Držák rezervy na Fiat Ducato od 2006
Duro103Člen
Přidáno před 8 let
Ďakujem.
Pozriem to.
JiPe HighlandersČlen
Přidáno před 8 let
Hmm dalsi zvyseni vahy. Kolik rezerva s drzakem muze mit kilo ?
Vlasta1Vlasta1Člen
Přidáno před 8 let
JiPe Highlanders napsal:
Zapomněl jsi ještě na never, který k výměně potřebuješ
Roman MarsalaČlen
Přidáno před 8 let
Trosku oprasim staru temu. Chcem namontovat origo drziak na rezervu ( ten s lankom na spustanie kolesa). Chcem sa ale spytat, ze ako to je zabezpecene, aby sa koleso otrasmi samovolne nespustilo. Dik. Roman
Roman 42, Iveta 40, Marek 10
DDTČlen
Přidáno před 8 let
Sroubujes, sroubujes a v posledni fazi prekonas odpor, ktery klade system, protoze se jedna kovova cast musi dostat pres druhou, cimz se kolo zajisti. To hapticky poznas, ze jsi ve spravne zajistene poloze.
Hlavni cast zajisteni bude v prevodovce. Nevidim do ni, ale mel by tam byt snekovy prevod. Takovy prevod je samosvorny. Kolo se samo neuvolni, protoze neroztoci snek.
Knaus Van i650MEG, 2017
Roman MarsalaČlen
Přidáno před 8 let
DDT napsal:
Dik za odpoved. Lebo drziak som kupil a stale mi to vrtalo v hlave. Lebo ani si nechcem predstavit aku skodu by to spravilo, keby sa to uvolnilo. Roman.
Vlasta1Vlasta1Člen
Přidáno před 8 let
Doporučuji lanovod nacpat vazelínou a pravidelně přimazávat. Jinak zarezne a rezerva pak jde dolů jen flexou.
Duro103Člen
Přidáno před 8 let
Kde si to kúpil?
Ja by som to tiež chcel. Len mám namontované elektrické stabilizačné nohy a neviem či by sa to tam zmestilo.
Roman MarsalaČlen
Přidáno před 8 let
V Trencine som bol preto. Mal som tam cestu.
https://m.autoric...esa-p6416/
Přidáno před 8 let
Žádný šnek a ani zajištění v té převodce není, jsou tam jen dvě přímá ozubená kola na větším plastovém je dole drážkování pro spirálu lanka a to jen posouvá lankem v těch dvou bovdenech. Zajištění je na úchytu rezervy kde ta část co se chytá do disku zajlcvakne do háku který je přišroubovaný na nosníku podlahy.
Pavel59Nováček
Prosím o radu,
mám Knaus 600Me integral, řeším stejný problém s rezervou, nevíš zda lze na moje auto použít ?
Děkuji Pavel
Ten originál držák se přidělá na rám, jsou tam na to i šrouby. U integralů nemám představu, jak to ze spodu vypadá. Je potřeba vlést pod auto a podívat se.
F
framesČlen
Dobrý den, trochu mimo téma - u Mastera 2013 je ten naviják podobný, koupil jsem ho s autem nefunkční - je to naprosto neopravitelná věc a u Renaultu stojí cca 13tis. Kč!!!! Uvnitř miniaturní plastová oz. kolečka, vlásenkové pružinky atd. Stačí náznak uzlíku na laně a je po navijáku. Raději jsem vyrobil toto a připevnil na původní otvory M8 v podlaze. Ano, když manipuluji s rezervou, musím si k tomu lehnout, ale jde to bez heveru a je to blbuvzdorné.
frames Připojili následující obrazek:
F
framesČlen
Nepodařilo se najednou...
Pavel59Nováček
Děkuji Petře, jak se dostanu domů, vlezu pod auto Smile.
Pavle, otevřel jsi vlákno staré 2roky. a protože jsem řešil i já, že jsem na autě neměl rezervu, poslal jsem držák a montáž rezervy tak, jak to řeší originál Ital. Já jsem naštěstí za 11let ježdění nikdy rezervu nemusel použít (klepu na dřevoSmile ), ale pokud by to nastalo, nic jiného mi nezbyde, než vlést pod auto pro rezervu. Nikam dovnitř se mi nevejde. Ale je to pro mě větší jistota, než nějaké pitomé knoty na opravu a kompresorek. A jak to máš na integralu opravdu nevím. Snad se ti to podaří vyřešit. Držák jsem koupil v servisu Fiat a namontoval jsem si to sám.
Pavel59Nováček
Petře, vím že jsem šel do historie ..., nic aktuálního jsem nenašel :-(.
Také s tím kompesorkem nejsem moc v pohodě ...
V každém případě děkuji za rady.
Hosté online 46
93,424,177 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37830 sekund | Průměrně za: 0.33065 (0.16857) sekund | Dotazy: 114 | Použitá paměť: 1.88MB/4MB
