mIc napsal:
Případně jak přiděláváte panel na střechu?
Díky M.
Obytka je takový antispojler že nevidím důvod proč řešit nějak aerodinamicky přidělání panelu, navíc pokud je to nějaký plastový díl,kterému nevěřím,že v zimě praskně a solár hodím někomu do čelního skla kdo jede za mnou.
Proč to neudělat jednoduše, já to mám hliníkovým L profilem L50x30x3.. k soláru který má výšku cca 30mm dát tu vyšší 50mm stranu, přošroubit pár nerez samořezkama přilepit a ke střeše přilepit tu stranu 30mm. Hliník je hliník, pokud je bobře přilepen, jeto na věky.
Mám to přilepeno
http://www.a-c.cz...e.tpl.html
Automatické sloučení 22.07.2012 11:35:
toto nevím nevím, pokud mám větší solár nebo jej na šířku a né na délku???
tu by mě ty spojlery přišli dráž než ten solár.
Navíc chytit solární panel jen na koncích na stabilní aplikaci beru, ale na autě co jezdí na našich díravých cestách nevím nevím.
Mám to na několika místech po celém obvodu rozmístěny 200-300mm kousky hliníkového profilu L50x30x3. Už si nepamatuju jak ale ve prostřed to pružilo a mělo by to snahu vibrovat. Křemíkový panel je křehčí jako sklo tzn aspon v prostředku vyztužit, bo jak se tam udělá mikrotrhlina kterou ani neuvidíte.máte po soláru.
Tzn neřešte design a aerodynamiku řešte funkčnost a jednoduchost.
