Nájezdové klíny pro obytné auto
horakovaČlen
Dobrý den všem,
prosím o doporučení kvalitních nájezdových klínů, v kempu byl trochu svažitý terén, najeli jsme až na poslední stupeň klínů a praskly oba. Jezdíme do horských kempů , kde není vždy ideální povrch a tyto vydržely 2 roky.
Byly to klíny Fiamma.
Byl jsem na tom stejně, Thule nic nevydržely. Doporučuji jedině tyto Podkládací klíny Milenco Quattro Level. Jsou veliké, ale vyrovnají vše a jsou robustní.
https://benatky.kobras.cz/produkt/pod...ttro-level
https://www.nomadem.cz/najezdove-vyro...vel_z3025/
www.milenco.com/uploads/products/_productGallery/2615-Quattro-Level-Main-image.JPG
www.milenco.com/uploads/products/_productGallery/Quattro-Trident-level-bag.jpg
Upravil karlic dne 26.07.2024 10:29, před 2 roky
horakovaČlen
Díky za info, pohybujeme se hodně v horských kempech a klíny dostávají zabrat. Vámi doporučené vypadají robustně a mají i dobrou výšku.
LmcbreezarČlen
Koupil jsem si je a po prvním najetí se v prostředku promáčkly, tak jsem to vyfotil a reklamoval ,obratem mi poslali nové a bylo my řečeno asi špatná šarže . Nové po druhém najetí to samé.Už jsem nereklamoval, nahřál jsem prostředek a kleštěmi vyrovnal.Myslim že v české republice nekoupíš nic kvalitního.
horakovaČlen
Děkuji za recenzi klínů, jak jsem psala, původní Fiamma, byly staré 2 roky a ve většině jsme najížděli na předposlední stupeň, ale teď , při najetí na poslední stupeň, okamžitě praskly. Máme možnost sehnat v Itálii, zkusím to. A ještě jednou dík.
Pak napište, pokud sežene někdo klíny pro 18cm výškový rozdíl a nerozbitné, mám zájem. Je pravdou, že vše co se dnes prodává přežije pouze záruku, pak už jsou i ty minimální ftalaty pryč a ekologické klíny zkřehnou a začnou praskat. Chtělo by to koupit něco poctivého, neekologického mimo EU.
mira burstner aversoČlen
Ahoj, jezdíme sice jen s karavanem, ale po zkušenostech z Norska máme udělaný dřevěný klín se 4 stupni z KVH fošny, cca 50cm dlouhý, výška 15cm.Funguje 100 procentně, nepraská, neboří se a cena nula - nula nic, poněvadž mi fošna zbyla z výroby ponku do dílny.
Míra
U přívěsu mi naštěstí stačí podložit jedno kolo a to až v případě, kdy by jinak nechladila lednice, nebo se už fakt nedalo spát (napříč) s hlavou ani na jednu stranu :-) Takže mi stačí kousíček fošny a pokud ne, tak hever z auta pod rám za kolem, abych to nezvedal jenom za nožičky (i když to unesou, ale není to "zdravý"Wink.
mira burstner averso napsal:
@mira burstner averso - Ahoj, jezdíme sice jen s karavanem, ale po zkušenostech z Norska máme udělaný dřevěný klín se 4 stupni z KVH fošny, cca 50cm dlouhý, výška 15cm.Funguje 100 procentně, nepraská, neboří se a cena nula - nula nic, poněvadž mi fošna zbyla z výroby ponku do dílny.
Míra
Dobrý nápad, máš někde foto? Kolik váží? Aby to křehká žena unesla a umístila pod pneumatiku, ten Milenco má 3,7Kg.
Skoro u každé novostavby když dělají střechu se válí odřezky trámu. Máme dřevěné klíny . Problém je v zimě, nejde na ně vyjet.
enžílaNováček
Mám dvě cca 40 cm fošny, na konci přišroubovaný kousek trámku, za ním poloviční kousek trámku. Položím pod potřebné kolo, stanovým kolíkem zaklínuji ,,nájezdový klín,, aby až na něj najedu, neustřelil. první poloha na fošně, druhá poloha na menším trámku, třetí poloha na posledním nejvyšším trámku. Šíře pneu. Již pět let stejné, drží, nepraská, zadarmo. Kdyby se kazily, udělám si nové. Také jsem kdysi měl krásné plastové ( ftalátové-EU ), jak píše kolega Smile. Na prd doslova.
pajoviČlen
Ahoj.
Uz jsem to psal někde v jiném vlákně. Řešil jsem stejný problém a tak jsem pořídil tyto:
https://www.svetk...IUQAvD_BwE
Chtěl jsem původně ty Milenco, ale 16” kolo do nich nesedne tak, jako do těch Fiamma. Každopádně stejně brzy skončím u samonivelačních nohou. V zimě je někdy problém na klíny najet, tak to budu mít vyřešené.. Smile
Víťa
pajoviČlen
A zrovna tady v inzerci..
https://caravan24...bidka=3554
KalimeroČlen
Plastové klíny opravdu nic nevydrží, a je úplně jedno jestli je to Fiamma nebo Thule či jiné.
A navíc mám zkušenost, že někdy jejích výška prostě nestačí. Také bývá někdy problém s najetím, protože díky stupňům mají docela prudký úhel a na tvrdém nebo kluzkém povrchu ustřelují. Milenco jsem ani nezkoušel, tam by mi vadilo, že se nedají mírně posunout v ose auta vůči druhému klínu, pak stojíš pneumatikou na špici a to je naprd.
Kvůli stupňům bývá také někdy problém s precizním vyrovnáním, když je terén na jedné straně trochu jinak než na druhé.
Proto jsem si udělal klíny dřevěné, a naprostá spokojenost. Najíždění na ně je tak komfortní, že to spolujezdec ani nepozná, klidně může chodit po autě nebo i třeba už vařit kafe. Klín se na jakémkoliv povrchu (i na ledě) ani nepohne - zespoda jsem pod špičku nalepil také kousek smirku.
Co je požívám, tak vždy během okamžiku krásně vyrovnané auto, jemně pak ještě případně doladím měchy.
Mají pouze dva nedostatky:
1) pod kola je dávám sám, neboť jsou trošku těžší 
2) sjetí z nich je téměř nepozorovatelné, tak musím myslet na to, abych je někde nezapomněl.
KalimeroČlen
Ještě porovnání s Thule
@Kalimero
moc pěkné Like
SvětKaravanůNováček
Dobrý den všem zúčastněným v této diskuzi,
na míru vyrobené klíny ze dřeva jsou určitě skvělý nápad, nicméně ze zkušenosti musíme podotknout, že i z plastových klínů se dá vybrat.
Nejvíce mohu doporučit tyto, které již byly v konverzaci zmíněny: https://www.svetk...l_z17493/. Hrubý povrch zajistí to, že nájezdy nebudou klouzat, plus byť se to nezdá, tak v realitě jsou opravdu robustní, takže se jen tak nezlomí.
Opravdu můžeme doporučit
LmcbreezarČlen
Nevím co to tady píšete za lež, přečtěte si co jsem psal o najezdech.Pokud jste nečetli připomenu.Koupil jsem přesně ty samé, po jednom nájezdu se vnitřek celý promáčkl,ano po reklamaci jste mi poslali nové a bylo mi řečeno že je asi špatná šarže, bohužel i druhé dopadli stejně.Tak jsem se nato už vykašlal.Tak nepište tady bludy Tyto nájezdy jsou na fotce hezké ,ale to je všechno.
PospíšiloviČlen
Zkušenost uživatelů bude určitě relevantnější, než reklama prodejce.
pechacciČlen
Tak to každopádně! Já je mám a žádný problém, fungují perfektně. Ono je to jako s couváním, taky to chce krapet fištróna při najíždění Wink
Hosté online 27
91,222,084 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.56196 sekund | Průměrně za: 0.40647 (0.31098) sekund | Dotazy: 129 | Použitá paměť: 7.81MB/6MB
