@Radek Sladky - No jo, Pepi má pravdu. Bacha ale, abys netrápil moc velkou baterkou energoblok, tedy nabíjecí obvody. Při vybití silné baterie do hloubky zatěžuješ lapidárně řečeno tyto obvody velkou lačností té baterie v počáteční fázi nabíjení, vystavuje je menšímu vnitřnímu odporu. Taky na to můžeš jít z druhé strany. Nevím, jestli s ním ohříváš i bojler, ale já měl podobný problém. Webasto mne denně připravilo o až 70 Ah. No tak jsem si řekl - nebudu "zvětšovat špajz (baterku) podle žrouta nenažraného", pořídím méně žravé topení a špajz jen trošku optimalizuju, jak s oblibou říká Karel. Nové topení Planar si vystačí s 20-25 Ah za den, špajz/baterku jsem zvětšil ze 170Ah na 200 Ah (žádné drama v prostoru) a teď to dám s občasnou podporou soláru i altíku při přejezdu klidně i 5 dní a věřím, že možná i víc. Vodu ohřívám od motoru, nebo elektrikou (300W spirála = 25 A/12V). Elektrikou však skoro nikdy, motor stačí.
@JaK -@Radek Sladky - No jo, Pepi má pravdu. Bacha ale, abys netrápil moc velkou baterkou energoblok, tedy nabíjecí obvody. Při vybití silné baterie do hloubky zatěžuješ lapidárně řečeno tyto obvody velkou lačností té baterie v počáteční fázi nabíjení, vystavuje je menšímu vnitřnímu odporu. Taky na to můžeš jít z druhé strany. Nevím, jestli s ním ohříváš i bojler, ale já měl podobný problém. Webasto mne denně připravilo o až 70 Ah. No tak jsem si řekl - nebudu "zvětšovat špajz (baterku) podle žrouta nenažraného", pořídím méně žravé topení a špajz jen trošku optimalizuju, jak s oblibou říká Karel. Nové topení Planar si vystačí s 20-25 Ah za den, špajz/baterku jsem zvětšil ze 170Ah na 200 Ah (žádné drama v prostoru) a teď to dám s občasnou podporou soláru i altíku při přejezdu klidně i 5 dní a věřím, že možná i víc. Vodu ohřívám od motoru, nebo elektrikou (300W spirála = 25 A/12V). Elektrikou však skoro nikdy, motor stačí.
Zdravím. nevím, nejsem odborník, ale vždy jsem měl za to, že jak velkým proudem je baterie dobíjena si řídí automaticky energoblok, tudíž mi není jasné jak by mohly být obvody energobloku přetíženy při hlubokém vybití baterie? To spíš to hluboké vybití bude škodit baterii, ne? Je to možné blíž upřesnit? Díky
Tady se taky musím přidat, obavy při použití větší baterky jsou zmiňovaný asi stejně často jako v případě větší startovací baterky, která se původním altíkem údajně nenabije :-)
V obou případech baterka při nabíjení jen odebírá ze zdroje (elektorbloku/altíku) jeho maximální proud po o trochu delší dobu, nic víc. Altík proud omezuje sám z principu funkce (novější možná i řízeně podle teploty, nevím), u nabíječky předpokládám omezení proudu jako samozřejmost, takže se jen o něco prodlouží čas nabíjení od "nuly" do "plna" - ale ne přímo úměrně, právě díky tomu nižšímu odporu větší baterky, která si cucne větší proud v pozdějších fázích nabíjení konstantním napětím, takže o shodnou kapacitu se nabije dokonce rychleji, než malá baterka..
@Radek Sladky -Citovat
No jo - o to mi jde. V podstatě nutím tou baterkou s větší kapacitou jet nabíjecí zařízení na hranici svých možností delší dobu, než považuju za vhodné. Žádné zařízení není vymyšlené na trvalý nebo opakovaně dlouhodobý provozní režim v hodnotách maxima. Obecně. A vybití na 50% není kritické pro baterku, pro ni to je akorát. Ale u velké baterky to pak znamená, že si doopravdy řekne na dlouhou dobu o nabíjení proudem na hranici maxima EBL a to pak stačí si ho osahat. Je jak žehlička. Myslím, že u všech agregátů je dobré dimenzovat jejich dlouhodobé zatížení na řekněme 70% max výkonu, ale ne na 100%. Od motoru přes EBL, topení, měnič atd. Beru to jako ohleduplnost k vlastní investici ;-)
@JaK - A určitě si nechám svůj mylný názor vysvětlit
@Krovak93 -
popřípadě tuto, sice je gelová, ale zase má nižší kapacitu 150Ah
https://www.batte...2v-vrla--/
