Mobilní klima v karavanu
PilotekČlen
Ospravedlňujem sa autorovi a pridávam otázku k téme. Na tých zopár najhorúcejších dní aj ja zvažujem mať k dispozícii nejakú mobilnú klimatizáciu, ktorú by som mohol dať do karavanu, keď si platím/musím platiť elektrinu v kempe (pred spaním pustiť naplno, trošku karavan vychladiť a na noc vypnúť - čiže vysoká hlučnosť by nevadila). Vzhľadom na rozmery, hmotnosť klimatizácie a minimálny objem karavanu hľadám čo najmenšiu, s čo najmenším elektrickým príkonom. Prosím, nemáte niekto tip na značku/model čo najmenšej mobilnej klimy?
SlezY83Nováček
Mám Klimu od Lidlu - tu nejlevnější.
Byla jedna z nejmenších a nejlehčích, co jsem našel. Ale má docela dost nevýhod (teda nevím, jak jsou na tom jiné mobilní klimy).
její "+"
+ Malá
+ relativně lehká
+ levná
její "-"
- Výstup teplého okruhu "zapáchá" po plastu. Možná se to časem troch zlepší, ale je to tak. Sere mě to.
- dotykové tlačítka jsou zlo - stačí o to trochu šmrncnout a to hned přepnuté jinam...
- když klima nachladí na požadovanou teplotu, tak pořád běží ventilátory (teplý i studený okruh). Teplý okruh vlastně pořád nasává vzduch z karavanu (ten už vychlazený) a pak ho posílá ven a ten nahrazuje teplý z venku. Stačilo by s kompresorem vypnout ventilátor. Ale hádám, že oba ventilátory pohání jeden motor přes převod.
- Neřídí výkon kompresoru, ale je buď ON nebo OFF (ale to asi každá mobilní klima).
Dnes (v Chorvatsku) stlačila teplotu v karavanu na 26, když je venku 30, ale to proto, že je otevřené okno je ve stínu.
vgarČlen
Mam to takto uz rok hladal som najmensiu mobilnu klimu aby vosla do skrine co sa podarilo sice nema vykurovanie no to viem vyriesit malym elektrickym ohrievacom hlavne ze klima chladi pri zatvorenom karavane co je na nezaplatenie a cenovo dostupne.Vyvod na horuci vzduch som vyvrtal priamo zo skrine von a v podlahe karavanu je mala diera na hadicku s kondenzom.
povodne som to chcel pouzivat pri otvorenej skrini co som potom prehodnotil ako neprakticke a namontoval som tri sacie a jednu vyfukovu mriezku na dvere skrine do interieru.
Upravil vgar dne 23.03.2024 20:22, před 3 roky
vgar Připojili následující obrazek:
mira burstner aversoČlen
Zdravím a podělím se o své řešení. Samozřejmě, jsem si uvědomil, že bez klimatizace se v teplých dnech obzvláště u moře, kde teploty ani v noci neklesnou pod dvacet stupňů se v karavanu nedá moc skoro přežít. Když jsem se koukal po cenách vestavěných klim, tak se omdlíval, poněvadž dát 50 tisíc korun a využít ji týden v roce a ještě ji trvale vozit v karavanu zbytek roku jako zátěž. Tak mě samozřejmě napadlo zabudovat jako Vás mobilní klimu za pár korun. Ale kam sní? Nakonec mi z toho vyšlo místo pod stolem, kde jsem v plášti vyřízl otvor pro odvod teplého vzduchu osadit uzavíratelnou tvarovkou, která byla součástí klimy. Do podlahy jsem osadil odvod kondenzátu. Procházel jsem ty mobilní klimy, ale většina jich byla vysoká i po sundání koleček až jsem narazil na jednu, u které jsem sundal kolečka a vyhovovala přesně pod stůl a ještě stála pouze 5000 korun. Mám udělaný držák, kterým ji uchytím ke stěně. Po první zkušenosti jsem zjistil, že se studený vzduch dostává hůře k postelím, tak jsem přidal ventilátor a paráda. Po letošní zkušenosti venku u chorvatsku 33 v karavanu po návratu od moře 24. Ventilátor průměr 300mm zajistil distribuci vzduchu po karavanu. Klima pod stolem nepřekáží, ventilátor mezi sezením a postelí také ne. Teď jsem klimu vyndal otvor ve stěně zavřel a zateplil zátkou s polystyrenu a netahám zbytečně 25kilo.
Všem mnoho hezkých dnů s karavanem.
Míra
honasNováček
Zdravim,
zajimave, a pro mne aktualni, tema a hlavne mne zaujalo vase reseni.
Bylo by mozne pridat par fotek at slouzi take jako inspirace pro ostatni....
i kdyz vas popis je zcela presny, jak znamo: 1 fotka vyda za tisic slov..
Predem diky
Zabudovane klimy su ako pises drahe a tazke, davam len do pozornosti este jednu moznost, mobilnu klimu specialne pre karavany. Napr. takuto, ale je ich mozno viac. Cena okolo 16 tisic CZK
https://www.vzdus...rom-ac2401
Nevyhoda vyssia cena, ale vyhoda zas ze netreba nic prevrtavat a vonkajsia jednotka ide dat von mimo karavanu. Pipojena je cez pootvorene okno.
Ale foto toho zabudovania beznej mobilnej klimy by som si rad tiez pozrel.
Ak by toto niekto dalsi cital, tak pozor, videl som aj beznu mobilnu klimu zabudovanu v priehradne s plynovymi flasmi, ale tam nesme byt - kde je plynova flasa, nesmie byt nic taketo elektricke.
Upravil kamilio dne 24.06.2024 11:43, před 2 roky
dracekvodracekvoČlen
Nemáte někdo zkušenost s tímto?
https://www.mulac...ecf2b19ab1
Jaký by to mohlo mít vliv na alkovnu při jízdě a při kempování ve stínu?
Pozeram na parametre, ale moc nerozumiem jej ucelu.
Je na 12V, pricom maximalny odber prudu je cez 30A, eko 15-18A.
To by slo mozno napajat za jazdy z alternatora, ale za jazdy predsa ide motorova klimatizacia co byva dost vykonna. Na rozfukanie vzduchu dalej by asi stacil nejaky ventilator, ale cital som tu aj o napojeni hadice a rozvedeni studeneho vzduchu dalej.
V kempe pri 230V je zas napajanie na 12V zbytocne, to su aj lacnejsie prenosne klimatizacie.
A pri stani bez pripojky elektriny? Keby bol priemerny odber len tych 18A (max je cez 30A), ako dlho moze bezat? Ja by som mal 150Ah LiFePO4 baterku do 5 hodin vybitu. A solar mi da na slnku tak 50Ah za den, tretinu kapacity baterky. A nemozem vsetku energiu minut len na klimu.
Myslim ze 12V klimu na bateriu a solar je nerealne mat dlhodobo pustenu, pokial clovek nema solarne panely cez celu strechu a obrovsku bateriu pre beh na vecer.
Napada niekoho pri akom pouziti by bola pre nas vhodna?
Motorová nejde, protože neexistuje Smile
A při stání samozřejmě zapínání pouze na přípojku (12V zdroj patřičného výkonu není problém). Na baterku to nemá cenu.
A jak už tu bylo napsáno. 12V * 30A = cca 360W.
Takže ten udávaný výkon 960W už bude asi po přepočtu na chladící výkon.
Právě si nejsem jistý, jestli ta necelá kilowatta bude mít vůbec nějaký vliv na interiér vozu.
Upravil dracekvo dne 25.06.2024 13:05, před 2 roky
hombredavidhombredavidČlen
Taky si myslim, ten vykon je naprosto o nicem. A za tu cenu.. Ono vseobecne klimatizace potrebuje daleko vyssi prikon nez topeni aby vychladila vyhraty prostor kdyz je venku 35st. Me auto spolehlive vychladi klima co mam od motoru za jizdy, Na strechu se mi dometic davat nechce protoze je tezkej a pouzil bych ho jenom 1x rocne v kempu v Italii kam jezdime nadovolenou. Tak jsem to vyresil takovou tou prenosnou klimou co ma jakztakz vykon to auto trochu ochladit aby vecer nebylo rozpalene a vecer vypnout. Je to hrozne provizorium ale da se z auta potom vyndat. Ta co se vyndava z okna je sice fajn ale nema absolutne zadny vykon. Proste male auto nebo karavan je porad kompromis no....
Což o to cena. Teď to na bazoši někdo nabízí za 14 tis. Což už je akceptovatelné.
Ale jestli je to tedy málo, tak nic. Ještě teď si pamatuju jak jsem se pařil v obytce v chorvatsku. Další rok už jsem jel raději autem do apartmánu.
Tak zmena, dostal jsem dobrou nabidku na klimu Medion P502 ktera ma skoro 2x tak velky chladici vykon. 5000BTU. Pristi tyden mi prijde a potom jedu na dovolenou tak mohu poreferovat jak a co...
honasNováček
A muzu se zeptat jak vyhodna ta nabidka byla? v Aldi v Nemecku ji maji za 425€, coz je necelých 11 tisíc českých... koukam na ni take...
tady je i recenze na youtube:
Upravil honas dne 26.06.2024 18:36, před 2 roky
AutorollerČlen
honas napsal:
@honas - A muzu se zeptat jak vyhodna ta nabidka byla? v Aldi v Nemecku ji maji za 425€, coz je necelých 11 tisíc českých... koukam na ni take...
Zadarmo drahé
Je docela umění se dopátrat jakej ta klimatizace má vlastně příkon a jen hádám, že asi bude na 230V.
Tak jsem koukl na recenzi. Myslím, že tohle není nic pro mě. Vůbec nemám představu, kde bych to v autě jako skladoval.
Takovejhle dvoudílnej vehement.
Upravil dracekvo dne 26.06.2024 18:43, před 2 roky
honasNováček
ja to beru, taky se mi to nelibi.. ale jak to potom vyresit? kdyz nekdo chce klimu a nechce stresni, at uz z financnich duvodu ci technickych (zatez strechy, prekopani kabelaze a jine..) ???
potom uz zbyva jen klasicka mobilni klima na 230V a chladit jen tam, kde je zasuvka...
viz. napr :
Upravil honas dne 26.06.2024 19:29, před 2 roky
Tiez som na leto zauvazoval a bol sa dnes pozriet na mobilne klimatizacie v nedalekom hornbachu.
Maju tam aj vystavenu splitovu mobilnu, podobnu tej o ktorej sa tu diskutuje:
https://www.hornb.../12019528/
Ked som skusal nadvihnut vnutornu jednotku, ta este hmotnostou usla, ale ta vonkajsia uz nebola zrovna mala a lahka. Moc sa mi nepozdava toto povesit na ram okna, cela hmotnost by sla na bocnu stenu karavanu, aj s otrasmi pri behu. Naviac je to dokopy opat neskladne, v karavane na to nemam miesto a v aute mi to zabere pol kufra.
Klasicke domace mobilne mi prisli strasne velke a tazke, odhadom aj 20kg. Neviem ako by som to prevazal, a kam to potom v karavane dal.
Mozno sa predavaju aj mensie, s mensim vykonom, co by v karavanee stacilo aspon na trochu znizenie teploty. Zatial som taku nenasiel.
Este som nasiel Ecoflow Wave 2, hmotnost 14,5kg, ale zas ta cena:
https://www.hornb.../10704070/
honas napsal:
Tak pokud nepočítám ty menší klimatizace na 12V či motorové klimatizace. Tak to je snad normální, že se chladí jen tam, kde je zásuvka. Ne?
honasNováček
Normální to samozřejmě je... jenže ja premyslim "out of the box" a hledam reseni, abych mohl vychladit alkovnu vecer (cca 30 minut provozu) i pri jizde na divoko. Jsem na LiFePo 150Ah, solary 180W... zatim bez boosteru a menice. a lonska zkusenost ve Spanelsku, kdy byly snad ty nejvetsi vedra v historii motocampingu, mne utvrdila v tom, ze ve 34 stupnich se spat fakt neda...
No tak to jedině vozit k té klimatizaci 2kw centrálu. Jiná možnost není.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dracekvo, kamilio, honas, mira burstner averso, SlezY83, Pilotek, vgar, hombredavid, Autoroller, Lmcbreezar, Karel B
Hosté online 42
93,404,365 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38359 sekund | Průměrně za: 0.35625 (-0.01503) sekund | Dotazy: 128 | Použitá paměť: 1.99MB/4MB
