ahoj
s trajektem zkušenost nemám, ale když jsme potřebovali podjet s náklaďákem most, kde změřená výška byla totožná s výškou nákladu (udávaná na značce byla ještě nižší), podfoukli jsme pneu a v pohodě podjeli. nedalo by se to nějak podobně udělat? pak samozřejmě musíš zase dofoukat, ale to je osud.
Jo, tak nějak to mám rozmyšlený.
Auto má 199cm, při zatížení klesne o cca 15mm. Mám vybraný panel s výškou 35mm. Tedy budu přes limit tak 10mm.
Už jsem to i zkoušel - při upuštění kol z 3,2 na 2,0 bar klesne o 7mm. Na 1,5bar už to dělá 12mm.
Ale třeba to prostě moc řeším a pokud to není do očí bijící, tak to neřeší. Proto se ptám. I když chápu, že uživatelů s povozem pod 2m tady moc nebude...
Ono nejde o to jak to je na centimetr. Ty se pak musíš vejít pod ty sklopné rampy a nebo do prostor kde jsou osobáky. Jim by ty cm mohly být jedno. Jde spíš kolik to na té lodi je doopravdy s tou podjezdnou výškou.
Fyzická stránka věci je mi jasná.A tak je mi jasný, že tam musí být nějaká vůle - tzn. pokud prodávají lístky s 2m výšky, tak ten strop určitě nebude 201cm. Tedy že bych s tím někde v lodi škrtnul o stop se nebojím.
Ale ptám se na "byrokratickou" stránku věci - tzn. jak probíhá měření, pokud někdo někdy něco takového viděl...
No měření jsme viděl naposledy vloni v létě u trajektu Fjordline z Hirtshals do norského Bergenu. A cestou zpět jsme jeli z Kristiandsandu do Hirtshals také měření bylo.
Měření vždy probíhalo na rozřadišti, kde auta byla rozházená do lajn podle výšky, tak my jsme s VW Cali stáli jinde než bežná OA, větší OA v jiné lajně a kamiony byly úplně jinde. Tak půl hodiny před naloděním přišli takový kluci s tyčí nahoře do L a začali obcházet v řadách vybraná největší auta. Asi jedno nebo dvě auta "vymákli". Nevím jestli jejich majitelé chtěli ušetřit a tak si zaplatili menší výšku, nebo jestli jejich majitelé nevěděli jak mají vysoké OA, nebo jestli to měli všechno dobře a jen si potom na place stoupli do blbé lajny. V každém případě to všechno bylo dost na pohodu, nikdo se nerozčiloval, prostě je nějak přešoupli do jiné lajny a bylo to. Ale je fakt že nevím, jestli museli něco doplácet.
Mám z toho dojem že se tam podvádět a ušetřit nedá, ale také nehrozí, že by člověka nechali najet do patra, kde si rozbije auto o strop.
Po té zkušenosti bych na severu 1 cm neřešil. Ale 5 cm jsme už nedal. Protože u Fjordline měli výšku 1,95 a potom 2,2 m, jel jsem také do té 2,2, když mám auto 2,0 (VW+markýza). Když jsem to potom viděl, tam co jsem byl bylo tak 2,3 možná 2,4 m, vešel bych se i na palubu 1,95 m, tam to bylo přes 2 m.
V Řecku bych se trochu bál, že to bude jinak. Ti salámisti na jihu jsou schopní prodávat lístky úplně na knop a pak ti říct že to byl tvůj problém.
Před dvouma rokama jsem koupil karavan a na střeše má solární panel vysoký asi 1cm přilepen přímo na střeše karavanu.Má rozměr asi 120x50 cm a dobíjím 115 trakční baterku a funguje perfektně.Určitě se musí někde vyrábět i tak nízký panel.
Odeslanoz terenniho vozu.
Flexibilní solár jsem tam měl. Vydržel fungovat 3 měsíce a před týdnem jsem ho ze střechy uříznul. Moc nevím, proč přestal fungovat. Je někde uvnitř přerušený. Teprve ho budu pitvat.
Takže než abych znovu zkoušel štěstí, plánuju tam dát běžný skleněný panel s hliníkovým rámem.
Já mám zkušenost Sasnitz - Trelebogr. Zaplatil jsem auto (do 5m) + karavan ( do 6m v.2,5m). Na silnici piktogramy pro rozřazení, nikdo nic neměřil. S těmito parametry šup mezi kamiony a vlak.
V roce 2019 3x trajekt: Itálie - Korsika, Korsika - Sardinie, Sardinie - Itálie, nikde nikdo nic neměřil. Ovšem lístek na trajekty byl zakoupený podle skutečných rozměrů. Třeba délka včetně nosiče kol, jen anténu jsem neměřil. Rok předtím plavba trajektem v Estonsku a Litvě, tam opět bez jakéhokoliv měření. On Vás nikdo nebude cpát do prostoru, kde by chybělo jen několik cm ke stropu.
Před pár lety jsme jeli trajektem z Dánska do Norska. Na shromaždišti před nájezdem do trajektu tam ještě před zahájením naloďování pár maníků obcházelo a kde se jim výška nezdála, tak ji přeměřovali pomocí posuvné tyčové míry. Pár aut tak mělo problémy, hlavně ty s rakví nebo s nějakým jiným nákladem na střeše. Týkalo se to jak osobáků a dodávek, tak i obytek, kontrolovali při tom i lodní lístky a pak ta auta různě přemisťovali. Pluli jsme ale rychlolodí a ta má jen jednu nákladní palubu, tak možná proto. Později u velkých trajektů jsem si měření nevšiml, tam si nás vždycky při najíždění usměrnili až na lodi.
Upravil Lubos a Dasa dne 08.02.2020 20:40, před 7 let
Mnoo idealni by asi bylo, aby meli kasu u vjezdu a tam to merili
lejzrem. No a kdyz to tak neni, je dobre vedet jak je moje auto
skutecne vysoke a podle toho zaplatit.
A pak muzu byt v klidu, kdyz prijde merit nekdo s klackem.
Podobne to funguje s delkou auta. A pozor na nosice vzadu.
@JiPe Highlanders - Mnoo idealni by asi bylo, aby meli kasu u vjezdu a tam to merili
Nooo ještě ideálnější by bylo, že když je někde napsané 2,0m tak aby jsme nešpekulovali jestli to není náhodou 201 nebo 210 atd., a když chci špekulovat, tak buďto na to mám koule a jsem schopný a ochotný nést za to špekulování odpovědnost a nebo koule nemám a pak nešpekuluju na netu jestli mne náhodou někdo nechytí za ruku v cizí kapse.
Abych nebyl za moralistu, tak moje koule jsou v pořádku a z 1 cm na víc bych si hlavu nedělal a pokud by s tím byl problém, tak přeci není nic jednodušího než přiznat chybu a zaplatit za ni (třeba utrženým solárem při odjezdu z lodi)
Jsem prostě skrblík a platit nějakých 60E navíc se mi nechce. Ne, že bych chtěl nějak podvádět, ale jak se dá výška auta změřit s přesností na milimetr? K tomu potřebujete rovnou podlahu a nějakou fakt přesnou vodovahu. Asfaltové seřadiště opravdu není rovná plocha. Takže i když si to doma změřím, že mám 199,9cm tak oni to změří jako 200,1cm.
A nebo tam přijedu s flexi solarem a oni mi budou říkat, ze jsem pres dva metry, protože v techničáku mám 199cm a připojovací box solaru ma 2cm, i když to auto sedí tak, ze tech 200cm bezpečně splňuju a to oni nebudou schopní ověřit.
Ta 2m výška je praktická i jindy-treba na Korsice mělo mnoho parkovišť u pláži traverzu nad vjezdem, aby tam nemohly kempovat obytňáky..
změřit to jde velice jednoduše. Žádný laser k tomu není potřeba. Stačí tyčka s vorovným ráhnem nahoře. Jakmile o něco škrtne, jsi přes míru. V Řecku nás takhle měřili na dálnici. Není podstatné co máš v techničáku, ale jaká je skutečná výška. Příčníky, rakev, přídavná klima, vše se počítá.
A můžeš polemizovat o přesnosti měření a požadovat doklad o kalibraci, pokud si na to troufneš
Naproti tomu na trajektu na Korfu, na Pelopones, přes Dunaj v RO se mě nikdo na výšku neptal.
Na Korziku a Sardinii jsem také nic neregistroval.
Ty ráhna na parkovišti ve dvou metrech jsou min 2,1m. Podjížděli jsme to s H1 Jumperem. S rezervou
hele pravdepodobnost, ze budes nekdy mit problem s nejakym tim mm vysky na vic je stejna asi jako ze vyhrajes ve sportce
nikdo to nikdy na mm merit nebude a jestli jde opravdu o par mm nebo o centak tak bych se tim opravdu netrapil
Ahoj, taky bych to neřešil. Pokud teda nechceš mít obytku psanou jako osobák.:-) Auto mám 7,3 v 3,11 . -na trajekty píšu 7 a 3. Zkušenost Řecko, - Patras , Iqumenitsa, Itálie Livorno, Venezia, Korsika , Sardinnie. Chorvatsko osrovy. Nikde neměřili. Vždy podobné - chlap co řadil auta , to má zhruba v oku a neviděl jsem, že by pustil auto které se s rezervou nevejde. takže za mě -netrap se
Petr, Lenka děti 3,7,17 :_
