Sjeté pneumatiky
hugo 007Člen
Ano, nebo přejezdy děr, nerovností a retardérů, já osobně jedu jako bych vezl porcelán po babičceSmile
Nejde jen o nápravu, ale hlavně boudu, která se vlivem odstředivých a zkrutných sil kroutí,
pak může dojít k praskání plechu nebo k zatékání.
HONZAV1HONZAV1Člen
Možná jsem omezený já, ale ten popis se mi zdá trochu zmatečný. Napsáno tam je, že provoz je od 2014, gumy 2012 … . Takže kdy byl karavan vyroben? Pokud totiž byl "stoják" a i blbě stál, tak tak může být náprava unavená. To zaprvé. Za druhé, ty gumy mohou být teoreticky z něčeho jiného … . A za třetí. pokud tomu rozumím, vidím fotky pneumatik těch původních, nebo již těch nových po 4000km? Pokud takto vypadají gumy po 4000km, tak je problém. Pokud ne, tak jak vypadají ty nové gumy po 4000km? Honza
Honza+Jitka+Iwik+Luky+HOBBYK
Sedla84Nováček
HONZAV1 napsal:
@HONZAV1 - Možná jsem omezený já, ale ten popis se mi zdá trochu zmatečný. Napsáno tam je, že provoz je od 2014, gumy 2012 … . Takže kdy byl karavan vyroben? Pokud totiž byl "stoják" a i blbě stál, tak tak může být náprava unavená. To zaprvé. Za druhé, ty gumy mohou být teoreticky z něčeho jiného … . A za třetí. pokud tomu rozumím, vidím fotky pneumatik těch původních, nebo již těch nových po 4000km? Pokud takto vypadají gumy po 4000km, tak je problém. Pokud ne, tak jak vypadají ty nové gumy po 4000km? Honza
2012 je rok vyroby pneu (udaj na pneu), asi zbytecna informace. Na fotkach jsou vsechny pneu puvodni, krome jedne fotky, kde jsem chtel spis fotit odklon kola (foceno zepredu). Jeste doplnim vecer do alba fotku pneu po 4000km (to se omlouvam, ze se dotazuju a nemam vyfoceno to hlavni).
Pavka01Pavka01Člen
Jakákoliv náprava,když začne žrát gumy,už toho nenechá.Buď budeš měnit gumy,nebo výměna nápravy.
MachajdaMachajdaČlen
možná je na čase se zamyslet kolik km ročně najezdíte a radovat se, že náprava i karavan po 30 letech provozu v plném zatížení funguje.
Pneu mají udávanou životnost 4 roky. Jasný, že i déle, ale to je dalších cca 16tis km a 34let. Koukni na nájezdovku zda nezabírá moc brzy a napadá mě kontrola brzdového obložení. Výměna nápravy mě přijde jako špatná investice.
Ať to jezdí a někde třeba ahoj Machajda
HONZAV1HONZAV1Člen
Na starém karavanu jsem najel asi 6tis.km a 2 roky, když jsem kupoval, byl 16let, gumy byly 4leté, nepozoroval jsem za tu dobu sjetí. To samé platí i u "nového", kde byly gumy měněny ca půl roku před moji koupí, karavan byl 10ti letý. Najeto jen ca 4tis. km, gumy v pořádku. Oby karavany pneu M+S. Takže úplně by to žrát gumy nemělo. Asi by to chtělo další sezónu bedlivě pozorovat a hlavně neměřit šroubem, ale měrkou, nebo šuplérou a udělat si třeba i nějakou tabulku - statistiku, aby to bylo jasné. Pak bych dělal závěry. Pokud budou mizet, ale ne razantně, tak třeba zvolit "tvrdší, tedy letní", zimní se prostě v létě sjíždí podstatně rychleji, obzvláště, pokud jsou nové - měkké. Ještě bych se zaměřil i na ložiska - zatím zkušenost, že jsem u obou karavanů byl nucen je měnit, měli již vůli, případně i tlumiče (ano, gumy by byly spíše oskákané). Závěr z původních pneu bych nedělal, kdoví, jestli byly původní, jestli tam nebyly jen dané kvůli prodeji … . Prošel jsem si nákup jetého karavanu tady v CZ 2x a vím, co jsem viděl (druhý jsem si nakonec ze zoufalství jel koupit přímo k dealerovi do Holandska). Honza
BountyBountyČlen
Sedla84 napsal:
@Sedla84 - Máme uplně stejný, Weinsberg 480 QDK, informace k nezaplacení, moc díky, jsem v šoku. Jěště by mě zajímalo, jestli ten stejný karavan s max. hmostností 1500kg (která se dá u nového v "konfiguraci" navolit míslo 1350kg ) má také stejnou nápravu anebo už jinou. Jak jezdí ta 1800kg? A co zbytek podvozku karavanu, šasi? Díky
Nápravu s nosnosťou 1800 kg som dal vyrobiť na mieru, to znamená, že som dotiahol karavan do firmy, kde ju dali dole a pri výrobe novej nápravy vzali do úvahy rozmery a montážne otvory tej starej. Musel som dať vymeniť aj nájazdovú brzdu za novú rovnakej značky, ako nová náprava.
Takisto som musel kúpiť nové disky a pneumatiky, keďže na novú nápravu šli namontovať iba disky s piatimi dierami, na pôvodnej boli disky zo štyrmi dierami pre skrutky.
Nová náprava je super, nezistil som žiadne rozdiely v jazdných vlastnostiach oproti pôvodnej. Navyše sa už nemusím báť, že karavan preťažím. Doložnosť karavanov Weinsberg 480QDK je dosť nízka, stačí, že človek namontuje mover, baterku, soláry, markízu, odpadnú nádrž, natankuje vodu, plyn, naloží batožinu ... veď to každý pozná.
Na novej náprave som najazdil cca 5000 km, na pneumatikách nebadať žiadne stopy po opotrebovaní. Mrzí ma len jedna vec a to že som nevzal štítok z tej starej nápravy. Bol som medzitým na STK a nikto nič nekontroloval, ale ktovie, ako to bude v budúcnosti
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: radimh, hymer662, rodinny_typ, Bery, Karel Prokop, kutil1, Pavka01, gut, Bounty, hugo 007, Sedla84, HONZAV1, Machajda
Hosté online 34
93,470,537 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34252 sekund | Průměrně za: 0.39086 (0.13628) sekund | Dotazy: 70 | Použitá paměť: 1.64MB/2MB
