zdravím a přihodil bych také pár zkušeností se spojováním.
jsem elektrikář a motám se kolem tramvají. asi před rokem se k nám dostaly dutinky ze smršťovací bužírky, které uvnitř mají kromě lepidla na vodotěsné uzavření i kovový prstýnek. z počátku jsem nevěřil, ale je to cín i s kalafunou či jiným pájecím prostředkem. strčíš dráty dovnitř, vezmeš horkovzdušnou pistoli a máš zaletováno i zaisolováno jedním úkonem. bohužel se objevila jen jedna zásilka a od té doby jsme je už neviděli. zkusím pohledat, možná mám někde ještě schováno, jen teď nevím kde.
hele, našel jsem odkaz:
https://www.foxel...gL3VvD_BwE
další postřeh z praxe. při rozebírání kabeláže staršího forda jsem v kabelových svazcích nalezl spoje vodičů které byly převlečeny smršťovací bužírkou. po jejím rozříznutí se objevil spoj který nebyl letovaný ani nebyl zalisovaný do nějaké dutinky. lisovaný sice byl, ale pohromadě to drželo nějaké průsvitné lepidlo. když se za jednotlivé dráty zatáhlo větší silou, dalo se to roztrhat. lisování v tomto případě zajistilo vzájemný kontakt vodičů a lepidlo chránilo proti vlhkosti.
z praxe
menší průřezy laněných vodičů (licna), se po proletování občas chovají jako pevný vodič (drát) a pokud se to sebemíň pohybuje, mívá to tendenci za tím letováním praskat a lámat se. pouze lisovaný spoj pro změnu je náchylnější na korozi, pokud se k němu dostane vlhkost.
a teď babo raď, co je lepší. letovat nebo lisovat.
pokud je pro to prostor, snažím se lehce proletovat za účelem dobré vodivosti a za letovaným spojem mechanicky zajistit proti lámání. např klasický neisolovaný fastony mají dvojí držení. první svírá jen lanko a tam proletuji. druhý svírá i s isolací a pokud mi nezateče cín dovnitř isolace, snese to v tomhle místě určitý pohyb. pro jistotu ještě převlíknu smršťovací bužírku a ta mi roznese případný pohyb na delší úsek vodiče a omezí jeho lámavost. podobně dělám i kabelová oka, jen se musí opatrně s cínem, aby nezatekl moc hluboko.
takhle to řeším já
