Čerpadla
GardaGardaČlen
Vezmi malou baterii, třeba 12V/7Ah a dej ji k čerpadlu.
Miloš
vanhalenNováček
Zkusím,jen mi ještě řekněte když koupím to samé čerpadlo a zapojím ho vedle původního,zdvojnásobí se mi tím průtok/tlak?
caprighiacaprighiaČlen
Platí: závisí na tom, zda jsou čerpadla zapojena za sebou (sériově) nebo vedle sebe (paralelně). Za současného provozu dvou stejných čerpadel pak v každé z těchto variant zapojení vzniká jiná výsledná charakteristika: v prvním případu se zdvojnásobí tlakové rozdíly, ve druhém pak objemové průtoky (souřadnice charakteristiky).
Pokud se v tom chceš pitvat, tak si matně vzpomínám na Bernoulliho rovnici :-)
Na sever, východ, západ, jih - ať je slunce, horko ,déšť či sníh....
haskyhaskyČlen
Ahoj.Délka el.vedení má celkem velký vliv na výkon,díky ztrátám.Vyzkoušel bych to,jak někdo už psal,s baterií u čerpadla.A až po toto vyzkoušení(když to nepůjde)bych řešil paraelní zapojení dvou čerpadel.Pokud máš Reich,2 bar,tak věřím tomu že to tu dálku čerpadlo dá.Ale musíš mu zajistit 12 a více voltíků.Samozřejmě že max.14 volt.A velkou roli hraje průřez vodičů.
Upravil N/A dne 25.05.2020 16:27, před 6 let
OllinOllinČlen
Pokud pomůže baterie u čerpadla tak by mohlo pomoci větší průřez vodiče. Kolikáktu tam teď máš? Jaký je odběr čerpadla?
vanhalenNováček
Také už mě to napadlo...průměr vodiče je 1mm,což mi přijde jako celkem málo,nějaké ztráty tam asi budou.Nicméně čerpadlo s parametry 25l/2.1bar mi přijde jako celkem výkonné.Reich power jet plus
vanhalen Připojili následující obrazek:
GardaGardaČlen
To čerpadlo potřebuje cca 3 spíš 4A pokud dáš dvě, tak to nebude na tom drátu dělat nic. Stejnosměrný proud není na vzdálené přenosy. Na to přišli už před víc jak stoletím. Proč bojuješ s ověřenými věcmi?
Miloš
haskyhaskyČlen
Je to opravdu výkonné čerpadlo.Ale 1mm průřez vodiče při 12 voltech a 30 metrech je pro zasmání.Vem si že je to 60 metrů vedení.Už jsem nějaký čas ze školy,ale pamatuji si že při 34 metrech a průřezu vodiče 4 mm,byli ztráty 0,75 volt při 5 ampérech.Pokud je to přímá ůměra(už si ti nepamatuji,tak ty by jsi měl ztráty při 4 mm cca.1,5 voltu.Nechce se mi hledat tabulka na výpočet,ale já bych tam dal vodič 6 mm průřez a Reich to zvládat bude.Ještě je tam jedna otázka : z jaké hloubky to čerpá?
vanhalenNováček
Je to asi cca 3.5 až 4 metry hloubka,podle stavu hladiny ve studně. Samozřejmě to můžu řešit 230v čerpadlo,ale to nemám a musel bych koupit i 50m kabel prodlužku. Tohle čerpadlo jsem měl v karavanu navíc a kabel taky tak jsem chtěl ušetřit.Co myslíte že bude lepší-pořídit silnou aitobaterii a zapojit na cca 2 metry dlouhý kabel,nebo koupit silnější vodič a tahat to přes trafo?To druhé čerpadlo tam pravděpodobně dokoupím tak i tak.
haskyhaskyČlen
vanhalen napsal:
@vanhalen - Je to asi cca 3.5 až 4 metry hloubka,podle stavu hladiny ve studně. Samozřejmě to můžu řešit 230v čerpadlo,ale to nemám a musel bych koupit i 50m kabel prodlužku. Tohle čerpadlo jsem měl v karavanu navíc a kabel taky tak jsem chtěl ušetřit.Co myslíte že bude lepší-pořídit silnou aitobaterii a zapojit na cca 2 metry dlouhý kabel,nebo koupit silnější vodič a tahat to přes trafo?To druhé čerpadlo tam pravděpodobně dokoupím tak i tak.
Tak nyní tomu moc nerozumím.Nechceš utrácet za čerpadlo 230V+prodlužovák ale chceš kupovat druhé 12 voltové čerpadlo,silnější kabel atd.Pokud chceš jít do 12 voltového čerpání,tak tě to vyjde dráž jak obyčejná ponorka i s prodlužovákem na 230V.Asi by si to chtělo ujasnit priority a co chci,co mi přinese požadovaný výsledek.
Kup něco takového je u toho 10m kabelu tak k tomu kousek prodlužováku a jsi v pohodě.
https://www.alza....va_bow260u
haskyhaskyČlen
Zdenek a Alena napsal:
@Zdenek a Alena - Kup něco takového je u toho 10m kabelu tak k tomu kousek prodlužováku a jsi v pohodě.
Ahoj.Přesně tak.Vždyť jen ten 12 voltovej Reich stojí 1 100 Kč.Proto jsem to tam i psal.
vanhalenNováček
Ano já vím ale budeme li se bavit o KVALITNÍM (což v případě Reich čerpadel je,vyrábí robustní a výkonné čerpadla s dlouholetou životností) tak jsem někde na cifře 6-7 tisíc kč za čerpadlo.V Lidlu a Hornbachu taky prodávaji Pattfield a podobné značky,ale za 800kč je to nekvalitní aušus s krátkou životností.Mám to ověřené z vlastní zkušenosti.Po předchozím majiteli jsem měl 17 let staré čerpadlo Reich a pořád fungovalo na 100%.Což Vám tyto laciné značky nevydrží.
vanhalenNováček
Je to jako porovnávat BMW s Dacii.
haskyhaskyČlen
vanhalen napsal:
@vanhalen - Ano já vím ale budeme li se bavit o KVALITNÍM (což v případě Reich čerpadel je,vyrábí robustní a výkonné čerpadla s dlouholetou životností) tak jsem někde na cifře 6-7 tisíc kč za čerpadlo.V Lidlu a Hornbachu taky prodávaji Pattfield a podobné značky,ale za 800kč je to nekvalitní aušus s krátkou životností.Mám to ověřené z vlastní zkušenosti.Po předchozím majiteli jsem měl 17 let staré čerpadlo Reich a pořád fungovalo na 100%.Což Vám tyto laciné značky nevydrží.
A teď se bavíš o 12 voltových čerpadlech?Zkus napsat přesně v čem chceš poradit,v jakém napětí.A o kvalitě 12 volt Reich čerpadel bych se troufnul i hádat.Asi pět let používám toto - čerpadlo Reich Power Jet Plus, 12 V, 25 l/min, 2,1 baru - a v sobotu jsem osazoval třetí.Tak že výdrž cca.1,5 roku.Ale jiné s tímto výkonem neznám,tak ho používám.Kvalitní,jak píšeš asi bude tehdy,když ho použiješ jednou za rok.Ale jezdíme každý druhý víkend někam,celoročně,tak prostě čerpá a odchází.Je to tak,je to zkušenost a tady prostě německá kvalita selhává.
Upravil hasky dne 25.05.2020 20:26, před 6 let
vanhalenNováček
Teď již s ničím-zkusím metodu autobaterie,popř.kabel se silnějším průřezem,pokud by nedošlo k výraznějšímu zvýšení průtoku a tlaku tak bych to musel řešit zapojením stejného čerpadla paralelně nebo 230v čerpadlem.To je vše a všem moc dík za rady
haskyhaskyČlen
vanhalen napsal:
@vanhalen - Teď již s ničím-zkusím metodu autobaterie,popř.kabel se silnějším průřezem,pokud by nedošlo k výraznějšímu zvýšení průtoku a tlaku tak bych to musel řešit zapojením stejného čerpadla paralelně nebo 230v čerpadlem.To je vše a všem moc dík za rady
Sice už radu nechceš žádnou,ale ještě malé upozornění.Pokud by jsi šel ještě do jednoho čerpadla 12 volt,tím pádem zvýšíš odběr a mnou navrhovaný vodič 6 mm už zase nebude dostačující(při větším proudovém zatížení se ti zvýší i ztráty ve vedení).Je to fyzika a v tomto případě platí že jít cestou pokus omyl celkem leze do peněz.
Upravil hasky dne 26.05.2020 04:50, před 6 let
PetrDubiPetrDubiČlen
vyzkoušej tu baterku u čerpadla nebo pořádný kabel (to určitě pomůže), ale hlavní problém bude v něčem jiném. Čerpadlo s výtlakem 2,1 baru má rozumný průtok do výtlačné výšky kolem 2 metrů. Pokud máš výtlak 3,5-4 m, tak by bylo potřeba pro dobrý průtok čerpadlo s výtlakem kolem 4 bar. Instalatérská poučka je, že na každý bar výtlaku maximálně 1 výškový metr na výtlaku. Když bude ta výška na výtlaku vyšší, tak drasticky klesá průtok. Pokud by jsi čerpal do dostatečné výšky, tak ti z hadice nevyteče nic..
Pokud budeš dávat další čerpadlo, tak musí být v sérii, protože máš prostě malý tlak. To druhé čerpadlo by asi stačilo někde u studny, ale musí mít nasávání z hadice, takže žádné ponorné čerpadlo.
Jo a koukal jsem, že to čerpadlo má mít spotřebu kolem 75W, takže ten proud je minimálně přes 6A, ale když to tlačíš na hranici možností čerpadla, tak to může být i víc(klidně si může říct o 8A, když teda bude mít těch 12V). Pokud tam dáš vodiče 4 mm2, tak na těch 80 metrech bude při 6A úbytek 2V. Při použití vodičů 1,5 mm2 je to 6V takže půlka. Samozřejmě se sníženým napětím klesá i proud, který protéká čerpadlem, takže ten úbytek napětí bude ve skutečnosti menší, ale výkon čerpadla je taky o desítky procent nižší..
Ps: každý slušný výrobce zveřejňuje u svých čerpadel i výkonový graf, kde jsou křivky ukazující jaký průtok bude při konkrétním tlaku ale u tohohle výrobce se to nedozvíš - asi to není pro výrobce důležité..
vanhalenNováček
Ahoj tak jsem dneska zkusil zapojit ten Reich na Vartu 12v/95Ah...a chrstanec tak 10-15 metrů!Takže čerpadlo je dostatečně výkonné,hlavní problém byl ve ztrátách na vodiči. Našel jsem ještě jedno čerpadlo Reich co jsem měl v karavanu nevyužité 12v/15l/min/0.8bar a zapojil jsem ho za ním do série-na vzdálenost cca 35m slušný proud vody.Otázkou teď jen zůstává jak dlouho ty ty dvě čerpadla vydrži pracovat na 95Ah autobaterii.Kabel kdybych měl kupovat 6-10mm cca 70-80m je tak 2000kč.
psal jsi, že studna je 35m od karavanu a je 3-4 metry hluboká, tak kde jsi vzal najednou 80m kabelu?
A co se týká tvého dotazu, tak záleží na tom, v jakém stavu je ta baterka (například skutečná aktuální kapacita), kolik ampér žerou ty čerpadla při tvém použití a jak dlouho ti má ta baterie vydržet, protože jestli jí vybiješ jenom třetinu nebo půlku nebo celou "do mrtě" dost ovlivní to, jak dlouho na ní budeš fungovat, než si pojedeš do obchodu pro novou Pfft
Takže na tvojí jednoduchou otázku neexistuje jednoduchá správná odpověď. Ale pokud to takhle chceš provozovat dlouhodobě, tak se může stát, že i kdyby kabel stál ty 2 tisíce, tak to budeš mít za rok nebo dva zpátky.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: vanhalen, Pavka01, Garda, caprighia, hasky, Ollin, Zdenek a Alena, PetrDubi
Hosté online 34
93,522,096 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.54690 sekund | Průměrně za: 0.31062 (0.3404) sekund | Dotazy: 135 | Použitá paměť: 2MB/4MB
