jaké čerpadlo na vodu
jirkasrbiceNováček
sarik napsal:
@sarik - Kikisák 36-Čerpadlo je fungl nové a zároven jsem měnil hadice a vtom byl kámen urazu
Od rána jsem se stím jebal a to už voda netekla ale pouze kapala, když jsem do toho foukl od baterie (samozřejmě po vyndání zpětáku) tak nebyl v hadici odpor, od nádrže jsem to nezkoušel protože tam bych nestrčil hlavu pak mě to nedalo musel jsem rozdělat kousek stěny od postele a vytáhnout hadici a když jsem do toho foukl směrem od nádrže tak nebyl průchod nakonec jsem zjistil že v hadici byl kus bordelu a ten se zarazil u výpustnýho ventilu u bojleru. Nyní voda teče uplně suprově dokonce i když se to dá na sprchu tak paráda, takže to čerpadlo Comet můžu nyní i doporučit
Takže čerpadlo mám, vyřešené a nyní jěště zbývá vyměnit těsnění v baterii Jak tady popisuje Romank rozdělání baterie, tak nikde žádný šroubek ani kolíček nevidím, to má být jako pod víčkem? a jak se na něj případně dostanu?
doufám že se nemusí celá baterie vyndat
Ahoj.Použil jsi toto čerpadlo místo membránového? : https://www.karav...-litru-min
A když je na suchu,nasaje si vodu z nádrže samo a nebo ho musíš zavodnit?
Ano to je ono, nemůžu zatím říct zdali se bude nasávat samo, ale první zkušenost když jsem napustil asi 20 litrů vody do nádrže tak se nechtělo nasát tak jsem napustil plnou nádrž (100 litrů) a tím pádem byl trochu větší tlak na dno nádrže takže hned si to nasálo, jestli to tak bude příště to nemůžu říct, ale před tím jsem tam měl tvarem podobné vím že to bylo v nějakém autě na ostřikovač okna a to si normálně když došla voda tak po nalití si samo nasálo ale také jsem před tím napustil plnou nádrž. Jinak čerpadlo mám co nejblíž u nádrže a je položené naležato na podlaze možná kdyby bylo nastojato tak by třeba mohl být z nasátím trochu problém.
jirkasrbiceNováček
sarik napsal:
@sarik - Ano to je ono, nemůžu zatím říct zdali se bude nasávat samo, ale první zkušenost když jsem napustil asi 20 litrů vody do nádrže tak se nechtělo nasát tak jsem napustil plnou nádrž (100 litrů) a tím pádem byl trochu větší tlak na dno nádrže takže hned si to nasálo, jestli to tak bude příště to nemůžu říct, ale před tím jsem tam měl tvarem podobné vím že to bylo v nějakém autě na ostřikovač okna a to si normálně když došla voda tak po nalití si samo nasálo ale také jsem před tím napustil plnou nádrž. Jinak čerpadlo mám co nejblíž u nádrže a je položené naležato na podlaze možná kdyby bylo nastojato tak by třeba mohl být z nasátím trochu problém.
Díky za odpověď.Jasně,leží na ležeto a vodu z nádrže tahé podle červené nebo zelené čáry?Přívod vody do čerpadla je z nádrže vrchem nebo spodem(červená nebo zelená)?
Upravil jirkasrbice dne 05.06.2020 20:20, před 6 let
jirkasrbice Připojili následující obrazek:
napojení z nádrže je jak máš zelenou čáru čili u dna nádrže. Vrchem jak máš tu červenou čáru to mě přijde že by to asi mělo být pro ponorné čerpadlo a v tomto případě by toto čerpadlo (mezihadicové ) zcela určitě nenasálo vodu
A v případně bys to čerpadlo asi musel ,,zalít´´ a kdybys něměl tam zpěták tak je možné že by voda mohla
,,spadnout´´
Upravil sarik dne 05.06.2020 21:01, před 6 let
GardaGardaČlen
To čerpadlo má zápornou sací výšku. To znamená, že musí být pod hladinou vody v nádrži. Bez vody na vrtulce nenasaje. Membránové nasaje i nad hladinou, protože umí pumpovat i vzduch. Proto bez úpravy umístění čerpadla nelze beztrestně tyto čerpadla zaměnit.
Miloš
ano je to jasné že toto čerpadlo vzduch nevypumpuje, ale tím že je umístěno na podlaze a co nejblíž k nádrži a samozřejmě nádrž má výtokový otvor dole tak voda se tam samospádem dostane, takto jsem tam měl umístěné to předešlé (též mezihadicivé) neměl jsem problém, je pravda že když došla voda a dostal se vzduch do čerpadla pak po naplnění nádrže (vždy do plna) krásně bez problému naskočilo. Můžu říct že mě plně vyhovovalo, průtok vody byl dostatečný i na hadici u sprchy a další výhoda cena tohoto a cena membránového a kdybych si měl vybrat tak za sebe můžu říct že dám přednost tomuto nebot to membránové bylo konstruované tak že když se otevřel kohout u baterie tak samo se zaplo, na jedné straně je to výhoda ale na druhou stranu v případě že praskne nebo se uvolní hadice a když nikdo není přítomen tak by to krásně vytopilo karavan
Ponorné čerpadlo by bylo též výhodné ale mě se nechtělo dělat nahoře do nádrže díru respektivě dvě- jednu na hadici a druhou na el.kablík
Upravil sarik dne 06.06.2020 05:48, před 6 let
jirkasrbiceNováček
Ahoj a díky za info.Nyní je mi to jasné.Tušil jsem že to neumí samo nasát,ale pro jistotu jsem se optal.Mě se zase nechce dělat díru dole,tak dám ponorné.
petakČlen
sarik napsal:
@sarik - Petak-to máš to samé čerpadlo? A jak máš dlouhé vodovodní hadice? Já mám hadice vnitřní průměr 12 mm a vedení asi 4-5m a jak jsem psal tak z kohoutků jde tak slabý průtok vody že to je hrůza, podotýkám na umytí ruk to stačí na opláchnutí něčeho také ale když potřebuji napustit do hrnce tak to si můžu dát mezi tím pivo. Včera jsem jej vymontoval a když jsem do hadice foukl tak nebylo zdát že by byl v hadicích nějaký odpor
Hasky souhlasím že je tam nejlépe dát osvědčené čerpadlo ale nejlépe by bylo kdyby byla možnost si jej vyzkoušet
z těch dvou čerpadel co jsi mě poslal tak se mě víc líbí ten Barwig píšou že má dávat 22 litrů a tlak 1,4 ale po zkušenosti co psali o parametrech toho Cometu jsem na rozpacích zdali to bude pravda. Od toho Kelly tak tam mám možnost jej vyzkoušet a bud bude dobré nebo jej budu moc vrátit ale zas otázka zdali něco vydrží ale je tam u nich dodání tak za 14 dní.
Jěště mám jeden nápad nevím zdali blbej nebo zdali bude fungovat ale zítra to pro zajímavost vyzkouším.
Co zapojit ten Comet a pak jsem doma objevil jěště podobné starší které funguje ale má po namontování stejný výkon jako ten Comet- za sebou a to tak že když bude potřeba slabý průtok tak by šlo pouze jedno a když bych potřeboval větší tak zapnout ještě to druhé. Bud to půjde nebo ne tu hodinku tomu pro zajímavost objetuji ,dám vědět
Hadice jsou zhruba 6 metrů dlouhé na studenou a stejně tak dlouhé na teplou vodu, v kuchyňské baterii mám omezovač proudu vody, aby voda netekla tak moc, budeš mít asi problém někde ve vedení vody.
petakČlen
sarik napsal:
@sarik - ano je to jasné že toto čerpadlo vzduch nevypumpuje, ale tím že je umístěno na podlaze a co nejblíž k nádrži a samozřejmě nádrž má výtokový otvor dole tak voda se tam samospádem dostane, takto jsem tam měl umístěné to předešlé (též mezihadicivé) neměl jsem problém, je pravda že když došla voda a dostal se vzduch do čerpadla pak po naplnění nádrže (vždy do plna) krásně bez problému naskočilo. Můžu říct že mě plně vyhovovalo, průtok vody byl dostatečný i na hadici u sprchy a další výhoda cena tohoto a cena membránového a kdybych si měl vybrat tak za sebe můžu říct že dám přednost tomuto nebot to membránové bylo konstruované tak že když se otevřel kohout u baterie tak samo se zaplo, na jedné straně je to výhoda ale na druhou stranu v případě že praskne nebo se uvolní hadice a když nikdo není přítomen tak by to krásně vytopilo karavan
Abych to uvedl na pravou míru, mám ten Comet 1,1 bar a asi 21 litrů za min. Udělal jsem z toho tlakový systém,
a aby se nestalo to co popisuješ, tak jsem udělal vypínač a při odcházení z auta vypínám čerpadlo.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: sarik, RomanK, Jirka-pohotovost, hasky, petak, Garda, kikisak36, jirkasrbice
Hosté online 55
Prying
93,521,131 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40561 sekund | Průměrně za: 0.30344 (0.18473) sekund | Dotazy: 81 | Použitá paměť: 1.71MB/2MB
