Problémy s odpařováním plynu v zimě, zbytkový plyn
Mrazy opět udeřily a s nimi přichází náš každoroční problém s plynem. Komentáře zejména na sockách svědčí o nepochopení velkou částí karavanistů. Bohužel je to spíš horší než lepší, proto se pokusím alespoň pro vnímavé karavanisty do této věci přinést trochu světla. Rád se opakuji, že faktům čili (česky skutečnostem) nemusíme věřit, protože jednoduše platí.
Takže na jaký problém v zimě narážíme?
Je to problém se zbytkovým plynem, který nám zůstane v lahvi. Můžou to být i 4 litry plynu, které se neodpaří a my je vrátíme do plnírny. Při dnešních cenách to může lézt do peněz.
Karavanisté vybaveni plynovými doplňovacími nádržemi nemusí číst dál, problém se jich netýká.LikeGrin
Vlastnosti propan-butanu a samotného propanu. To jsou jediné 2 plyny, které v obytce používáme. Buď směs, nebo samostatný propan. Butan se nepoužívá! Proto nikdy nemůže "zůstat v lahvi". V lahvi zůstane buď směs, nebo samotný propan, podle toho co používáme.
Mezi karavanistické mýty patří i jeden, který se týká plynu a sice, že nepoužíváme směs plynů, nýbrž dva samostatné plyny propan a butan. Není tomu tak. Nepoužínáme dva samostatné plyny, ale výhradně jejich směs.
Z nějakého nepochopitelného důvodu věříme, že v lahvi máme zvlášť propan a zvlášť butan. Proč tedy máme důvěru ve směs do ostřikovačů, že nám voda v něm obsažená nezmrzne? Proč nemáme problém přijmout, že když do vody přisypeme sůl tak nezmrzne? Proč s klidem dáme lahev slivovice do mrazáku a nebojíme se, že exploduje? Je v ní voda tak proč nezmrzne? Jenom u plynu nám to dělá problém. Přijměme tedy, že směs plynů se chová jinak, než její dvě složky samostatně.
Konkrétně bod varu, který je pro nás klíčový. Zatím co plyn převážíme a skladujeme v jeho tekuté fázi, používáme výhradně jeho fázi plynnou. Ke změně tekuté fáze v plynnou dochází v lahvi. Jinými slovy tekutina v lahvi vaří. Vypadá to stejně, jako když vaříme na plotně vodu v hrnci. Potom plyn prochází regulátorem a ke spotřebičům.
Abychom mohli použít v karavanu plyn například pro chladničku, potřebujeme aby se v lahvi odpařil, vytvořil dostatečný tlak a prošel regulátorem až k hořáku v dostatečném množství.
Čím je větší mráz, tím méně ochotně se plyn odpařuje až se přestane odpařovat úplně.
Pokud použijeme propan, teoreticky vydržíme až do - 44,5 °C. Ovšem jenom teoreticky. Musíme vzít v úvahu, že při změně skupenství je spotřebováváno teplo. Lahev s tekutým plynem se ochlazuje. Protože teploty k -40 °C zpravidla nehrozí, propan nás nemůže nechat na holičkách a bude se vždy v dostatečném množství odpařovat.
Jak je to se směsí propan-butanu?
Naše česká zimní smes PB(LPG) má bod varu zvýšen díky příměsi butanu na cca -28°C. Opět musíme počítat s tím, že se lahev ochlazuje v důsledku změny skupenství plynu v ní. Takže do -20°C můžeme být klidní, směs se bude ochotně odpařovat.
(Pokud máte v lahvi letní směs, i ta je použitelná až do -10°C. Jen pro doplnění. Určitě na to nespoléhejte)
A nyní se vrátím k původní otázce. Proč v lahvi plyn zůstane i když použijeme čistý propan? Protože malé množství tekutého plynu není schopno odpařit dostatečné množství plynu. Proto Truma vypne a zahlásí chybu. I potom je zpravidla možné vařit na vařiči a chladnička také ještě chvíli vydrží, potřebuje podstatně méně plynu než Truma.
Má tedy smysl používat čistý propan? Ano i ne. V extrémních mrazech (nad 20°C) ano, ale při současné české zimě je rozdíl zanedbatelný.
Jak docílit, aby zbytkového plynu bylo co možná nejmíň? Doporučuji používat DuoControl. Ten umí odebírat plyn z obou lahví zároveň. Když primární lahev dochází, vezme si ze sekundární. Tak je možné se dopracovat až k "suché lahvi".
A jedna zajímavost. Jak poznat jestli mají u LPG stanice letní nebo zimní směs? Ano podle tlaku. Při 20°C bude tlak v tanku cca 6 barů (0,6MPa) a při letní směsi bude tlak cca 4,2 barů (0,42MPa)
PS: do přílohy jsem přidal graf tlaků směsí propanbutanu od čistého butanu až k čistému propanu
Nezamrzl plyn, naopak, vaří se podobně jako hrnec s vodou na plotně. Viz obrázek.
Upravil Fun dne 27.02.2023 19:50, před 4 roky
rodinny_typrodinny_typČlen
Tento popis je z velké části správný, ale ne zcela. Nebere v úvahu fakt, že po odpaření směsi za nízkých teplot dochází k frakční destilaci butanu zpět do kapalné fáze. Pouze při nízkých teplotách pod bodem varu butanu a nedokonale (na stěnách láhve, v regulátoru, v potrubí), ale trochu přece.
V kapalné směsi v láhvi se tedy zvyšuje koncentrace butanu na úkor propanu, eventuálně až do stavu, kdy zbytkový plyn je hlavně butan, který za mrazu nelze odebrat (nevaří).
Podrobný popis s odkazem na výrobu slivovice jsem dal před časem do jiného vlákna.
Ano, vím, četl jsem, ale v praxi se mi to nikdy neprojevilo. Ani nevím o nikom jiném, komu by se to projevilo a že LPG používá hodně karavanistů. Všechno co popisuji mám ověřené praxí. Dokonce jsem zkoušel vylít zbytkový plyn v teplotách pod bodem mrazu a všechen se beze zbytku odpařil. (nedoporučuji to zkoušet.)
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 28.02.2023 08:58, před 4 roky
Martin a JohankaČlen
Ahoj, jenom pro zajímavost: Potíž jsme měli v Řecku kde jsme i v zimně u benzinek tankovali čistý butan. Ten nám opravdu zůstával v mrazech neodpařený v lahvi. U Thermopyl (o Vánocích po ránu -10) jsem ho vyléval z lahve, abych mohl cestou v civilizovanějších končinách natankovat směs...
Směs PB (léto zima) nás na holičkách ještě nenechala jak píše Fun. (pravda lahve v garáži, tedy nejhůř lehce pod nulou)
Ale čím větší zima , tím větší odběr, tím větší skupenské teplo varu (tedy spíš zima) a tím se obsah lahve citelně podchlazuje (princip kompresorové lednice). Proto je na povrchu lahve námraza a proto se zdá že plyn " zamrzá" - fakt nezamrzá, ale vaří se jako v papiňáku :-)
Martin
!!!!! Jen doplněk , na případné vylévání butanu z lahve fakt bacha. To že zrovna nevaří neznamená že nehoří. Dokonce rád vybuchuje !!!!!
Uhodily mrazy tak mi to nedalo a vypustil jsem trochu propanbutanu do mističky. Po nekolika minutách byla suchá. Fyzika funguje.
Teplota cca -10°C
Upustil jsem plyn z malé 2kg lahve. Kterou používám na grilování.
Nestresujte se nesmyslným sháněním "čistého" propanu. Propan butan vám poslouží úplně stejně. Nepoznáte rozdíl.
Mýtus o neodpařeném butanu je skutečně jenom mýtus.
Používám propanbutan mnoho let. Nikdy jsem nezaznamenal potíže i ve větších mrazech. Karavanisté, kteří používají doplňovací nádrže na LPG(propanbutan) také neevidují žádné potíže v zimě.
Přidávám obrázek. Z lahve vyteklo i dost nečistot, nejspíš rezidua olejů.
MesiasČlen
Přestaň konečně oblbovat lidi
https://www.karav...-informaci
Mesias napsal:
@Mesias - Přestaň konečně oblbovat lidi
Vyvracením zažitých mýtů můžu někoho popudit a je mi to samozřejmě líto.
Upravil Fun dne 09.01.2024 15:19, před 3 roky
CoralekCoralekČlen
Není to náhodou tím, že v láhvi je butan pod tlakem a na misce ne?
Corálek
Coralek napsal:
@Coralek - Není to náhodou tím, že v láhvi je butan pod tlakem a na misce ne?
Corálek
Ano, při atmosférickém tlaku se propanbutan odpaří až do cca -28°C. Kdyby teploty klesly až na cca -30°C zůstal by tekutý propanbutan v mističce a neodpařil by se.
Upravil Fun dne 09.01.2024 16:01, před 3 roky
Vlasta1Vlasta1Člen
Směs PB měla také -10. I miska byla vychlazená na -10?
Ono v autě to většinou funguje i s PB, protože prostor lahví je od vnitřku ohřátý. I když je v podlaze větrání, až na výjimky je tam nad nulou.
Ano, miska i plyn byli přes noc venku.
Zkoušel jsem to dvakrát. Vždy se stejným výsledkem.
Upravil Fun dne 09.01.2024 17:43, před 3 roky
ZbynekRČlen
Tohle je celkem zajímavě vysvětleno.
http://www.kadate...ky-lpg.htm
Upravil ZbynekR dne 09.01.2024 18:28, před 3 roky
Ahoj, dnes ráno 9. 1. 2024 mi na horách přimrzl (ne zcela zamrzl) čistý propan, který si nechám plnit cca 10 roků, propan butan nepoužívám.
Ráno bylo v obytce cca 2 metry od topidla jen 17 stupňů. Zkusil jsem sporák a plamen byl slabý. Myslel jsem, že došel plyn v lahvi. Následně jsem zjistil, že tam byly 4 kg a odpoledne jsem znovu tutéž láhev zapojil a vyzkoušel a plamen byl OK.
Nevím, kolik stupňů mrazu venku v noci bylo.
Upravil kutil1 dne 09.01.2024 21:28, před 3 roky
I
InnkeeperČlen
Zdravim Fune
Dotaz - jak je to s "cistotou" LPG vs propan? Zkousel jsem nekolikrat a truma filtr bily pri pouzivani propanu zatimco slusne zaneseny pri pouziti LPG. Pochopil jsem ze pouzivas smes hodne dlouhodobe, pozorujes neco podobneho - a prakticky receno - vadi to necemu?
Dik
Měním lahve u Benziny, nebo u kamaráda a karavanisty tady: https://www.carav...tpl_id=856
Používám také filtr. Zatím jsem nezaznamenal žádné nečistoty.
Nečistoty v plynu můžou být zbytky olejů. Je jedno zda použiješ propan, nebo propanbutan. Nečistoty můžou být u obou. Po nějakém čase zanášejí trysky. Ještě u přívěsu kde jsem nepoužíal filtr, jsem čistil trysky jak u chladničky tak u vařiče.
Nyní v autě po 7 letech nic. Vše čisté, včetně filtru.
Upravil Fun dne 10.01.2024 10:31, před 3 roky
Já neřeším odpařování, natož "zamrzání" (lahev máme v bočních dvířkách, takže vlastně v teple uvnitř, navíc v zimě sedím doma :-)), ale co, ani po víc jak 20 letech ježdění s auty výhradně na LPG moc nechápu, je původ nebo způsob vniknutí nějakých nečistot až do trysek spotřebičů. V autě, kde mi filtrem (no, spíš filtříčkem) proteče ročně řádově půldruhýho kubíku kapalnýho lpg a měním ho, spíš jen tak pro dobrej pocit, stačilo by vyfoukat, třeba jednou za 5 let, není skoro nic, než něco jako oxidace nebo měděnka z trubiček. Žádný bláto, žádná mastnota (i když, možná se to prostě tím kapalným průběžně proplachuje a zůstává tam opravdu jen to pevný). I FIltr plynné fáze, když jsem prvně vyměnil asi po 250tkm od montáže, byl normálně průchozí, dalo se skrz něj foukat. Zároveň jsem si všimnul, že poslední léta se v reduktoru neusazuje takovej ten smrdutej mazut, co se dřív musel běžně odkalovat, možná to neplatí obecně, ale u pumpy, kde z 90% tankuju přes 20 let, asi šla čistota LPG nahoru. Při preventivním rozebrání reduktoru třeba jednou ročně je sice uvnitř černej povlak, ale žádná bláto.
To jen odbočka na úvod a teď krátce k věci - jak se může dostat nějakej bordel ven z lahve, která normálně stojí ventilem nahoru (a samozřejmě uvnitř nemá stoupačku), tedy jde z ní jen odpařenej plyn ? Přeci cokoli těžšího než plyn se z ní nemá jak dostat ven.
Takže mě napadá jediná cesta a to odběr plynu za jízdy, kdy to ve flašce šplouchá, všechno původně na dně usazený je zvířený a občas to cákne až kohoutem ven ? A nebo je to vlastně úplně jedno, filtr/nefiltr, propan-butan/nebutan a to, co občas ucpe nějakou trysku, je jednoduše šupinka z měděný trubičky ? :-)
Bery
DDTČlen
Asi jsem veril na karavanisticke myty. Myslel jsme si, ze vzduch je smes kysliku, dusiku a dalsich plynu. A ze zmenou teploty a tlaku muzu dusik oddelit od kysliku, argonu atd, protoze kazdy prechazi do plyne faze za jinych podminek. Dokonce jsem si myslel, ze dusik se tak nekdy i prumyslove vyrabi. Ted jsem ale poucen, ze ne. Stejne jako to nejde s butanem a propanem. Cool
https://www.quora...rom-butane
Oddělení butanu a propanu ze směsi butan-propan lze provést procesem nazývaným frakční destilace. Tento proces využívá různé teploty varu obou plynů. Protože propan má nižší bod varu než butan, může být směs zahřátá na teplotu, kdy se propan odpařuje, ale butan nikoli. Výsledná pára pak může kondenzovat zpět do kapaliny a oddělit obě složky. Tento proces se běžně používá v ropném průmyslu k oddělení různých složek ropy nebo zemního plynu.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Martin a Johanka, rodinny_typ, Fun, Mesias, Coralek, Vlasta1, ZbynekR, kutil1, Innkeeper, DDT, kamilio, Macek2, Jméno
Hosté online 39
93,414,088 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.53253 sekund | Průměrně za: 0.44364 (0.09734) sekund | Dotazy: 136 | Použitá paměť: 2.07MB/4MB
