Solární panely - jaké?
PecaPecaČlen
Kdyžtak mě provětrej přes soukromou zprávu, udělám scan materiálů. Tohle budu dávat na dvě auta, ale stejně spolupracuju s firmou DONAKO a Petr KLímek Ti určitě doporučí co bude pro Tvé auto nejvhodnější, opravdu mysli na to, že budeš mít nové auto a neodborným zásahem by jsi mohl mít problémy s garancí.
Petr Klímek je opavdu podle mého férový prodejce, je to jeden z mála slušných prodejců v ČR. Má k dispozici i jiné kvalitní komponenty nech si poslat nabídku i od něj, já osobně si beru solární panely přímo od něj ačkoli mám zastoupení Frankana a mohl bych si sehnat i levnější materiál.
Petr Klamt
tel.: 00420 777 907 674
email.: klamt@seznam.cz
Jiri MajkiJiri MajkiČlen
http://www.karava...panely.htm
Orginál sady vám nevyhovujou ? Já mám tady ten MT 100 a jsem naprosto spokojen.A sada obsahuje všechno.V létě nemáš šanci vybít baterii a v zimně ti nepomůže nic jedině Efoy .Navíc tuto sadu připojíš do energobloku je u ní konektor a všechno si to dělá jak má.Montáž jednoduchá pro kutily.
!y !@ !r !d :z
Upravil Jiri Majki dne 18.03.2010 08:53, před 17 let
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Peca napsal:
Jo, ale máš smůlu není skladem! :-) Zítra přijde nový model a má ještě lepší parametry, příští týden ho budu montovat, jsem na tu novinku docela zvědavej.
Petře, budeš tunit Laiku :)?
Dej vědět jaký panel a jaký regulátor jsi osadil a jaký parametry naměřil. Mě to zajímá hodně. Pořád těch informací pro nás je málo. Hlavně praktických. Jsem též zastáncem solárů (dřív jsem nebýval) ale s rozmachem stacionárů jejich cena klesá a výkony stoupají.
calycalyČlen
Aco treba zustat v Cechach za polovicni penize a s 5 letou zarukou.
Osobne vyzkouseno a muzu doporucit.
http://www.bke.cz...t-xxx-din/
AnonymČlen
caly napsal:
super regulátor, jen jsem tam nenašel že je vhodný pro GEL baterie
Upravil Anonym dne 18.03.2010 21:20, před 17 let
calycalyČlen
iijjdd napsal:
caly napsal:
Tady je to jasne:
Nabíjecí parametry baterie
Udržovací napětí 13,8V
AnonymČlen
caly napsal:
iijjdd napsal:
caly napsal:
Tady je to jasne:
napsáno to je ale né moc jasně je tam napsáno Implementovaná nabíjecí charakteristika je typu UI a gelovky potřebují UIoU, aby neplynovala.. tj ke konci nabíjení zpomaluje.
Dále jsem nevyčetl max nabíjecí proud.
abych jen nekritizoval, zase pozitivum je, že napětí na výstupu pro spotřebiče je stejné jako na akumulátoru a mohu nabíjet startovací baterii.
calycalyČlen
Max. nabijeci proud nemuze byt vetsi nez udavany max. proud do zateze.
Tj.20A a to uz musi hodne svitit.
Zavolej si tam a po telefonu muzes vyspovidat tvurce toho menico-regulatoru jsou ochotny.
TajfunTajfunČlen
Taky sem teď ušinil jeden poznatek a to je čistota panelů ampérmetr mě ukazoval 1A panely se zdály čistý přesto jsem vylez na střechu a vyčistil je a ejhle hned dávaly 4A je to dost podstatnej rozdíl aproto čistit a zase čistit.Auto elektrárně zdar.
pavel2Člen
Tak jsem konečně nakoupil nechtělo se mě dávat ty hříšné peníze za cca85Wp. Pochodil jsem letošní Ampér s dost velkým neůspěchem panelů plno ale pouze pro elektrárny nic pro ostrovní systém s nabijením AKU. Až na tyhle mají nějaké zbytky v jednotkách ks od Suntechu s nižším napětím http://www.gbc-mo... od 130-170W
mám ho od pátka doma tak tady jsou parametry
STP150S-18U/b 150W 5,91A 25,4V , U na prázdno 32V
1482x992x35 za 6000,- s DPH tak mám za 40Kč/Wp
je to trochu placka ale vejde se. teď už jen nalepit a koupit regulátor. Přeji dobrou volbu s výběrem.
debureaudebureauNováček
Přidáno před 16 let
Z mých zkušeností mají solární panely naprázdno cca 17V. Monokrystalické mají sice větší účinnost, ale zase na druhou stranu na střeše karavanu leží. Stačí, aby se jeden článek zastínil a výkon celého panelu letí rapidně dolů. Taky mám na karavanu monokrystal, ale dneska bych tam dal radši amorfní panel. Podle aktuálních možností doplňuju svoje zkušenosti se solárními panely na stránky např. http://www.solarp...-karavan/, nebo http://www.domaci...-karavan/.
Teď zrovna řeším jak panely upevnit na střechu. Potřeboval jsem hliníkový jekl, který jsem nikde nemohl sehnat. Nakonec se mi podařilo sehnat v DEK trade vodováhu bez libel. Nařezal jsem ji a teď ji budu lepit. Všude možně se doporučuje lepidlo Silkaflex 252, mě odborník na lepidla p. Doubek v Táboře prodal něco jiného, tak jsem zvědav, jak to bude držet.
Co nemám ještě dořešené je průchodka střechou pro kabel. V Aspeře za to chtějí šílený peníze. Hledám něco jiného, nemáte nějaký tip?
Přidáno před 16 let
Ještě koukám, že se tu probírají akumulátory. Měl jsem tam ze začátku dvě startovací 70Ah (za cca 1700,- Kč/kus). Využitelná byla tak polovina jejich kapacity (odhadem). Teď jsem tam dal 2x 100Ah gel (4.180,- Kč za kus) a vydrží víc, jak jednou tolik.
robertsrobertsNováček
Přidáno před 16 let
Měl bych dotaz, v květnu mě dorazí nový objednaný obytný auto a řeším tak otázku jaký solárka a s jakou kapacitou. Na předešlý obytce jsem měl 2 x 80W monokrystaly. Chtěl bych teď určitě silnější, protože jezdím často i za méně slunečnýho počasí a často i v zimě kdy je slunce níž. Nejezdím do kempů, pouze na divoko. Nechci, ale centrálu ani efoy. Doslechl jsem se taky, že solárka CIS mají lepší výkon i v horších světelnejch podmínkách. Ale dělaj je (Mobile technology) jen zas v 2 x 80W a bojím se aby to nebylo málo. Nebo potom mají monokrystaly (řada POWER LINE) 2 x 110W.
Máte někdo nějaký zkušenosti? Díky za každou radu.
X
xgojnyČlen
Přidáno před 16 let
roberts napsal:
Ahoj, mám panel 225Wp a mppt regulátor a přesto jsem v zimě nahrnej jak Baťa s dřevákama a bez centrály jsem dlouhodobě odvařenej. Mám baterku jen 90 Ah a 3 dny pokud není silnej mráz a zrovna tedy vyloženě nesvítí tak vydržím. A musím jít a pustit si na hodinku nebo na dvě centrálku.
N
Nick22Nováček
Přidáno před 16 let
Ahoj, co říkáte na tuto konfiguraci:
Mohu mít za dobrou cenu solární panely 100Wp 100V (75V) 1,36A.
Abych využil vyšší výstupní napětí 100V (na prázdno), použil bych regulátor MPPT http://www.bke.cz/cs/produkty/menic-d...t-xxx-din/
V autě mám energoblok EBL208S, který má vstp na solární panely. Jenže výše zmíněný regulátor už má v sobě regulaci nabíjení, tak nevím jestli ho nenapojit přímo na baterku. Při napojení přes energoblok bych ale mohl využít ampérmetru v ovládacím panelu, kde bych viděl dobíjecí proud.
Jaký na to máte názor ? Děkuji. !)
Upravil Nick22 dne 10.02.2011 23:31, před 16 let
Přidáno před 16 let
EBL 208 má maximální výkon vestavěného solárního regulátoru 220Wp čili 2x100W je na hranici trvalého provozu regulátoru. Panel(y) s výstupním napětím vyšším než 45V pro nás nemají zásadní význam.
Můj názor je - použít např 1x100-200W (s výstupem okolo 21V) nebo např. 2x85W paralelně (podle místa na střeše) do energobloku (bude fungovat signalizace na panelu). Pro letní provoz to s jistotou vyhoví a pro zimní by bylo stejně málo i 500Wp.
kasuhČlen
Ahoj, poradí mi prosím někdo s výběrem solaru na zvedací střechu? Potřeboval bych lehký a něco okolo 100W, potřebuji dobíjet v Californii T4 baterku pro kompresorovou lednici. Našel jsem na netu Ultra lehký solární panel Renogy a píšou tam, že nemá vrchní sklo. Chtěl bych vědět zda s tím má někdo zkušenost zda je to ok nebo by raději doporučil něco jiného. Jde mi především o tu váhu.. Doufám že nevadí, když sem dám odkaz na ten panel https://www.campi...y-100wp12v
Upravil sipadan dne 16.07.2020 15:24, před 6 let
JagiČlen
Ja mam na autě 2x210w polykrystal 30V provedení. K tomu mam mppt regulator. Pri plném slunci sice neumí vytáhnout jejich maximum, ale vzhledem k tomu, ze solární leží, tak do idealu se dostanou málokdy. Zatím jsem spokojen. Krmim tím kompresorovou lednici a pak jen samé male blbosti jako mobily ledky nebo GPS atd. V chladném pocasi se k tomu pridava naftove topení. Baterku mam agm 150ah. Starší provedení pro solární systémy (šrouby místo klasických cudlu).
Často se stava, ze mam plnou baterku během dne. Řeším teď bojler a do něj dam 12v topné těleso at přebytečnou energii upotrebim.
Hosté online 42
93,463,691 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38677 sekund | Průměrně za: 0.37560 (-0.07118) sekund | Dotazy: 129 | Použitá paměť: 1.99MB/4MB
