Úprava tlumičů - nápad :-)
BeryČlen
O primárním účelu plynu kvůli zamezení pěnění vím, proto jsem taky psal, že subjektivně tlumiče fungujou (i bez plynu), respektive jsem si, po těch cca 2 letech (cca 30tkm) co v autě jsou, nevšiml zhoršení, pocitově se jízda nezměnila a když jsem nedávno jeden vyndal (kvůli klepající nepatrně povolený matce, co ho drží nahoře v lůžku), bránil se stlačování a hlavně roztahování překvapivě statečně, předchozí tlumiče při výměně už byly daleko volnější, z jednoho i prolínal olej.
Předpokládám, že ten plyn pro normální provozní podmínky asi není nijak zásadní, k čemu by pak byly (neplyno)kapalinové tlumiče, taky by 3/4 aut s plynokapalinovými po silnicích skákalo jak balónky, když plyn uteče - netuším, jak dlouho nebo kolik kilometrů tak v průměru tlumiče vydrží nafouklý, ale obávám se, že to bude jen malá část z jejich celkový životnosti.
Sílu stlačení u nových tlumičů jsem nijak neměřil, ale odhadoval jsem ji tenkrát tak na 20 kilo na jeden a zadek auta se v místě lemů blatníků zvedl minimálně o cenťák, spíš víc. To mě moc neuspokojilo (jezdím na LPG a plná nádrž s až 52L plynu bude mít něco přes půl metráku), tak jsem vyměnil pružiny za trochu silnější - do jedničkový oktávky kombi jsem dal pružiny pro dvojkovou kombi, mají tuším o 0,5mm silnější drát při stejný délce a počtu závitů (náprava je úplně jiná a u O2 působí kolo na pero delší pákou), ale celkem mě to zklamalo. Jsou tužší, takže při zátěži/zhoupnutí auto sice nesedne tolik, ale vzhledem k tomu, že i s prázdným kufrem bez přívěsu je po "ufouknutí" tlumičů přinejlepším v rovině, tak i malá zátěž způsobí zaklonění a při připojení přívěsu jedu pořád "do kopce" jak u škodovky stodvacítky :-( Možná je příčinou původ pružin pravděpodobně nekde v polsku a třeba jsou z měkčího matroše, nebo ta síla drátu navíc je jenom silnější barva :-)
Dneska jsem pokusně koupil dorazy tlumičů (po dvou letech se začínají drolit, "kvalita" Meyle) určený pro kombíkovou felicii, jsou trochu delší a vypadají i masivnější, tak uvidím, jestli půjdou zaměnit. Tím bych to sice nezvedl, ale aspoň trochu omezil maximální propérování, když se to někde zhoupne.
caprighiacaprighiaČlen
Existují dofukovací tlumiče, akorát nevím, jestli na tvoje auto. Měl jsem kdysi Opel Omega první generace 3,0 kombi a v kufru byl ventilek kompatibilní s autovým a tak se daly tlumiče přifouknout (a upustit) třeba u pumpy (používal jsem to dost často při větší zátěži, či při tahání vleku). Dnes bych to určitě doplnil o kompresor, jaký mám u měchů.
Na sever, východ, západ, jih - ať je slunce, horko ,déšť či sníh....
Jak to asi funguje? Funkci tlumiče si představuji jako hydraulický válec kde je uprostřed pístnice která je sice utěsněná ale je na ní ventilek který propouští olej . Při stlačení lépe a pomaleji při návratu do horní polohy tlumiče.
Což jde u některých tlumičů regulovat třeba otáčením ventilku umístěného nahoře na hřídelce.
Pokud dovnitř tlumiče dofoukneš vzduch tak přece nezůstane tlak jen nahoře nad pístnicí.
Zvedne se tlak v celém tlumiči a bude přizvedávat auto jen rozdílem tlaku rovným průměru tyčky pístnice.
Tedy čím víc se nacpe do tlumiče té tyčky která má průměr cca 16 mm tím větší bude tlak. Pokud uvažuji správně tak můžeš navrtat tlumič klidně zespodu a přívod vzduchu zaletovat aby nevystřelil při vysokém tlaku. Taky se vyhneš asi tomu že se dírka dostane do činné plochy kde jezdí těsnění..
Gut
BeryČlen
Přesně tak, tlak plynu působí na obě strany pístu stejnou silou, jediná plocha, kterou tlak plynu nadzvedává, je "plocha" pístnice. Při zmiňovaných 16mm vychází plocha pístnice 200mm2, takže tlak 10barů v tlumiči pomáhá každý pružině odlehčením o 20 kilo, pokud dobře počítám.
Zespoda tlumiče bych nic nevrtal, to bych v případě potřeby ufouknutí (95% ročně najezdím bez přívěsu) jako první vypustil olej :-) Nahoře mi zase překáží plastová trubka/krytka/prachovka, co má zakrývat pístnici a pohybuje se vůči tlumiči :-(
Právě jsem měnil dorazy za delší z feldy kombi (ale přijdou mi, i když vypadaj masivnější, dost měkký) a přitom zjistil, že mi po dvou letech jeden tlumič rosí, takže mě stejně čeká brzká výměna a tyhle mi zbydou na pokusy :-)
Bery:
Proč nekoupíš sadu podložek pro zvýšení světlé výšky, která stojí na celé auto cca 5000,- Kč a řešíš úpravu tlumičů, která bude ve výsledku stejně k ničemu ? To samé platí o výměně stávajících pružin za silnější jak jsi psal. Pokud dáš silnější pružiny docílíš tím především změny charakteristiky podvozku. Aby to mělo smysl musíš k silnější pružině dát odpovídající tlumič a to pomíjím další veličiny se kterými je při "stavbě " podvozku nutné počítat. Pokud ti jde o to, aby ti neseděla pr..l na zemi kup sadu podložek a je hotovo. Všechno ostatní bude buď na nic nebo to bude nesmyslně finančně náročné v poměru k ceně tvého vozu.
BeryČlen
Tomik Kralu: podložky za 5 litrů jsou zcela mimo to, kolik jsem ochoten do toho dát. Navíc nechci zvýšit auto, jen bych uvítal možnost zadním pružinám dočasně maličko pomoct, pokud by to nebylo náročný a bylo to zadarmo, maximálně skoro zadarmo (vlastní práci nepočítám). Ono ne že by se s tím nedalo jezdit i bez posílení, ale je mi i těch pružin po pětistovce za kus líto, ať se zbytečně neunavujou.
Jedná se o pár dní v roce, jinak jezdím sám prázdným autem a podvozek mi vyhovuje.
Takže mi jde vyloženě o přizvednutí jen na pár dní dovolený, což je bez opakovaný výměny dílu nereálný a asi jediná výjimka, jak něco aspoň trochu změnit dočasně a vratně je právě možnost dofouknutí. Zatím jsem šel druhou cestou, nepatrným přitvrzením těma silnějšíma pružinama. Výška s prázdným autem se oproti původním s najetýma 350tkm změnila jen o několik milimetrů, ale je znát, že při zatížení unesou víc. Ale kdyby si to po naložení kufru a připojení přívěsu sedlo ještě míň, byl bych ještě spokojenější.
I kdybych zvýšení dosáhnul podložkama, bude zlepšení jenom ve vzhledu, ale pořád se to bude houpat na těch měkkým pérech a díky většímu vysunutí pístnice tlumiče při zhoupnutí směrem nahoru a tím prostoru, než dosedne doraz tlumiče, se jízdní vlastnosti ještě zhorší, zvýší se rozsah "houpání".
Dělají se i pružiny s označením jako "zátěžové", ale ty jsou už podstatně silnější a nechtěl bych na nich 49 týdnů v roce drncat prázdným autem. A jsou, pro někoho možná překvapivě, i o dost kratší oproti originálu.
Souvislosti mezi charakteristikou tlumiče a pružiny chápu a je mi jasný, že zasahovat do toho u novýho auta, kde je vše sladěno (i když jen pro univerzální použití a dokud se nic neopotřebuje) není žádoucí. Ale u auta s 370tkm a řadou dílů druhovýrobních (a zbytkem ještě původních) není moc co zkazit :-)
Rozhodně se neobávám, že o třeba 10% silnější pružiny by tlumiče, pokud jsou v pořádku, nezvládly - jen je bude třeba vyměnit už při poklesu účinnosti třeba na 30% a ne až při 20%. Na jedno auto jsou určeny desítky typů tlumičů řady výrobců/přebalovačů, každej z nich se chová jinak a přitom všechno to funguje a nedělám si iluze, že na váhově podobný auta by se mechanicky namontovatelný druhovýrobní tlumiče lišily jinak než označením ... Nemluvě o tom, jak se na tlumicím účinku projeví změna viskozity oleje s teplotou, to budou minimálně vyšší desítky procent ...
Nepsal jsem, že tou cestou dofukování půjdu, jen mě to napadlo a třeba bych se dozvěděl, že jde o běžnou věc - viz pošťouchnutí správným směrem od caprighia k Opelům, kde možnost ručně dofoukat tlumiče byla u kombíků z výroby.
Tam bohužel lidi naopak řeší při výměna náhradu za standardní tlumiče kvůli ceně.
PetrDubiPetrDubiČlen
Opel dával ty dofukovací tlumiče do aut ještě relativně nedávno a fungovalo to dobře, jenomže 1 tlumič stál od 10 tisíc nahoru, takže výměna už se dělala za normální tlumiče. Za ty peníze si můžeš nechat namontovat měchy.
Ono u Octavie asi nebude ani kam je namontovat (měchy). Ani jsem netušil, že ty dofukovací tlumiče jsou tak drahé, to bych býval při prodeji Omegy přitvrdil cenu :-) Možná provětrat nějaké vrakáče nebo se poohlédnout po nějakých progresívních pružinách (pokud je už Octavia má - nevím - tak víc progresívních). Na začátku stlačení jsou měkké a pak ztuhnou víc, než klasické při stejném dalším stlačení.
tomas86Člen
Bery napsal:
@Bery -
Já jsem sice velkej fanda nekonvenčních domácích úprav, ale mělo by to mít nějakou logiku. Nezlob se na mně, ale tohle je absolutně mimo.
BeryČlen
tomas86 napsal:
@tomas86 -
Bery napsal:
@Bery -
Já právě myslím, že to mimo není. Pokud budou péra měkký, ale podložený, tak v okamžiku přejezdu hupu, kde dojde setrvačností auta a přívěsu k odlehčení zadku, se zadek díky těm podloženým pružinám nadzvedne o tu výšku podložek víc, tím pádem při následujícím propérování dolů se tlumiče a pera zmačknou o to výrazněji - až se plně vysunutý tlumič (tlačený při odlehčení nahoru měkkým, ale podloženým perem) zase zasune, bude to o větší kus = větší setrvačnost v okamžiku dosednutí na doraz, kdy sice podložená, ale měkká pružina tomu nezabrání, jenom bude trpět. Ještě daleko horší by to bylo, předpokládám, v případě tlumičů s progresivním účinkem, který tlumí plně při zatíženým autě (jsou stlačený třeba aspoň do půlky), ale v oblasti měnšího stlačení tlumí jen omezeně.
tomas86Člen
Tak podložky jsou kravina, to je jasný. Narážel jsem na vztah vysunutý pístnice, dorazů a jízdních vlastností. Ono hlavně bude třeba rozlišit, jízdní vlastnosti a uživatelský komfort, řekl bych. Pokud se teda nebavíme o jízdě na dráze pro F1, ale o běžnym provozu, můžeš hledat inspiraci u aut na rally, který maj odpružení opravdu hodně dlouhý a progresivní, právě kvůli dobrejm jízdním vlastnostem.
-Víc vysunutej tlumič, se ti směrem dolu bude zasunvat úplně stejně, naopak směrem nahoru mu zkrátíš pracovní prostor.
-Dorazy jsou tam proto, aby zabránily destrukci, při situacích který by ideálně vůbec neměly nastat, ne jako součást odpružení.
-houpání v ose jízdy máš ovlivněný především hmotností nákladu a jeho setrvačností a rozvorem náprav. Určitě né polohou pístnice v tlumiči.
-možná to myslíš dobře a já tě jen skrz ty dorazy a výrazy jako propérování a zhoupnutí nahoru blbě chápu :-) , ale obávám se, že ty měchy prostě ničim nenahradíš.
Upravil tomas86 dne 31.05.2020 13:04, před 6 let
Když jsou podložky kravina tak jak by jsi to vyřešil ty ? Podložkami se vyřeší pouze to, že bude mít auto o cca 20mm větší světlou výšku. Na jízdních vlastnostech se nic nezmění. Jednou z možností jsou měchy a to bude stát daleko víc než kolik je Bery ochoten investovat. Druhou a to tou lepší je koupit sadu tužších pružin a tlumičů. Samozřejmě s možností změny světlé výšky vozu a u tlumičů s možností změny útlumu. A to jsme v říši fantazie vzhledem k ceně vozu a využití. A inspirace podvozku vozů na rallye je také mimo mísu včetně té progrese. Podívej se na přiložené foto a najdi nějakou možnost progrese pérování.
Tomik Kralu Připojili následující obrazek:
tomas86Člen
Měchama, což jsem napsal. Jízdní vlastnosti se zvednutím těžiště samozřejmě negativně změní.
Progrese těch pružin je daná různym "stoupáním" jejího vinutí, tady to máš navíc tuplovaný tim druhym slabším drátem :-D
PS: k těm podložkám. kromě toho že tím zkrátíš životnost kloubů na poloosách, tak pokud na zadní nápravě, adekvátně neprodloužíš tlumiče, tak je brzo zničíš.
Upravil tomas86 dne 31.05.2020 15:28, před 6 let
Bingo Smile
To přesunutí těžiště je vzhledem k zatížení závěsu i po zvýšení o 20 mm úplně minimální. Ten "druhý drát" jak píšeš je při nezatížení podvozku vozidlem tak jak ho vidíš na fotce. Když postavíš auto na zem tak mezi ty závity "druhého drátu" nadáš ani papírek z cigarety. To nemá nic společného s progresí pružení. :-D
tomas86Člen
Naopak, tomu se právě říká progrese.
Míru ovlivnění neřešim, pouze princip.
Když dáš auto na zem tak se z toho "druhého drátu" stane v podstatě pevná podložka tzn. v tu chvíli se vůbec nechová jako pružina a nemá na odpružení vozidla žádný vliv. Je tam proto když se auto dostane do vzduch tak zjednodušeně řečeno vymezí vůli mezi pružinou a spodní miskou na tlumiči tak jak je to vidět na fotce.
tomas86Člen
Takže chceš říct, že čím víc se zatíží, tím míň se chová jako pružina, tedy tvrdne?
Ona netvrdne. Pokud auto není ve vzduchu - stojí nebo jede po vozovce tak to jako pružina není - nepruží. Je to v podstatě úplně pevný kus materiálu protože se závit dotýká závitu. Jako pružina se to chová jen v případě že to auto letí vzduchem a je to v případě maximálního vyvěšení ( stav na fotce ) jen jako vymezovací pružina. Omlouvám se ale nedokážu to lépe napsat. Smile
Já trochu k těm podložkám. Brácha si dal podložky tlusté 3 cm pod tlumiče na Hondu CRV.. Jezdí o víkendu cca 5 km terénem. Už dvakrát se úplně vyžvýkalo horní uložení tlumičů na přední nápravě. Teť jsme tam dali nějaké dražší. Tak uvidíme.
Gut
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Bery, rodinny_typ, caprighia, gut, Tomik Kralu, PetrDubi, tomas86
Hosté online 35
93,522,077 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.55558 sekund | Průměrně za: 0.36016 (0.23766) sekund | Dotazy: 129 | Použitá paměť: 1.99MB/4MB
