Karel ProkopČlenPřidáno
před 15 letNo :) ona to modelářská nabíječka umí.
Umí až 50V (má vnitřní násobič). Já modelář jsem, tak to vím :).
Modeláři dnes běžně používají motory 6kW a nejsou výjimkou i motory které mají kilowatt 10. Tam jsou proudy o 200A/50V ale to už je mimo. Pro kolo s 500W příkonu je to relativně pohodová hodnota.
To by řešilo kolo. Jestli tam jsou články Li-Ion, Li-Pol nebo jiné by na překážku nebylo. Displej mají ty nabíječky všechny. Nevýhodou je cena, od cca 5000 až po 35000 za špičkový nabíječ Schulze. To je takový modelářský E-Foy 210.
Nevím na co by se měly formovat Lithiové baterie ? Paměťový efekt nemají,....
Nicméně bylo-li by to třeba (z jakéhokoliv důvodu) není problém vyrobit podpěťové relé a klidně baterii dovybíjet žárovkou. Zapojení by určitě pomohli spíchnout zdejší elektronici např Zdeněk (Caly) nebo Vašu?
Ještě něco:
V posledních letech došlo k razantnímu rozmachu elektropohonu i u velkých letadel (Pipistrel má myslím pohon od Rainera Hackera 26kW a další) včetně našich: Boris Guič a další (Hirotex 10kW) na pohon paraglajdu už testovali v některém z minulých Pilotů. Tam je ale problém s množstvím energie (tam je třeba centrálu ta krmí stabilizovaný zdroj (až 1000W)na letišti.
Pro relativně malou baterku na elektrokolo bude solidní solár stačit. Kvalitní modelářská nabíječka to nabije a na displeji i napíše dodaný náboj. Zabudovaná může být v autě na tvrdo vč. balancéru na Li-polky (jsou-li tam) Ven stačí vyvést silový a balanční konektor.
To můžeme probrat po telefonu nebo SZ aby sme tady neplevelili vlákno. Bo nevím jestli by to ostatní zajímalo. Nicméně myslím že elektrokolo (nebo kolo s pomocným el.motorem) pro neortodoxní cyklisty je znamenitá věc.
PeropČlenPřidáno
před 15 letDěkuji za vysvětlení. Já jsem s kolem velice spokojen. Ale převážně denně ujedu cca 40 km a tak každý den dobíjím. V příručce píší,že by se měla alespoň jednou týdně zcela vybít a zase nabít. a v zimě ji udržovat nabitou max. na 50% a v chladu. Teplotou se prý snižuje výkon a životnost baterie. Ještě se chci zeptat jaký je rozdíl mezi 10 A. a 100mA je to psáno u některých měřáků. díky.
Taky se přikláním, k tomu, že zajímalo a moc. Vše od pana Prokopa hltám, je to fundované a podložené praxí. A téma dobíjení elektrokola myslím, bude zajímat mnoho lidí zde.
LasiceČlenPřidáno
před 15 letTiež ma zaujíma táto téma dobíjania elektrobicykla zo soláru alebo elektrosústavy/solár+efoy+nádstavb.akumulátor/ auta cez menič alebo priamo z Efoya.
před 15 letTo Simcha: ahoj Petře :_ to jsem samozřejmě nevěděl,....
To Jirka W: to mě samozřejmě těší že mohu být k užitku, jen nejsem žádnej mistr světa, je třeba mě brát s rezervou,.... Občas se taky spletu,....
To Perop: 1) pokud se baterie má vybít a nabít tak by tam mohla být jiná (levnější) než Lithium, patrně Nikl nebo olovo.
velmi obecně:
pro nás (kolo) jsou ideální LiIon. Cena, kapacita, rychlost nabíjení, relativní bezúdržbovost a hlavně: napětí přímo odpovídá kapacitě baterky. Takže voltík nám přesně ukáže teoretický dojezd. Nikl ani olovo tohle neumí. Všechny auta jezdí na Li-Ion.
Jediná nevýhoda je vyšší cena. Já bych si do kola nic jiného nedal. Vím že levnější typy mají jen gelové olovo s třetinovou kapacitou. Na Lithiové baterky kolo bude i líp akcelerovat (Li-bat dají víc energie na rozjezd)
2) mili je předpona jednotky a je to tisícina = mA je jedna tisícina Ampéry např. 900mA = 0,9A. Totéž platí pro Ohmy a Volty a další elektrické veličiny. Používá se i mikro s řeckým písmenkem Mí (nemám na to klávesnici) to se ale používá hlavne u kapacit (kondenzátory a indukcí (cívky) např radioamatéři. My s tím do styku moc nepřijdeme.
Upravil Karel Prokop dne 16.02.2012 13:09,
před 15 let
Zdenek BrabecČlenPřidáno
před 15 letAhoj,
jednoznačná odpověď jak nejlépe nabíjet baterie elektrokol v obytném autě není, jelikož se liší typem použitých baterii (NiMh, Li-Ion, Li-Pol, ..) a hlavně rozdílným napětím. Nejlépe vyjde kvalitní měnič z 12V na 220V a použití originál nabíječky dodané k elektrokolu. Předpokládám, že uživatelé elektrokol jezdí od jara do podzimu kdy solární panel zajistí dostatek energie i pro nabíjení baterii elektrokol.
PeropČlenPřidáno
před 15 letDěkuji zase za vysvětlení,stále jsem ale zvědavej a jestli to někomu nevadí tak bych ještě pokračoval a nebo to přesunout na samostatné téma. Samozřejmě,že tam mám baterku LiIon. A to z důvodu výkonu a hlavně váhy a velikosti. Mám skládací kolo,které naložím pohodlně i do kufru osobního auta. celková váha 18,5 kg. Dobíjím to ze soláru a vždy v pohodě. Nabitá je za cca 2 hod. Tak mám zase nový poznatek,že napětí odpovídá kapacitě baterky. Ale s tím nabíjením mají asi pravdu poněvadž i u mobil.telefonu též doporučují časem baterku úplně vybít a zase nabíjet. Takže většinou příručky čtu a snažím se je dodržovat. A ještě jestli mohu obtěžovat,asi jsem trochu natvrdlej. ale mám dva Multimetry a jeden má v popisu ,proud 10 A a druhý tam má právě 200 mA. Takže u tohoto se může měřit jen asi do 2 A ? Moc rád jezdím na kole a bez kola nevyjedu na dovolenou.. ale poslední dobou jsou již nějaké potíže a toto kolo mi pomohlo prodloužit tuto aktivitu a přitom i šlapu ale bez námahy. předem děkuji. P.
MTSČlenPřidáno
před 15 letmultimetry většinou umí do 1999
takže rozsah 200mA je do 0,199 A pak ukáže přeplněný displej a potom shoří
rozsah 10A umí 19,99 A, ale má na to samostatnou zdířku
takže 200mA = 0,2 A pro nabíjení v podstatě nepoužitelné !
A ještě upozornění - levné multimetry mají při měření proudu velký úbytek napetí. Laicky, když dobíjím autobaterii nabíječkou a ta ukazuje např 10A a vložím mezi nabíječku a autobaterii tento multimetr přepnutý na rozsah 10A úbytek na multimetru mi způsobí pokles proudu na 7,5A a to je dost značné zkreslení měření. Takže není měřák jako měřák!
:_
před 15 letV mobilu je Li-polka v kole Li-Ionky. Lithiové baterie nemají paměťový efekt a jejich samovybíjení je minimální.
Vybíjení a nabíjení jen tak mě nedává žádný smysl (to by bylo opodstatněné u NiCd a NiMh článků - říkali jsme tomu rozcvička).
K degradaci Lixx článků dochází věkem bez ohledu na to jestli "pracovaly" nebo ne. Samozřejmě počet cyklů to taky ovlivňuje.
Docela by mě zajímalo jak ta informace o potřebě rozcvičky vznikla.
PeropČlenPřidáno
před 15 letTak tuto informaci mi poskytli přímo výrobci . Možná ale,že se jednalo jen o první uvedení do provozu. Poslali mi ale tabulku a graf průběhu životnosti baterie. Takže pokud není v zimě v činosti,tak se má udržovat v suchu a v teplotě 3 - 15 st.c. jinak se zkracuje podle toho grafu životnost. Taktéž v létě se nemá vystavovat slunci. Ale je vidět,že tomu rozumíte a tak by mne ještě zajímalo když má baterka 100% 36 V tak když naměřime na cestě řekněme 20 V tak mám možnost ještě ujet stejnou vzdálenost pochopitelně s PAS.Takže budu sebou vozit voltmetr.I když na baterce jsou kontrolky a též na řídítkách ale to asi není nejpřesnější. A jak je vidět máte vědomosti a zkušenosti,tak co by jste doporučoval pro max. trvanlivost baterie,poněvadž to není levná záležitost. Tak jestli jí častěji nabíjet i když není vybitá a nebo jí co nejvíce vybít a tím méně častěji nabíjet. děkuji. P. :x
langi70ČlenPřidáno
před 15 letZdravím.:_
Ze zájmem jsem si přečetl vaší debatu a mám na toto téma taky jeden dotaz. Chci se zeptat jak si mám vysvětlit označení kontaktu 10 a 13 na zásuvce u auta. viz. :
http://www.euro-k...karavanu/.
Moc tomu nerozumím, ale asi na to nemužu přímo napojit nádstavbovou baterii v karavanu, nebo jo? A bude se mi nabíjet? Připadá mi to moc jednoduché aby to fungovalo.
Díky za odpovědi.
Radek , Peťa a Lukáš 14 a :i Daisy
Peugeot 5008 + Averso 500 TK
před 15 letTo perop:
Co nejméně nabíjecích cyklů (to nejde :)). Skladovat vždy nabitou.
To jarda_1: bezpečně nevydrží. Ty kontakty s vypětím všech sil udrží trvale těch 10A na ledničku nebo 8A Booster. Víc ani omylem. O průřezu kabelů v autě ani nespekuluju. Standartně tam bývá chcípácká jednička (1mm2)
langi70ČlenPřidáno
před 15 letCitovat
MRAZIRNA napsal:
langi70 napsal:
Zdravím.:_
Ze zájmem jsem si přečetl vaší debatu a mám na toto téma taky jeden dotaz. Chci se zeptat jak si mám vysvětlit označení kontaktu 10 a 13 na zásuvce u auta. viz. : http://www.euro-k...karavanu/.
Díky za odpovědi.
přímé spojení, pokud máš zásuvku správně napojenou ( tzn nebude se proud vracet zpátky do auta při vypnutí klíčku ) fungovat bude, ale baterie se nenabije nikdy naplno díky úbytku napětí na vedení.
pokud toto chceš vylepšit, dej tam toto http://www.karava...a-1208.htm
nebo toto svíce funkcemi http://www.karava...-vb-10.htm
silnější booster neboporučuji, kvůli kabeláži a že je od baterie v motoru do baterie v karavanu pěkný kus a drátem, ruku na srdce, nic moc v průřezu
Ok. Díky.
Zásuvku mi dělali nově, tak doufám že bude dobře. Stejně ještě nevím jestli potřebuju tu baterku za jízdy dobíjet. Myslím, že bude stačit když ji doma nabiju a na prodloužený víkend vydrží. Přinejhorším mám ještě jednu v autě, ne.
před 15 letAhoj, dej na karavan solár a máš vyřešeno.
před 15 letto langi70: na prodlouženej víkend 100% vydrží. A doplnit solár jak píše Zdeněk můžeš vždycky. Dneska stojí třetinu co dříf :_
