Vytápění Truma 6DE, zklamání, bída a zmar
pesČlen
Ahoj, najde se někdo další kdo by měl v autě diesel vytápění od Trumy? Máme ve vestavbě konkrétně model 6DE a od začátku je to s ním docela trápení. Chybových hlášek už jsme viděli mnoho, třikrát byla truma v servisu a spolehlivost je teda za dva roky provozu dost mizerná. Nejprve šlo o špatně nainstalovaný přívod paliva z nádrže, pak odešla jedna ze základních desek, předtím ještě probíhala výměna údajně "špatné" kabeláže...což asi byla spíš výmluva servisního místa, protože nepřišli kde může být chyba. Možná dělá neplechu i iNet jednotka...kterou jsem momentálně raději úplně vyřadil a ovládací panel připojil přímo na trumu. Momentálně se topení tváří někdy funkčně, ale někdy to hází chybovou hlášku, která se týká teplotního čidla. Ale čidlo jsme zkoušeli vyměnit a nic se nezměnilo. Nejnovější hláška byla po týdnu v zimních podmínkách "přehřátí vody v zásobníku". Celý systém přešel do nějakého nouzového režimu, než došlo k poklesu teploty vody. Je toho opravdu hodně, pokud někdo chce, můžu vyjmenovat všechny chybové hlášky a postupná řešení, která sice dočasně pomáhají, ale problémy jsou neustále. Je to nepříjemné, v chladných podmínkách už jsme zkrátka nervózní, kdy nás to nechá na holičkách. Asi není řešení. A navíc už jsme čerstvě po záruce. V záruce proběhly všechny tři servisy.
Upravil pes dne 29.12.2023 21:41, před 3 roky
hombredavidhombredavidČlen
Ahoj, nahodou nezamrzla vam v topeni voda? Ja mam plynovou trumu a bohuzel se mi to stalo. Boiler se nafouknul a pri topeni ve vetsi zime se mi voda prehrivala a potom to chladilo. 3 roky mi trvalo nez jsem na to prisel. Na podzim to nedelalo. Ber to jako poznatek. Vubec jsem si neuvedomoval ze mi tam mohla zamrznout nekdy voda....
pesČlen
No řekl bych, že není možný aby tam něco zamrzlo. Celý týden to nonstop topilo...přes den temperovalo a navíc ani nebyly nějaký velký mrazy. Přes den kolem nuly. Kdyby bylo třeba -10 a míň tak možná...ale takhle určitě ne. A zvláštní bylo, že voda z kohoutku byla ráno pořád skoro vařící, i když jsem večer úplně vypnul ohřev vody. Jestli třeba ta truma automaticky neohřívá vodu při zapnutém vytápění?Frown
mbmbČlen
Ahoj, můžeš napsat více informací? Je to ve vestavbě, jaké, originál? Nebo v jakém autě, jaké nástavbě?
Truma D je převlečený Eberspacher...
Proto prosím co nejvíce informací...
pesČlen
mb napsal:
@mb - Ahoj, můžeš napsat více informací? Je to ve vestavbě, jaké, originál? Nebo v jakém autě, jaké nástavbě?
Aha, jakože používá truma Eberspacher technologii? Je to originál vestavba Globe Treveller do dlouhého Ducata. Rok výroby 2021. Nápad dát si tam naftu mi přišel jako fajn...
FJRFJRČlen
A to jsem se rozhodl ji objednat do nové vestavby😒
pesČlen
FJR napsal:
@FJR - A to jsem se rozhodl ji objednat do nové vestavby😒
Třeba máme jen smůlu na nepovedený kus...kdoví. Ale spíš mám trochu pocit, že je 6DE zkrátka moc přetechnizovaný a zbytečně výkonný na vestavbu do dodávky. Truma je tam zakomponovaná pod postel do malého prostoru a třeba jí tohle nedělá dobře.
mbmbČlen
Pes... Ano, Truma D je Eberspacher. Není to vůbec špatné topení, jen musí být vyladěné na míru a hlavně dobře instalované, každá maličkost má svůj účel
MarhonMarhonČlen
čtvrtým rokem máme vestavbu L4H3 s Trumou Combi 6D. Před koncem záruky začala vyhazovat chybu E122H. Byla to častá závada, způsobená zanesením hořáku při vytápění na malý výkon. Teď už se kvůli tomu dělají i slabší varianty Truma 4D. Chce to pravidelně hořák vypalovat na maximální výkon. Nic méně byl docela problém najít v CZ někoho, kdo tomu opravdu rozumí. Většina autorizovaných servisních středisek dělá jen plynové Trumy a s naftovými nemají zkušenosti. Komunikoval jsem přímo s výrobcem v Mnichově a byl jsem odhodlán tam i jet na opravu. Nakonec jsem narazil na odborníka v KOV Velim. Hořák měl za 2 hodiny vyměněný a od té doby šlape topení zas jak hodinky. Auto temperuji i v zimě na 5 stupňů. Před tím než někam jedu tak si na dálku, tak 40 minut předem, pustím 30 stupňů. To samé dělám každé ráno, když v něm v zimě spíme. Nevím, kde si auto kupoval, ale první kdo to měl řešit je prodejce. To, že to za 2 roky nevyřešil je jeho hodně špatná vizitka. Na tvém místě bych co nejrychleji napsal přes zákaznický formulář do Trumy v Mnichově a doložil bych všechny opravy a závady. To, že už nemáš záruku vůbec nevadí. Klidně mohou udělat vstřícný krok a řešit to zdarma, nebo se slevou i po záruce (viz. zkušenosti v německých fórech). Nenech se odbýt první zdvořilostní (zamítavou) odpovědí. Mně napsali ať, to řeším u nejbližšího autorizovaného partnera, že mají omezené servisní kapacity atd. atd.. Teprve po té, co jsme opakovaně volali na jejich zákaznickou linku, tak projevili větší zájem.
Jinak za mne byla naftové topení dobrá volba a jiné bych už nechtěl. Nemít starosti s plynovými bombami je luxus, který málo kdo má.
Držím palce, ať ti to dobře dopadne a hlavně se nenech odbýt.
pesČlen
Ve Velimi jsem byl posledně taky. U pana Ulče tuším, měnil mi jednu ze základních desek. Ten je u nás asi jediný, kdo s tím umí pracovat. Ostatní mlží Smile...auto jsem pořizoval u Toptrade a jejich technik s tím nemá prakticky žádné zkušenosti. Dá se říct, že když si přečtu manuál tak už toho vím víc i já. To bylo trochu rozčarování no. Ve Velimi jsem se taky už dozvěděl, že je dobré občas trumu "vypálit" na vysoký výkon, aby se temperováním nezanášel ten horák.
Přívod paliva z nádrže mi na začátku opravili u pana Holana v Praze. Servis Holan. To bylo v pohodě, ale na ten další problém v elektronice už neměli zkušenosti. To mě prostě jen odbavili s tím jakože vadným kabelem...což je za mě prostě blbost. Ani si vlastně nevšimli, že tam je iNet tehdy Shock
Takže postupně spíš sám zjišťuju jak to celý funguje a zkouším problémy řešit po domácku, protože to vlastně není úplně fatální. Většinou to funguje a přes letní sezónu netopíme. Jezdit kvuli tomu někam do Německa...nebo prostě trávit dny někde na cestách po servisech...
Každopádně pro zajímavost. E122H byla první porucha s tím nasáváním paliva. Vyřešeno opravou a utěsněním jehly z nárže u pana Holana. Pak E120H...což u pana Holana byl prý vadný kabel těžko říct odkud a těžko říct kam. Nicméně pár dní to šlo, pak zas E120H. Nakonec zřejmě vyřešeno ve Velimi u pana Ulče, který vypadal, že ví co dělá a vyměnil jednu ze základních desek (asi pro diesl část vytápění- protože elektrický sytém jinak fungoval myslím), která to zřejmě nějakou poruchou způsobovala. Ovšem momentálně se čas od času objevují zajímavé hlášky, které se podle všeho co jsem dohledal týkají teplotního čidla v místnosti. Konkrétně se objevila výstraha W21H (což nechápu, protože to je spíš hláška podle manuálu pro plynové topení) a teď minulý týden E111H. Obojí hovoří o čidle teploty nebo jeho kabelu. Ale většinou to funguje a hláška zmizí. No a na závěr výstraha W151H, což tedy bylo přehřátí ohřívané vody...čemuž vůbec nerozumím jak se to stalo. Po spadnutí teploty zase topení fungovalo, ohřev vody jsem uplně vypnul a ráno stejně byla voda vařící jako kdyby ohřev vody byl zapnutý.
Je to zkrátka záhada za záhadou a na pohodě to tedy pochopitelně moc nepřidá...hlavně v zimním období na cestách.
MarhonMarhonČlen
No tak to je úplná hitparáda všeho špatného, od chybových hlášek počínaje a laxním (neodborným) přístupem konče. Každopádně já bych určitě nerezignoval a za své peníze bych vyžadoval funkční věc. Nemohu si pomoc, ale hlavně prodejce Toptrade by měl mít vzhledem ke svému renomé prvořadý zájem to vyřešit. Pokud to neumí jejich technik, tak měli kontaktovat výrobce a zajistit odpovídající servis u něj. Tvou rezignaci bych pochopil u 20 let starého auta, ale proč to u nového řešit svépomocí po domácku? Prostě každý jsme odborník na něco jiného a když tomu nerozumím, tak to přenechám těm, které to živí. Možná je to jen nějaká blbost, na kterou by výrobce, kdyby se mu to dostalo do ruky, hned přišel.
Chybové hlášky bych bral jen orientačně a s rezervou. Mně E122H vyskakovalo postupně v kratších a kratších intervalech. Poprvé jsem to resetoval a měsíc v pohodě. Našel jsem si, že to mohlo být silným větrem, který přes výdech spalin sfouknul plamen. Pak mi čistili nasávací jehlu a zase vypadalo, že už to jde. Pak začalo mrznout a já se děsil, kdy mi v noci na telefon přijde nějaký Error. Když to vyskakovalo 3× denně tak mi došla trpělivost a kontaktovali jsme přímo Trumu v Mnichově. Vůbec se toho neboj, komunikují v angličtině.
standa boritelNováček
Tak bohužel jsem asi zřejmě na začátku podobného "dobrodružství" Po dvou letech čekání na novou vestavbu jsem ještě ani nevyjel a už mě truma vypínala asi po deseti minutách provozu na elektriku prakticky hned následovala chybová hláška. Prodejce mě domluvil autorizovaný servis kde jsem auto zavezl. Po napojení na diagnostiku vyjela sada chybových hlášek. Oprava byla provedena výměnou řídící jednotky. Zkoušel jsem to pak jen před domem a zatím v pohodě, příští víkend chceme někam vyrazit tak uvidíme.....
pesČlen
standa boritel napsal:
@Standa boritel - Tak bohužel jsem asi zřejmě na začátku podobného "dobrodružství" Po dvou letech čekání na novou vestavbu jsem ještě ani nevyjel a už mě truma vypínala asi po deseti minutách provozu na elektriku prakticky hned následovala chybová hláška. Prodejce mě domluvil autorizovaný servis kde jsem auto zavezl. Po napojení na diagnostiku vyjela sada chybových hlášek. Oprava byla provedena výměnou řídící jednotky. Zkoušel jsem to pak jen před domem a zatím v pohodě, příští víkend chceme někam vyrazit tak uvidíme.....
Tak snad to už bude v pohodě, ono u obytných aut je možná lepší kupovat starší zajeté kusy než funglovku Smile...nový auto bylo alespoň v našem případě fůra starostí. Nejen s Trumou bohužel.
O jakou šlo konkrétně chybovou hlášku? Taky E120H? A máš stejný model D6E?
E563H ano tip trumy je stejný.
pesČlen
Pěkný číslo, to jsem ještě na displeji neměl. Máš tam iNet?
Ano mám
Tak já jsem asi výjimka, já jsem nadmíru spokojen. Mám topení Truma D6E ve vestavbě r.v. 2021 a naprosto bez problémů.
Možná co dělám jinak je, že používám v ČR naftu bez biosraček (v cizině je to jedno).
Při topení naftou ho používám při startu vždy na plný výkon, tzn. po příchodu interiér přetopím třeba na 26st, topení jede naplno, po vytopení na 26st uberu na spací teplotu 18st a jdeme chrápat.
Přes den nepoužívám, tzv. temperování, to fakt jede topení na minimum a zasírá kotel.
Pokud mám obavu ze zasmradění okolí při startu naftou, tak těsně před příjezdem na "ubytovací" místo topení zapnu a běží za jízdy a když už běží, tak po zaparkování nesmrdí.
Jinak Truma si je vědoma problémém špatného hoření, proto se teď r. 2024 už vyrábí nová verze Trumy, která tímto neduhem údajně netrpí - čas ukáže.
Mě servisák říkal že už mám nový model a že s tím nejsou ještě zkušenosti. Jinak beru taky naftu bez bio tak uvidím jak dále snad to byla jen ta ŘJ.
Ještě jsem si vzpomněl, jak vyřešili problémy na německém fóru. Psali tam, že skoro u všech montáží naftové Trumy jsou slabé dráty od baterie, že výrobci obytek vůbec neřeší, zdali se jedná o plyn nebo o naftu a jednodně natahují slabé dráty jako pro plyn a nerespektují pokyny výrobce Truma. Nafta ale potřebuje o mnoho větší proudy a proto i silnější dráty. Pokud je nemá, tak klesne při každém zapalování nafty napětí natolik, že způsobuje špatné zapalování, spalování a poruchy. Takže doporučuji na internetu stáhnout montážní návod pro naftovou Trumu, zjistit jaké mají být dle Trumy dráty a potom u vaši Trumy změřit průřez vašich drátů. Pokud slabé, tak za prodejcem a ať laskavě natáhne takové, jaké jsou předepsané výrobcem.
Takže po první záruční opravě a výměně základní desky, máme za sebou první opravdový test. A díky bohu bez závady. Topení běželo od středy do neděle bez jediné chybové hlášky. Spuštění jsem provedl na plný výkon a pak už jen reguloval podle potřeby. Tak snad to tak i zůstane. Po dvou předchozích obytkách, kdy jsme měli plyn si tu bezstarostnost jestli mě dojde a kde vyměním bombu nemůžu vynachválit. :-) Musím přiznat, že topení je hlučnější takový "cvakaný" zvuk asi při dávkování nafty, ale mě nedělá problém spát se špuntama v uších, stejně tak často i spávám a manželka ta to dá v klidu bez špuntů :-)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: standa boritel, mb, sipadan, pes, karlic, Marhon, hombredavid, FJR
Hosté online 46
93,414,028 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36499 sekund | Průměrně za: 0.45061 (0.12262) sekund | Dotazy: 127 | Použitá paměť: 1.97MB/4MB
