Chip Fiat Ducato 2,3
Jakub SatekČlen
Používáme BSR a maximální spokojenost. Na nejstarším autě 3 roky, najeto 109tis km a naprosto bez problémů.
Rozdíl oproti 2.3 130k je velmi znatelný, není potřeba tak podřazovat a stačí plyn "lechtat". Máme auto na vyzkoušení, nebo je možné úpravu provést na zkoušku i na vozidle zákazníka.
Letos jen jedno z prodaných aut odjíždělo v sérii jinak vše s úpravou BSR.
Aktuálně nabízíme na BSR slevu 20%, tj. 10.290,- bez DPH
Upravil Jakub Satek dne 22.12.2019 14:06, před 7 let
Ondra-marinČlen
Děkuji za odpovědi,
mění se třeba nějak spotřeba??
Diky Ondra
JiPe HighlandersČlen
Pokud si budes vykonu uzivat, spotreba pujde samozrejme nahoru. Bez prikonu neni vykonu.
Ondra-marinČlen
To jsem si tak nejak myslel😉😉 ale při zachování stejného stylu jízdy by to mohlo trochu klesnout, ne?? Ale uplne mi o spotrebu nejde... diky
onkeLČlen
BSR funguje! Sám jsem byl překvapený Smile (doposud jsem chiptuningu nedůvěřoval a myslel si že nepotrěbuji) spotřeba šla při stejném stylu o 1,3 litru dolů mám přetížené 4x4 ducato na velkých kolech v Allterain vzorku a když chci jet tak to opravdu i jede Smile
A co emise ? Už jste byl někdo s novějším Ducatem na emisích po úpravě SW nebo po úpravě od BSR ? Poznají na emisích zásah do SW nebo úpravu od BSR ? Nemyslím rozdíl v hodnotách emisí výfukových plynů, ale např. změnu v SW řídící jednotky.
Jakub SatekČlen
Emise beze změn, z vozy půjčovny musíte na STK každý rok od novoty.
Při stejném stylu jízdy spotřeba klesne. Pořád je závislá na řidiči s vestavbou 6m se dá jet za 7,5 ale i za 10,5.
mbmbČlen
Tomik Kralu napsal:
@Tomik Kralu - A co emise ? Už jste byl někdo s novějším Ducatem na emisích po úpravě SW nebo po úpravě od BSR ? Poznají na emisích zásah do SW nebo úpravu od BSR ? Nemyslím rozdíl v hodnotách emisí výfukových plynů, ale např. změnu v SW řídící jednotky.
Poznají...(když budou chtít).
Miloš a Zuzka
Upravil mb dne 22.12.2019 20:15, před 7 let
Ondra-marinČlen
CAMPERVANSCZ napsal:
@CAMPERVANSCZ - Emise beze změn, z vozy půjčovny musíte na STK každý rok od novoty.
Napíšu SZ😉😉
Trochu oživím téma.
Můžete se prosím podělit o zkušenosti s chiptuningem ? Jedná se mi především o Ducato 2,3 110 kW - zkušenosti, spolehlivost, spotřeba, emise, zápis do TP atd. Díky Tomáš
F
FerkoČlen
Mám robený chip v 2019 na 2,3 Ducate r.v.2011 -7 metrový integrál. Chip z 95,5 kW na 119kw, bez merania skutočného výkonu na dynamometri. Spotreba ostala na cca12 litrov/100km pri kombinácii diaľnica-okresky 60/40%. Jazda oveľa príjemnejšia s minimom podradzovania, naozaj to cítiť, ale o sľuboch na zníženie spotreby pri chipe mám pochybnosti.
Na STK nikto ani nenaznačil, že niečo nesedí.
bob7373Člen
Seriózní chiptuner má dynamometr v ceně. Spotřeba u dobrého chipu je skutečně nižší, ale za předpokladu stejného výkonového zatížení. Pokud si to užívám, potřebuji koně navíc a ty musím nakrmit. Otázkou je, jak chip obstojí na nových emisních kontrolách, podmínky měření jsou teď technicky velmi obtížně splnitelné i u aut starých 3 - 5 let.
Upravil bob7373 dne 20.01.2022 21:22, před 5 let
Znovu oživím téma. Můžete prosím sdělit jak jste spokojeni s chiptuningem od BSR? Nejlépe u Fiat Ducato 2.3, 103 kW. Děkuji Tomáš
OlsenČlen
Ahoj, tiez som uvazoval nad BSR (integral 2021 2,3 103Kw). Ale ten narast vykonu zo 140PS na cez 200PS ma odradza. Pravdupovediac mam z toho strach lebo auto neplanujem predat a uzivat si ho co najdlhsie. Auto pernamentne 3500kg pod zatazou. Nejazdim rychlo, dialnica 90, vykon postacuje ale akonahle pridu kopceky tak to citit a treba castejsie sa hrat z rychlostnou pakou.
Niekedy davnejsie som trocha patral a zistil ze pri verziach 140 a 160 PS su motory a prislusenstvo identicke len softwer je iny. Ale verzia 180PS uz nieje identicka ale su tam niektore veci prisposobene vyssiemu vykonu.
Máme to úplně stejně. To navýšení výkonu je tak velké, že se také obávám.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Před pár lety jsem na výstavě v Brně měl v ruce informační brožuru o chip tuningu od nějaké firmy tuším z okr. Šumperk. Bylo to celkem slušně zpracované a celá problematika vysvětlena. Podle nich doporučovali navýšit výkon motoru max. o cca 18%, při větším zvýšení už může hrozit nadměrné zatěžování různých komponent a zvýšené riziko poruch. Co se snížení spotřeby týká, měli tam zpracovaný graf, ze kterého vyplynulo, že k největší úspoře paliva dochází v městském provozu, menší úspora je při provozu na běžných silnicích a na dálnici je snížení spotřeby minimální. Motor bez paliva nepojede a míň ho do něj nepoteče. Můj názor proto je, že k úspoře dochází díky tomu, že v důsledku zvýšeného výkonu dochází ke zkrácení rozjezdů a dřívějšímu zařazení vyšších rychlostních stupňů, tedy rychlejší přechod k ekonomičtějšímu stylu jízdy. Proto čím plynulejší jízda, tím menší vliv chipování na spotřebu. Nejsem ale odborník, tak mne pro můj názor nekamenujte.
Lubos a Dasa napsal:
@Lubos a Dasa - Před pár lety jsem na výstavě v Brně měl v ruce informační brožuru o chip tuningu od nějaké firmy tuším z okr. Šumperk. Bylo to celkem slušně zpracované a celá problematika vysvětlena. Podle nich doporučovali navýšit výkon motoru max. o cca 18%, při větším zvýšení už může hrozit nadměrné zatěžování různých komponent a zvýšené riziko poruch. Co se snížení spotřeby týká, měli tam zpracovaný graf, ze kterého vyplynulo, že k největší úspoře paliva dochází v městském provozu, menší úspora je při provozu na běžných silnicích a na dálnici je snížení spotřeby minimální. Motor bez paliva nepojede a míň ho do něj nepoteče. Můj názor proto je, že k úspoře dochází díky tomu, že v důsledku zvýšeného výkonu dochází ke zkrácení rozjezdů a dřívějšímu zařazení vyšších rychlostních stupňů, tedy rychlejší přechod k ekonomičtějšímu stylu jízdy. Proto čím plynulejší jízda, tím menší vliv chipování na spotřebu. Nejsem ale odborník, tak mne pro můj názor nekamenujte.
Tak tak, nikdy jsem sice nic nečipoval, ani nevynikal ve fyzice (možná jo, ale v tom špatným smyslu :-)), ale v autech a motorech se hrabu přes dvacel let.
Za mě souhlas, snížení spotřeby lze, bez úprav "železa", dosáhnout jenom nižšíma otáčkama, k čemuž teoreticky "přifouknutí" motoru pomůže = podle mě se to projeví jen u toho, kdo se nestydí motor trvale zatěžovat plným krouťákem a v podstatě výkon reguluje zařazeným kvaltem :-) (dělám to taky tak, u slabýho atmo benzínu na tom při tažení přívěsu většinou stojím jak na rýči, výkon řídím šaltpákou a průběžně využívám celej rozsah otáčkoměru, jedině takhle udržím spotřebu aspoň kolem 15/100). Ale kdo jezdí pořád s otáčkama "v zeleným", tomu se asi jakákoli softwarová úprava těžko může projevit snížením spotřeby. Není jak.
Jinak asi těžko může něco spotřebu motoru ovlivnit, kompresní poměr je, až na nějaký exotický výjimky, pevně danej, nějaký čidlo klepání pro regulaci předstihu/vstřiku má dneska snad každej motor, o lambdě/lambdách nemluvě, takže kromě množství paliva a případně tlaku vzduchu se toho, z hlediska spotřeby, nemluvím o přechodových režimech, moc ovlivnit nedá. (kromě případů, kdy čipera upravil i údaje na budíkách :-))
Opět, nemám zkušenost, jenom teorie, ale nejvýraznější úspory teoreticky jde dosáhnout při komplexním čiptuningu v případě auta s automatem, kdy současné přenastavení převodovky dovolí náležitě využít nárůst krouťáku motoru.
Ještě jsem ve svém předchozím příspěvku zapomněl uvést, že zmiňovali možnou úsporu paliva až cca 1 l/100 km právě v závislosti na režimu jízdy.
Olda49Člen
Zdravím,
měl jsem v integrálu motor Fiat Ducato 2.3 JTDM 16V - 120 HP.
Deset let jsem každoročně jezdil na zimu do Španělska přes Clermont-Ferrand po A75 na Millau a dál k moři. Po dvou letech, když mne tam v kopcích (kdo tam kdy jel, ví o čem je řeč) pomalu všichni předjížděli, jsem se rozhodl pro nachipování motoru.
Ze 120 Hp mi to udělali na cca 165.
Neskutečný rozdíl.
Auto jelo jak utržené z řetězu a člověk hlavně musel hlídat tachometr.
Škoda, že takový výkon auto nemělo hned od začátku - nemusel bych se dva roky trápit.
Spotřebu jsem neřešil, ale byla stejná.
Co dva roky na STK a vždy všechno v pohodě.
Auto již nemám, proto píšu v minulém čase - zdraví mi již nedovolilo pokračovat v karavaningu. Ale najel jsem s přečipováním cca 100 tis. km a vše v pohodě i bez spotřeby oleje.
Děkuji všem za info a sdílení zkušeností s chiptuningem. Vzhledem k tomu, že jsem se víc jak dvacet let pohyboval v motorsportu, tak nějaké zkušenosti s chiptunery mám, ale teď mě primárně zajímá konkrétní úprava SW od BSR u této motorizace .
Hosté online 37
93,399,929 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.62632 sekund | Průměrně za: 0.53086 (0.29523) sekund | Dotazy: 135 | Použitá paměť: 2.04MB/4MB
