Připojení střešního ventilátoru Omnivent
W
WiFiČlen
Jen bacha jestli je okruh na světla DC. Mám adrii kde je sice na12v ale ac.
haskyhaskyČlen
WiFi napsal:
@WiFi - Jen bacha jestli je okruh na světla DC. Mám adrii kde je sice na12v ale ac.
Kdysi se to tak dělalo,ale to už je snad pasééé.
jirka jnČlen
Díky za rady zkusím to
jirka jnČlen
Pomoc Pomoc připojil jsem onivevnt na světlo zapnu ho a větrák houpe jakože lehce ubírá přidává a když ho dám na plný výkon po asi 20sekundách spadne do nouzového režimu a hlásí motor blocked skoušeli jsme měřit proud a jde do něj stále 12.6v at jde pomalu nebo rychle nevím co stím vyndal jsem ho a skusil na autobaterii a sel pěkně a tiše dám ho zpět a začne dělat psí kusi ví někdo něco?
haskyhaskyČlen
Ahoj.Chce to změřit,jaké tam je napětí při puštěném ventilátoru.Je možné že je do světla malý průřez vodičů a při větším odběru se napětí ztrácí,kolísá.
jirka jnČlen
Sem psal že při spuštěném větráku tam jde stále 12.6v
Upravil jirka jn dne 23.06.2020 05:41, před 6 let
haskyhaskyČlen
To jsem přehlédl.Tak může být opravdu malý průřez vodičů a nestíhá to proudově.Chce to odzkoušet : nejjednodušší způsob : připoj ho přímo na baterii a uvidíš.Pokud to nebude dělat,tak je nedostečný průřez vodičů.Někdy jsou ty vodiče tak slabé že 2-3 ampéry už jim dělá problém.Zkouška ti ale ukáže zda je chyba ve vedení nebo ventilátoru.
Upravil hasky dne 23.06.2020 06:21, před 6 let
jirka jnČlen
Tak mam skusit kabel 2.5mm nebo silnějši?
haskyhaskyČlen
Zkus to nejdříve jen na baterii,aby jsi si byl jistý že není chyba ve ventilátoru.
jirka jnČlen
Dobře diky
W
WiFiČlen
Vždyť to psal na začátku že to zkoušel na baterce. Kolik to má celé 5 amper? Jak je ten přívod dlouhý? To bych asi průřez neřešil. Pokud to není zvonkovy drát 10m dlouhý. Zkoušel jsi jestli ten kablik hřeje když to máš chvíli zapnuté? Já bych to viděl, že je někde zlomený, zkratovany nebo probiji na kostru. Máš nějaký ohmmetr? Předpokládám že jsi si dráty alespoň prozvonil, když máš voltmetr. Nebo zkus na ty samé kable pověsit nějakou jinou zátěž. A ještě jde ti těch 12v z baterky nebo měniče nebo trafa? Tohle mi dělal ventilátor když byl blbě usmerneny. Špatný kondenzátor za gretzem. Teď mě tady sežerou :-)
haskyhaskyČlen
WiFi napsal:
@WiFi - Vždyť to psal na začátku že to zkoušel na baterce. Kolik to má celé 5 amper? Jak je ten přívod dlouhý? To bych asi průřez neřešil. Pokud to není zvonkovy drát 10m dlouhý. Zkoušel jsi jestli ten kablik hřeje když to máš chvíli zapnuté? Já bych to viděl, že je někde zlomený, zkratovany nebo probiji na kostru. Máš nějaký ohmmetr? Předpokládám že jsi si dráty alespoň prozvonil, když máš voltmetr. Nebo zkus na ty samé kable pověsit nějakou jinou zátěž. A ještě jde ti těch 12v z baterky nebo měniče nebo trafa? Tohle mi dělal ventilátor když byl blbě usmerneny. Špatný kondenzátor za gretzem. Teď mě tady sežerou :-)
Že já raději nemlčím,ale nedá mi to.Ve vší úctě k tobě,jak můžeš napsat že by jsi neřešil průřez vodiče?Při průřezu kabelu 2,5 mm2,12 volt a 5 ampér a deset metrů délky(počítá se tam a zpět) bude odpor cca 0,16ohm a tam se ti ztratí cca 0,75V.Tak si spočítej,kolik se ztratí při kablíku 1 mm2 který tam bude(a možná i menší průřez bude ke světlům).Tu autobaterii jsem přehlédl.
Máš pravdu v tom že nepíše z čeho těch 12 volt bere a zda má v karavanu baterii.Pokud ji tam nemá a běží mu to na nějaký starší zdroj,muže to být celý problém.
Upravil hasky dne 23.06.2020 16:25, před 6 let
jirka jnČlen
Hlavně nehádat na baterku běži super napichnul jsem to primo na zdroj a to samy blbe huči a pada do nouzáku dal jsem tam kabel 2.5mm 4m dlouhy a nejdeto je to knaus rok99 a je tam miko ml 375 to bude asi problem ale jak ho vyřešit?
haskyhaskyČlen
jirka jn napsal:
@Jirka jn - Hlavně nehádat na baterku běži super napichnul jsem to primo na zdroj a to samy blbe huči a pada do nouzáku dal jsem tam kabel 2.5mm 4m dlouhy a nejdeto je to knaus rok99 a je tam miko ml 375 to bude asi problem ale jak ho vyřešit?
Hádat se nebudeme,ale potřebujeme informace.Teď tomu rozumím tak,že v karavanu baterii nemáš a máš tam jen tebou uvedený zdroj.Pokud to tak je,tak se nemůžeš divit,je to jen obyčejný transformátorový zdroj, který má v sobě několik málo obvodů.Řešení samozřejmě je,ale to není na vysvětlení po netu.
jirka jnČlen
No měl jsem toho sameho knause stejny rok stejny zdroj tubovent od fiammi a makal jak hodinky
jirka jnČlen
Co tam dát toto a připojit to tak vim žeje to haluz ale mohloby to makat v pohodě ne?https://www.zbozi.cz/vyrobek/compass-trafo-220-12v-5amp/
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Hasky: Zdenku, on tam pouští prašivinu z toho zdroje. Jestli mu neumřel ten PWM mikrokontrolér v Omniventu doteď - tak brzo zařve. Ty pulzy ze zdroje ho celkem spolehlivě zabijou.
Soráč, neberte to prosím osobně, ale nemám mentální výkon účastnit se zjevně nesmyslnejch diskuzí.
Nechci se dotknout tazatele, ale pokud jsi připojil ten debilní pulzák (zdroj Miko) na baterku, případně na spínanej zdroj ve ventilátoru - tak to je "no, comment". A obávám se, že následky budou fatální.....
Co se toho 5A chcípáka týče - tak "[u]haluz[/u]" je to opravdu mimořádná,.....
Můžeš tam dát nabíječku, co se chová jako zdroj a je vyhlazená (např. Victron).
.....,tedy, pokud už seš rozhodnutej prosazovat takovýdle schizofrenní sestavy.
Upravil Karel Prokop dne 23.06.2020 21:36, před 6 let
jirka jnČlen
A Karle prosím tě jak s toho ? jak to vyřešit prosím je to tam čerstvě daný nijak ten omnivent netrapím tím zdrojem .co s tím ? Jak to zapojit aby to chodilo?
jirka jnČlen
Jo a baterku jsem na miko nepřipojil pouze jsem zkoušel ten omnivent z baterky samostatne a chodil v pohodě. nic jsem nepropojoval
jirka jnČlen
Ještě mě napadlo dát tam místo miko 375 tento elektroblok Schaudt csv 300?
Upravil jirka jn dne 23.06.2020 22:05, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jirka jn, hasky, WiFi, Karel Prokop, Zdenek a Alena, RomanPatrol
Hosté online 48
Mira1131
93,512,174 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.50111 sekund | Průměrně za: 0.47546 (0.05129) sekund | Dotazy: 129 | Použitá paměť: 1.94MB/4MB
