lednice
Já jsem letos vyměnil ledničku elektolux která byla stará 27 let za dometic RF62 ,stála 11400 Kč, sice jsem se rozhodoval 2 dny protože byla o 20cm nižší ale nakonec jsem ji koupil a pro zajímavost do staré se mě vešlo 33 plechovek piv a do této 39 plechovek, prostě je jinak řešená a v těch největších hicech tak na půl výkonu na plyn tak v mrazáčku mínus 20 stupnů a v ledničce plus 3 stupně. a pro zajímavost nedává tolik teplého vzduchu co ta stará a měl jsem nahoře nad ledničkou dva malé ventilátorky a ty ted nemusím vůbec používat. Je fakt že hodně starou ledničku je potřeba zavčasu vyměnit protože hlavně uvnitř tepelná izolace je už ,,vytrávená´´ a pak už nestíhá chladit
PabloGSPabloGSČlen
S trojkombinací Dometic, zatím vychladím co potřebuji i v těch největších hicech. Měl bych podstatně menší strach, že se mi vysype něco na této lednici, než na lednici určené do domácnosti a natřásané v karavanu. Obvzláště v dnešní době, kdy je už zakázáno letovat tišťáky cínem, což vede k daleko větší náchylnosti na "studeňáky". Odolnost trubiček neumím posoudit, ale heavyduty provedení to určitě nebude.
Za sebe jsem skeptik, ohledně životnosti té lowend kompresorovky. Kdo se podívá, na cenové relace kompresorových lednic, které jsou určeny pro drncání v autech, tak vidí ten cenový rozdíl. A kdyby nebyl opodstatněný, tak by firmy jako Engel etc... už dávno skončily.
Ale třeba se mýlím, přeji hodně štěstí...
AzbestAzbestČlen
Asi jsem neměl štěstí na dobrou lednici.
Lednice která byla v karavanu při koupi byla originál z roku 92. Lednice nechtěla zapalovat a když už chytla tak se tomu nechtělo moc chladit.
Vyndal sem lednici hodil na ponk, vyměnil jsem všechny rozvody. Nový hořák, nové trubky. Lednice začala chytat na první jiskru ale chladit se jí pořád moc nechtělo. Byla sežraná tepelná izolace kolem výměníku . Obal se mi rozpadal v ruce tak sem si řekl že vyrobím nový. Po sundání obalu a vaty která tam byla jsem se nestíhal divit. Kolem hlavní trubky je komínek od hořáku a 2 trubičky ve kterých jsou zasazeny topné patrony.
Sváry byly vyhotoveny tak že na celé délce vedení spalin byly pouze 2 sváry a každý měl cca 1cm. Navíc vedení spalin od hořáku byl víc jak 1cm od trubky s médiem. Takže přenos tepla skoro žádný. Trubičky jsem odřezal a přiletoval stříbrem zpět k trubce s mediem. Objednal jsem nové topné patrony 12V i 220V. Nová izolace kolem patron použil jsem skelnou vatu. Vyrobil jsem nový obal a šel odzkoušet jak lednice funguje.
Po zapálení hořáku na max. výkon lednice začala chladit již po 15 minutách. Za 30 minut začala v mrazáku namrzat vlhkost. Byl jsem docela překvapený jak dobře to funguje. Dodělal jsem 2 ventilátory na žebrování šoupl zpět do karavanu. Lednice fungovala cca 2 týdny. Postupně začala chladit míň a míň. Znova ven do dílny co se vlastně stalo.
Uvnitř chladícího systému se uvolnily nečistoty a ucpaly okruh přes mrazák. Zřejmě při letování se nečistoty uvolnily. V tomhle případě je už lednice nepoužitelná. Ne všechny snahy o opravu jsou úspěšné. V tomto případě jakýkoliv zásah do chladícího systému má za následek uvolnění nečistot a nenávratné znehodnocení lednice.
Ty dva týdny jak lednice fungovala jsem byl nadšený. Docela mě to mrzelo protože to stálo dost peněz a úsilí. A k ničemu
To byl důvod proč jsem se rozhodl pro přestavbu na kompresorovou. Je pravda že když je trojkombinace nová určitě bude životnost min.20 let.
Na kompresorové lednici jsem předělal celou elektroinstalaci. Takže z původní nezůstalo nic.
Jak jsem psal lednice má za sebou zatím 5 tis. km a bez žádných potíží.
haskyhaskyČlen
Ahoj.Asi ani tak nejde o elektroinstalaci,jako o uchycení kompresoru,motoru uvnitř nádoby.Visí na pružinách a údajně to nevydrží vibrace jízdy.Kompresorovky určené do aut,prý mají jiné,vnitřní uchycení.Je pravda že když zaklepeš domácí kompresorovkou,slyšíš jak motor naráží na stěny obalu.Teď jsem zkoušel zaklepat kompresorovkou z Manu,a nic nebouchá.Asi je tedy uchycení jiné.
Hasky
AzbestAzbestČlen
Elektroinstalaci jsem předělal abych to dopasoval do auta.
Když sem kompresorovku instaloval tak motor uvnitř nádoby nenarážel. Asi sem sní málo třepal GrinGrinGrin
haskyhaskyČlen
Azbest napsal:
@Azbest - Elektroinstalaci jsem předělal abych to dopasoval do auta.
Asi jo.Nepsal jsem jen to co se píše,nic jiného.Ale vše je jen každého věc.
haskyhaskyČlen
Asi jo.Napsal jsem jen to co se píše,nic jiného.Ale vše je jen každého věc.
MackokeMackokeNováček
@Azbest Kde si kupil novy horak? tiez som v situacii ze ho musim vymenit
Upravil Mackoke dne 17.09.2020 14:37, před 6 let
AzbestAzbestČlen
Na jaký model potřebuješ?
Bral sem tenkrát dva a jestli už ho země někdo nevytahl tak bude v šuplíku v dílně. 😀
Dovezl mi ho kamarád z Německa a vyšel sna na 200korun 🙂.
Bylo to na tu řadu 42xx. Oni to strkaly do více modelu.
Jestli ho najdu je tvůj 😎.
Já se budu držet kompresorove ikdyz není dělaná do karavanu. 😀 Já ji věřím že mě nezklame. 😀
@Azbest Potrebujem do Elerktrolux RM 4401 ale je to stejny horak ako do Dometic cela rada RM ma stejny horak
Upravil Mackoke dne 17.09.2020 15:12, před 6 let
Mackoke Připojili následující obrazek:
AzbestAzbestČlen
Chtěly tady tenkrát za ten hořák snad 16stovek.Blazni 😀😀😀
Kouknu jak budu doma.
Jinak mám ještě jednu funkční RM co jsme vytahly z přívěsu.
Když by ju někdo chtěl tak mu ji za 1000 necham celou.
@Azbest OK ak budes mat horak urcite ho vezmem .... este keby si mal aj 30mbar trysku k tomu bolo by to suuuper Wink
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: hymerus, Zdenek a Alena, Fun, monca, gut, petr a paja, PavelAlena, Azbest, HAF22, Tomik Kralu, hasky, Vasu, sarik, PabloGS, Mackoke
Hosté online 33
Mirek a Jirinka
93,470,483 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.50443 sekund | Průměrně za: 0.36968 (0.07107) sekund | Dotazy: 96 | Použitá paměť: 1.78MB/2MB
