽE MÁM I KLIKU, ALE HLAVNĚ PARTU DOBREJCH LIDÍ CO POMŮŽOU, JEŠTĚ JEDNOU DÍKY:g
DoskocilČlenPřidáno
před 11 letAhoj. Jsem rád, že některé moje katastrofické rady nemusely být využity, že se našlo jednodušší, a hlavně levnější řešení, které udělá dvojnásobnou radost. Čáo, Pepa
před 11 letKARAVAN JE SICE POJÍZDNÝ ALE BOHUŽEL MĚ ASI VÝMĚNA NÁPRAVY NEMINE. JIŽ PŘED TÍMTO PROBLÉMEM S ČEPEM, BYLO JEDNO KOLO VÍC ZAPADLÍ V PODBĚHU NEŽ DRUHÝ A CELÝ KARAVAN JE NA JEDNÝ STRANĚ NÍŽ O CCA10 CM (NA STRANĚ PRASKLÝHO ČEPU)
DudlaČlenPřidáno
před 11 letCitovat
IVO-HANKA napsal:
Pokud je jedna strana nize, tak praskla vnitrni torzni tyc v delte, to uz nikdo neopravi :c
před 11 letNO PRÁVĚ, TOHO SE BOJÍM, A MOŽNÁ JE TO TAKY PŘÍČINA TOHO PRDLÝHO ČEPU:o
rajanČlenPřidáno
před 11 letV nápravě torzní tyč není, pérování je zajištěno pouze gumami v nápravě,
ale pozor na čepu je zásek a podle polohy záseku se dělá geometrie .
Ta hřídel je totiž exentrická ,a pokud není správně nastavená tak kolo vypadá jako nakloněné .
před 11 letOBÁVÁM SE, ŽE TO KOLO NAKLONĚNÉ NENÍ. JE JEN OPRAVDU NÍŽ NEŽ TO DRUHÝ A CELÝ KARAVAN JE NA TU STRANU TAKY NAKLONĚNÝ
před 11 letje to jak píše Rajan, v delta nápravách žádné torzní tyče nejsou, v podstatě jsou to v sobě nasunuté ocelové profily, které mají mezi sebe náležitou mezeru a v té navulkanizovanou pryž a v té se rameno pohybuje pružností. Nejspíš opravdu došlo k únavě a poruše této pryžové mezivrstvy, kolo se sednutím celého ramene posunulo, čímž se změnila geometrie a je možné, že pak čep nevydržel namáhání a praskl. Podle fotky toho prasklého čepu se nezdá, že by to byl nějaký únavový lom, spíš to vypadá, že to prasklo na jednou v okamžiku, kdy čep byl nějakým rázem namáhám tak, jak být neměl.
No to už je teď asi jedno, Pro tebe je podstatné že to alespoň někam do servisu, nebo na hever dojede a začni shánět nápravu, ať do léta vyjedete:-)
rajanČlenPřidáno
před 11 letTy gumy jsou určitě unavené, ale nebude takový rozdíl mezi levou a pravou stranou.
Ta prasknutá hřídel mohla být uvolněná, už delší dobu a excentr se pootočil a tím se udělal ten náklon.
Ty záseky by měly být téměř ve stejné poloze .
Automatické sloučení 29.03.2016 21:15:
Upravil rajan dne 29.03.2016 20:15,
před 11 let
DudlaČlenPřidáno
před 11 letCitovat
rajan napsal:
Ano je to puze hridel, ktera je v klasicke rovne naprave odpruzena pouze gumou v naprave, v pripade delty je jiz castecne odpruzeni zajisteno i krizenim samotne vnitrni delty oproti vnejsi, ne jenom samotnou gumou v naprave, proto take ma delta vetsi nosnost a diky te delte vnitrni cast napravy funguje jako torzni tyc.
před 11 letJASNĚ CHÁPU, TAKŽE TO, ŽE JE JEDNA ČÁST KARAVANU NÍŽ, JE TÍM ŽE TA TYČ V GUMĚ JE OHLÁ, NEBO TA GUMA NĚJAK POŠKOZENÁ NÁRAZEM, NEBO NĚČÍM PODOBNÝM. A ASI JE PROBÉM TO SROVNAT JINAK NEŽ VÝMĚNOU. KOUKAL JSEM N TO, ŽE BYCH TO TŘEBA NĚJAK VYPDLOŽKOVAL, ALE TA NÁPRAVA JE TAM CHYCENÁ ERTIKÁLNĚ. JEDIN TAM NAVAŘIT KUS ŽELEZA A POVYSUNOUT TO DOLŮ. NEBO FAKT NEVÍM.
před 11 letIvo problém bude s největší pravděpodobností v te pryži. Je unavená, pravděpodobně i potrhaná. To opravit NEJDE! Nevymýšlej nějaká vypodložení, až se ti to vše v nápravě protočí a kolo ti podběhem vstoupí do karavanu,budeš jen litovat, že jsi tu nápravu neobjednal.
představ si hranatou nápravu, v rozích trojúhelníkové gumy a mezi nima kosoúhle další hranatý profil,tak to je uvnitř v nápravě.ten hranatý profil uvniř nápravy se žvejká do těch trojúhelníků,to je vlastně odpružení a pokud máš na jedné straně kolo více v podběhu, je guma (trojúhelník) už vymačkaný. je to způsobeno nejvíce přetěžováním.pokud chceš,klidně mi zavolej,tak trochu do toho dělám a vše ti rád vysvětlím.tel.775 620 533
