FranCeskoČlenPřidáno
před 18 letV pátek jsem dodělal držáky na oje na 2 kola doufám že se to osvědčí.Dříve jsem vozil kola na střeše auta,ale to nebylo dobré.:D
Franta a Marcelka
Ahojky lidi :_
Kola umístněná dozadu za karavan ,hrozí náchylností na rozkmitání soupravy.Taky pozor na aktivní policisty,kteří by chtěly přeměřit délku přívěsu.
MikesČlenPřidáno
před 18 letMám držák na dvě kola vzadu a dokud jsem měl vodu do sprchy taky vzadu nebylo to dobré.Teď jsem předělal nádrž k nápravě a je to OK.Takže záleží hlavně na vyvážení karavanu.Nejdříve bych naložil karavan tak jak jezdí nejčastěji a potom zvážil zatížení oje a rozhodl bych jaký držák.
V předu jsem kola sejmul při otáčení :-), vzadu je problém s váhou... no babo raď.
Máme 4 kola vzadu a zatím bez problému.
Ahoj Tom
zdenek a Irena LbcČlenPřidáno
před 18 let[color=#000099][/color]Udělal jsem držák na 2 kola na oj. Dříve jsem je vozil na střeše auta. Na střeše jsou lépe chráněna před znečištěním, ale o dost zvyšují odpor vzduchu. Na oji a na zádi karavanu se zase hodně špiní.:x
Všude dobře tak co doma, cestujeme s polointegrálem RAPIDO...
Co dát kola dovnítř karavanu, nebylo by to lepší než nějaký venkovní držák?
Upravil Vlci dne 07.04.2009 08:10,
před 18 let
SchedyČlenPřidáno
před 18 letAhoj, s tímto tématem mě napadlo, kam je lepší cpát těžší věci, dopředu nebo dozadu. Spíš asi dopředu, co? Vím, že radši co nejblíž nápravě, ale to při mojí konstrukci není dost dobře možné. A ještě - je lepší nacpat težký věci do kufru auta, nebo do přední části karavanu? Kam nakládáte třeba pití a konzervy, které s sebou vozíte?:x
Mirek a JirinkaČlenPřidáno
před 18 letOsobně si myslím,že důležité je vědět kolik je tlak na kouli,osobně mám napsáno 60 kg.Další problém je u aut,kde je motor v předu,pak je zadek lehký a je nutno jej úměrně zatížit.Jinak pozor na to,karavan má také svou maximální váhu !!!!!:_
http://tvsat.rajc...
marianNBČlenPřidáno
před 18 letRozhodne,rozloženie hmotnosti v karavane je veľmi dôležité, a hlavne ak sa jazdí rychlosťou okolo 100 km/h.Pri 2 tonovom karavane keď som jazdil rýchlejšie tak bez bicyklov na oji som pri rozkmitani cítil mierne rozkmitanie prívesu, pri naložení bicyklov, som mohol jazdiť oveľa rýchlejšie a ani pri prípadnej myšičke to súpravu nerozhádzalo.Je pravda, že by sa malo jazdiť 80 km/h ale ruku na srdce, kto tak jazdí po dialnici:)Dovnútra davať bicykle znamená jednak pravidelné obíjanie nábytku, a zároveň, pri prípadnom prespávaní niekde po ceste, tak je potrebné bicykle vybrať,ráno dať dovnútra a tak dookola.
PLAFČlenPřidáno
před 18 let[url]Taky jsme nazačátku uvažovali kam dát kola , jestli dozadu , nebo dopředu . Podle mého údudku je lepší místo na oji. Ovšem záleží jak je dlouhá oj . Jestli má někdo krátkou oj , tak bych dal držák dozadu , aby při zatáčení neměl kola v kufru . My vozíme dvě kola na oji , a dvě v kufru auta . Držák jsem si udělal sám , protože někdy sebou vozíme i koloběžky .
Ať se kolečka točí !!!!!!!!!
Petr + Lenka + Adélka + Filípek
Obytné auto ELNAGH 701
Lada a AlenaČlenPřidáno
před 18 letKoupil jsem držak v lídlu ,je určený na tažne .držák je sklapěcí. po malé upravě ho vozím na oji a kdykoli ho mohu s karavanu sundat a posadit pouze na tažné.
před 18 letNěkde na fóru /asi karavan.cz/ byla diskuze na toto téma.Nějaký odborník spočítal jaké působí síla na záď karavanu při zhoupnutí dvou kol /váha kol byla nějak mezi 35-40 kg/.Potom mne přešla chuť montovat držák na zadek karavanu i když se mi to zdá s prostoru nejlepší.Pokud člověk neví kde jsou jaké vzpěry a příčky v kostře karavanu tak jen těžko odhadovat kde to provrtat.Na oje kola nedám,mám ho strašně krátké.Tak jediná možnost je střecha auta.I přesto moje spotřeba do HR byla u OCTAVIE asi mezi 9-10l.Dovnitř by se také kola mohla umístit nebyl by to až takový problém.Mohly by se použít třeba stejné držáky jako jsou na střechu a uchytit je k podlaze,ale chtělo by to určitě úpravy v prostoru karavanu,např.Sklápěcí palandy atd.
priborjČlenPřidáno
před 18 letTaky jsem zvažoval před 2lety kam dát držák na kola. Nakonec jsem zvolil záď kvůli lepšímu přístupu do schránky. Držák jsem vybral tak, aby rozpětí horních a dolních úchytů odpovídalo příčkám. Spodek je na spodním rámu a horní jsou na příčce pod spodní hranou okna, na úrovni madel. Naslepo vrtat a uchycovat nedoporučuju. Důležité je vyvážení. Snažím se mít na kouli cca 30 -40kg.
Zkušenosti zatím dobré.
FaktorČlenPřidáno
před 18 letVozívával jsem kola na střeše auta, ale má to velký vliv na spotřebu. Po výměně vozidla, nyní Peugeot Partner Totem, jsem si zhotovil držák a kola mohu vozit uvnitř vozu a přitom dvě zadní sedadla jsou ještě použitelná. Dobré proti odcizení na parkovištích, nebo při náhodném zastavení někde na jídlo. Při výměně karavanu mám držák na oji. Souhlasím s předchozími příspěvky, že tam bude docházet ke znečištění. Pokud budete mít zájem mohu držát do auta blíže popsat, případně poslat foto.
... zdravím ... mohu se přidat s dotazem ? ... existuje nějaký držák na 3 kola !!! na zadní dveře dodávky Ducato r.v. 2003 ? (nízká střecha)
dík moc
Stepan
