Provozování elektrocentrál v kempu, jak je to s přípojkami elektro
1jgs - Milan1jgs - MilanČlen
Moc provozní řády kempů nestuduji, takže nevím, zda je či není používání elektrocentrál nějak ošetřeno. Možná se tam píše něco o hluku, nočním klidu atd.
Hlavně by to ale mělo být o vzájemném respektu a ohleduplnosti. Pokud bych v kempu získal souseda, který by mi pod oknem karavanu nastartoval elektrocenrálu, tak bych se s ním určitě seznámil a řešil bych to. Nelíbilo by se mi to. Vůbec bych v tom okamžiku neřešil, co píše nebo nepíše řád. Ať si každý dělá co chce, ale nesmí to zasáhnout do mých práv. Třeba i práva na klid a odpočinek.
A ono to vlastně ani nemusí být v kempu.
Milan :_
Milan :_
Přípojky bývají nejčastěji 6, 10, nebo 16A.
Smile 😊 🙂😉
dalibordaliborČlen
Ja tedy myslím, že používat elektrocentrálu v kempu je zbytečné, poněvadž celodenní připojení na elektriku je levné a vyjde na sca. 2 až 4 Euro a v čechách obdobně.
Každopádně, pokud by centrála rušila - bych se jako soused ohradil a tím spíše, pokud by byla možnost el. přípojky, poněvadž v tom případě její použití navíc nechápu...
KipKipČlen
Ahoj lidi, občas se dostanu do zázemí Truck, nebo Off Road trialu a tam jedou centrály celou noc - můžu vám říct, je to šílené. Morčáku zkus solár, je to super a tiché a provoz gratis ...
vondracekvondracekČlen
Pro morcak- Centrála 30m za stromem, to je dost dalako, aby Tě nerušila, kdyby se Ti někdy ale
zdálo, že zvuk postupně slábne, tak to Ti ji někdo ukradl a v chodu s ní utíká.:he
/To byl hec/.
Kdy už se konečně dozvíme značku toho s čím jezdíš, já z toho nespím, myslel jsem na T 805, to by odpovídalo rozměrům skříně, ale vyráběly se o 10 let dříve, než Tvoje strojovna a obsah byl
jen 2,5 litru. Nenapínej!:x
morcakČlen
dalibor napsal:
Takže méně než 6 Ampér nebývá ?
To by stačilo v evropských podmínkách i na vytopení auta v zimě.
dalibor napsal:
Myslel jsem v kempu kde nejsou elektrické přípojky. Když je přípojka tak není co řešit a kdyby se jednalo jen o 5 hodinové nabití akumulátoru tak bych si vypůjčil od souseda ;) , samozřejmě že nechci slevu zadarmo...
Kip napsal:
Jenže na trucktrialu jsou skoro všichni in, takže je jim to jedno. Po deseti pivech a litru vodky nevnímáš detaily, jako je centrála. ;)
Solár nechci, protože většinou parkuju někde u lesa ve stínu stromů a v zimě nefunguje vůbec.
Kolik by stál solár, který by vyrobil v našich podmínkách 100Ah denně a jak by byl velký ?
vondracek napsal:
/To byl hec/.
Moji centrálu nikdo neukradne, protože ji přidělávám ke stromu řetězem a na řetěz připojuju fázi ;k , centrálu samozřejmě uzemňuji :r.
Posilovač řízení, podtlakový posilovač hydraulických brzd, kompresor je mazaný od olejového čerpadla motoru a motor je pod kabinou. Maximálka je 95 km/h. A pochybuju že by to někdo z místního fóra chtěl domů.
Upravil morcak dne 09.03.2009 20:48, před 18 let
Pro morcak- Myslím hochu, že těch 6 A na vytopení v zimě nestačí, běžná tzv. Etavira má 2kW,
to máš 9,8 A, kdyby byla 1 kW, to je cca 5 A, k tomu světlo, lednice atd., ten náraz jistič spole-
hlivě vyhodí. Možná nějaké chrčátko za 6-700 W a to je zatraceně málo. Jedině pořádný spacák! S tím řetězem ke stromu, to vlastně uzemňuješ fázi, to jsou věci!
Ale Ty tu značku toho vozidla s kusem historie neřekneš a neřekneš. Ty tajnůstkáři!;g
Upravil vondracek dne 09.03.2009 21:09, před 18 let
morcakČlen
vondracek napsal:
Světlo a lednice je taky topení, takže co projde přívodním kabelem, promění se v teplo. Lednici mám 40 litrů a v zimě bere průměrně 0,5A když je v ní vychlazeno. 6 Amper je skoro 1,5kWt a to mi při 0 stupňů uděla v autě obyvatelné podnebí. Při -10 už je potřeba něco přes 2kWt, takže bych v zimě bral jen 10 ampérovou přípojku. A na podzim nebo na jaře by stačila 6 amperová.
Držadlo centrály je plastové tedy nevede a v místě obmotání okolo stromu vkládám starou duši jako izolant. Na cizí zloděje není lepší řešení.
Má centrální huštění pneumatik, takže už víš o co se jedná.
Upravil morcak dne 09.03.2009 21:30, před 18 let
Pepa z PlzneČlen
Mám na střeše klimatizaci s možností topení. Příkon tohoto způsobu vytápění je cca 800w tzn. necelé 4A. Dle prozatímních zkušeností dokáže ohřát vzduch uvnitř obytného auta o 12-15 st. C proti venkovní teplotě. Na spaní 15 st. stačí, takže se to dá použít tak maximálně do O st. C. Vytopení na tuto teplotu při úplně vychladlém autě je 60-80 min.
Také je dobré, že to utáhne centrála Honda 10 i při puštěné TV.
Pepa
simchasimchaČlen
Pro Pepu z Plzně - z tou klimatizací to máš úplně super, je to kromě ceny ideální řešení. Je třeba si uvědomit, že se to chová jako tepelné čerpadlo (vlastně je to tepelné čerpadlo vzduch - vzduch), takže z těch 800 W co to bere to vyrobí při venkovní teplotě okolo 0 st. přibližně 3 x tolik, to znamená v tomto případě asi 2,4 kW a s tímto výkonem se už trochu topit dá, ne?
morcakČlen
Mít tak pořádný zdroj elektřiny, tak bych šel do kompresorové. Jenže bez přípojky se nedá používat.
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Kompresorovou můžeš mít, ale potřebuješ min 200Ah kapacity. lépe 300Ah. Přibližná spotřeba je 3,5A dle typu, velikosti a vedra.
morcakČlen
To bude 3,5A na 220voltů předpokládám. Potom 800watů /12 =70 ampér z akumulátoru. 200-ovka je vybitá za 2 hodiny. Kompresor na akumulátor nejde.
Pepa z PlzneČlen
Pro Morcaka
Ta moje klimatizace je kompresorová a funguje skutečně jako tepelné čerpadlo při topení. S tím výkonem bych spíše než 2,4 KW to viděl tak na 2 KW při těch teplotách lehce nad nulou. ale je fakt příjemné vědět, že když by (nedejbože) se rozbilo plynové topení nebo neočekávaně došel plyn, tak se dá v klidu přežít i na lyžích, byť s trochu nižší teplotou
Pepa
Pro vytápění karavanu /4m/v kempu s přípojkou používám teplovzdušný ventilátor s termostatem,který má příkon 1 nebo 2kw.Mám vyzkoušeno,topení 1kw+světlo+lednice utáhne 6A jistič,a do teploty -4 po ránu to vytopím bez problémů.Ve větším mrazu jsme zatím nikdy nebyli.Topení nechávám běžet ze začátku stále,než se karavan prohřeje.Hlavní je pořádně větrat,vlhkost vzduchu hodně ovlivňuje tepelnou pohodu.Stejně,nejlépe topí sluníčko,tak už aby hřálo.
sroubeksroubekČlen
Někde mají ve schránce odečítačky a přibližně chtějí 5kč za 1kw. Ale někde, chtěli i stovku na den a přitom bylo vedro. Můžu se zeptat ,jak je hlučné tepelné čerpadlo vzuch -vzuch na karavanu.
morcakČlen
5,- za 1kWh je zcela zdarma, v porovnání s centrálou 115,- a efoyem přes 300,-
morcakČlen
Přátelé existují ještě kempy,kde Vám účtuji místo paušálu, za odebrané kWh?
p)
TomČlen
Třeba v kempu v Rakouském Zillertalu ano.
Ahoj Tom
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dalibor, morcak, 1jgs - Milan, Fun, Kip, vondracek, Pepa z Plzne, simcha, Karel Prokop, jana a franta, sroubek, tronic, Tom, dcpaja, dasa
Hosté online 45
93,520,126 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40994 sekund | Průměrně za: 0.27533 (0.18749) sekund | Dotazy: 129 | Použitá paměť: 1.97MB/4MB
