mira burstner averso napsal:
@mira burstner averso - Já mám pneu 185/14 zátěžová třída 100/102, celoroční, nosnost 825 kg, max. huštění 515 kPa, max. hmotnost karavanu 1200kg, povolená rychlost 110 km/hod, foukám na 3,5 atm. Pneu má rezervy jak v tlaku, tak zátěži a při delší jízdě po dálnici se moc nehřejí. :-)
Ten obecný problém je právě v té nejasnosti, co píšeš také:
pneu má doporučené 5 atm, hustíš na 3.5 atm - proč?
Jeden z výkladů (i výrobce) může být, že pneu s 3.5 je podfouknuté, tudíž bude plošší na asfaltu ve styčné ploše, má vyšší valivý odpor a vetší namáhaní bočních částí pneu.
Nebo když dodržíš doporučení výrobce, pneu má optimální styk s asfaltem, optimální valivý odpor, a boční části jsou nejméně namáháné,
Tlaky v pneu jsou hodnoty vždy za studena a zahřátí = zvýšení tlaku v pneu, s tím se počítá a výrobce také konstrukčně s tím počítá.
Jaké další hodnoty výrobci uvádějí u pneu ? - to jsou ty důležité hodnoty při koupi a určují výslednou hodnotu huštění a pokud hustíš jen 3.5 může to být naprosto správně, ale rozhoduje o tom celková váha na nápravu a % zatížení vers. max. zatížení pneu podle výrobce.
Má smysl mít pro přívěs pneu C nebo to není potřeba ? To je otázka... podle mě je rozhodující váha na nápravě ( váha na kolo) (příklad: dávat C pneu na přívěs, který má 1000 kg (teoreticky 500 kg na kolo nemá smysl ani technické opodstatnění) na druhé straně úvaha, tak si to pojistím C pneumatikou není také dobrá optimální varianta, jelikož C pneu bude příloš tuhé (v bočnicích) a jizdní a technické vlastnosti se spíše zhorší než zlepší.
