Přehřívání automobilu
hanusshanussČlen
Zdravím Vás.
Rád bych se zeptal na Vaše zkušenosti a názory.
Mam malý karavánek pro dva, podle TP má max 750kg, na váze mívá mezi 950 a 1000kg. Široký 2.2m a vysoký 2.5m. Auto Ford mondeo combi 2.0 nafta, 103kW. Pokud jezdím autem, nemám problém s chlazením, teplota bývá mezi 76 a 85 stupni. Pokud jedu s karavanem, mám teplotu stabilně od 90 do 105 stupňů, o víkendu jsem jel táhlý kopec a nahoře jsem měl 116 stupňů. Auto líné není, ale na to chlazení myslím každou cestu. Venku bylo kolem 20 stupňů, co až bude 35 stupňů a k tomu zapnu klimatizaci..
Nevím jestli ve Fordu nepočítali že by s autem někdo tahal karavánek a udělali malé chlazení, nebo jestli je to plochou karavanu. Jezdím mezi 90 a 100km/h, i když karavanek má 80ku. Možná kdybych jel pomaleji, nebyl by to takový nápor. Co myslíte. Děkuju za názory.
HONZAV1HONZAV1Člen
Karavan má samozřejmě velký vliv na zatížení motoru. Jestli jedu 80, nebo 100 sice rozdíl je, ale při tomto drobku karavanu nemůže vést k přehřívání. Zapomeň na karavan a soustřeď se na auto, tedy jeho chladící systém. Mi z toho vychází, že zřejmě správně nefunguje ventilátor, nebo je ucpaný chladič, nebo horší funkce čerpadla, nebo termostatu. Pokud by bylo něco s hlavou, přehřívalo by se i bez karavanu. Honza
Honza+Jitka+Iwik+Luky+HOBBYK
zikyČlen
Mě to mondeo kdysi v kopečkách taky dělalo a bylo to vodní pumpou. Každopádně by se mělo sepnout čidlo teploty a spustit ventilátor, který to ochladí.
Luboš, Míša, Nikolka 9 let a Ondra 7 let. Karavan Hobby za Fordem Kuga
MachajdaMachajdaČlen
občasně táhnu za Mondeem 2.0 TDci 96kW karavan cca 1100Kg a teplota více jak 90°C ještě nenastala. Kolik dává čerpadlo nezjistíš.Proveříl bych zda spíná ventilátor chladiče. Pokud zapneš klimu, ventilátor jede stále a tedy lépe chladíš.
Machajda
tomas86Člen
Pomalejší jízda pomůže, zapnutí klimatizace to zhorší, ventilátorem to nebude. Pokud nebylo tažné z výroby, může mít auto menší chladič a nárůst teploty v táhlym kopci nemusí být závada, ale vlastnost. Vodní pumpa by to mohla být, ale spíš to těsnení pod hlavou - po částečnym (ne úplnym!) ohřátí kouknout do expanzky, jestli po přidání plynu nejdou z okruhu bublinky.
PryingČlen
Jak bylo výše řečeno, podíval bych se na chladící soustavu. větrák může být špatný, ale daleko častější závadou bývá znečištěný chladič. Začal bych tím nejjednodušším a propláchnul hadicí lamely. Ne wapkou!!! Pokud to nepomůže a ventilátor spíná, tak bych propláchnul celou soustavu. Soustava může být zanešená, ale na normální jízdu to ještě stíhá uchladit, při vyšší záteži už to ale nestačí.
Pokud auto nemá kouli z výroby, tak se žádný menší chladič nedává.
HONZAV1HONZAV1Člen
Myslím si, že zapnutí klimy situaci nezhorší, protože pokud funguje správně, sepne se ventilátor. Pokud by bylo špatné těsnění pod hlavou, bude se to přehřívat i bez zátěže. U fordu to je možná jinak, ale u "koncernu" má auto s továrním závěsem jiný chladič a upravenou el.soustavu. Honza
_luky__luky_Člen
Můžete mi prosím někdo objasnit, jaký vliv na chlazení může mít ventilátor na chladiči, když to auto jede 100km/h? Jako že by tím chladičem procházel vzduch rychlostí 200km/h?
Sám na jednom ze svých povozů pozoruji, že když jedu s naloženým vlekem domů (cca 2km do kopce) nebo samotným naloženým autem po dálnici delší dobu 150km/h, tak se prostě teplota podstatně zvedne. Bral bych to jako vlastnost. Případně prověřit systém chlazení, jak již bylo diskutováno.
VW T4 California Coach 1998
Upravil _luky_ dne 14.05.2020 09:07, před 7 let
GardaGardaČlen
Váha přívěsu bych řekl, že hraje menší roli než čelní odpor.
Příklad, za manželčiným Peugeotem 206 o prázdném nákladním přívěsu za jízdy nevím. Mám stejně těžký malý skříňový příves. Když jsem s ním poprvé jel, tak jsem se divil proč nemohu na pětku jet obvyklých 90km/hod. Prakticky to jelo jen na čtyřku.
Čelo přívěsu je totiž rovné a opravdu to má ten odpor. Ty máš silnější auto, tak to přemůžeš ale za cenu spotřeby a onoho většího ohřívání.
Nehledej v tom nějaké vady motoru. Skus jet pomaleji a uvidíš, že to bude lepší.
Miloš
tomas86Člen
Zapnutí klimy to zhorší ze dvou důvodů: pohon kompresoru zvýší zátež motoru a značně se ohřívá chladič klimatizace, jenž se obvykle nahází v těsné blízkosti chladiče vody.
PS:S tím aerodynamickým odporem bych souhlasil a ve vztahu k rychlosti bych jeho nárůst považoval za téměř exponenciální :-)
PPS:S fouklym těsněním pod hlavou, jsem předloni ujel přes 4000 km. S karavanem stačilo držet rychlost do 80kmh a mít vypnutou klimu, bez něj bylo akorát "potřeba" před jízdou otevřít expanzku, aby si odfoukla přetlak a nehlásilo to nedostatek vody, jinak bych o tom ani nevěděl.
Upravil tomas86 dne 14.05.2020 12:47, před 7 let
HONZAV1HONZAV1Člen
Samozřejmě čelní odpor hraje větší roli, než hmotnost (jasně prokazatelné u mě, když táhnu karavan, nebo plaťák s autem). Rozhodně hraje roli výkon motoru, silnější se bude namáhat méně, než slabší i se všemi ostatními pozitivy, nebo negativy. 103kW není malý výkon na takový karavan, já mám 110kw, dříve v Octávii, nyní v Superbu, karavan dříve 1150 kg, dnes 1400kg.
Ať jedu méně, než 80, nebo 90-100 na dálnici, ručka teploměru je přibitá na 90°C. Ano, vím o elektronické korekci, aby se nehýbala, ale toto není ten příklad. Jedinou výjimkou je cesta do Chorvatska, kdy při přejezdu k pobřeží se po dálnici jede přes dvě táhlá stoupání. Když je teplota 40°C, dostane se ručka na ca 100°C a olej říká 120-125°C. Loni zrovna v tomto úseku sprchlo a teplota byla okolo 25°C, ručička seděla jak přibitá.Ty kopce jedu na 4 ca 80-85km/h.
Takže jestli se to přehřívá při 25°C, tak při 35°C+ hrozí jistě vážnější problémy. Rozhodně bych to na lehkou váhu nebral.
K dotazu ventilátor spuštěný a rychlá jízda, ano, v tomto případě bude asi nápor na chladič větší, než výkon ventilátoru. Ale je to otázka zakrytí. Každopádně při pomalé jízdě to význam jistě má. Honza
hanusshanussČlen
Ahoj všichni.
Nečekal jsem, že tu najdu tolik lidí ochotných popřemýšlet nad tím.
Teď bohužel budu trávit dva měsíce v Brně a na výlet se dostanu maximálně na víkend, ale už abych byl zpátky a mohl si zbytek léta užít s karavanem.
Tím chci říct, že ani auto mi tady automechanik nezkoukne, když s ním přijedu pouze na víkend.
Zkusím zjistit jestli funguje termostat a ventilátor, vodní čerpadlo to nebude, rozvody jsem dělal na podzim 2018 a najel jsem od nich asi 40.000km, těsnění pod hlavou to asi nebude, všude je sucho (kromě egr ventilu a trošku turba, ale to podle jednoho automechanika ´´při 300.000km asi nepřekvapí´´)
Možná zkusím najít někoho v okolí Brna, kdo by byl ochotný to vyzkoušet.
Jste úplně skvělí, moc Vám děkuju.
Nováček.
Původně Predom Prespol N126, teď Beyerland Sprinter 350-2.
dracekvodracekvoČlen
Z mých zkušeností to může být termostat, špatné čidlo spínače ventilátoru, ventilátor (sahara). Sahara spíná i při jízdě a novější auta mají dvě. U mého auta se nechá přes diagnostiku sepnout a ověřit tak funkčnost.
Měl jsem prasklou pojistku na druhém větráku.
Dále pak jednou jsem měl přicpaný chladič uvnitř. Pomohla až výměna.
Problém může také dělat špatné víčko chladiče.
AlumanČlen
hanuss napsal:
@hanuss
Zkusím zjistit jestli funguje termostat a ventilátor.
Hele ten ventilátor dělá docela kravál a při takovejch teplotách musí běžet furt jak za jízdy tak i když stojíš a dokonce i když chcípneš motor, takže jestli jsi doted nezaregistroval že ti při těch teplotách běží tak je něco špatně :Grin
Upravil Aluman dne 07.07.2020 19:29, před 6 let
AlumanČlen
_luky_ napsal:
@_luky_ - Můžete mi prosím někdo objasnit, jaký vliv na chlazení může mít ventilátor na chladiči, když to auto jede 100km/h? Jako že by tím chladičem procházel vzduch rychlostí 200km/h?.
nejde ani tak o tychlost, ale o množství
průtok vzduchu a tlakové poměry při průtoku vzduchu chladičem je vyšší dívčí, ale obecně se dá říct že i při 100km rychlosti má ventilátor význam, je to jako by jsi táhl auto a někdo druhý ho zároven tlačil:Grin
mám doma staré Mondeo MKIII, 2,0TDCI. Při tažení karavanu cca 1200Kg a rychlosti do 110Km se teplota ani nehne. Při tahání dřeva cca 1000Kg taky ne. Ventilátor sepne jenom při dlouhém stání v koloně. Na tvém voze je něco špatně. Termostat, chladič, přicpané potrubí? Ventilátor určite odzkoušej.
Machajda
PedrosPedrosNováček
Ahoj. Měl jsem podobný problém s Octavii3. Tažné bylo domontováno a přípravu auto nemělo. Dle servisního manuálu jsem musel nechat vyměnit ventilátor. Původně byl 300W a dával se 400W. Rozdíl byl i v rámu toho ventilátoru. Nový má otvory, to starý neměl. Od té doby zatím klid.
hanusshanussČlen
Zdravím Vás. Měl jsem auto na diagnostice, čidla prý ukazují teplotu normálně, řekli mi pouze to,že mám zkusit vyměnit chladič za nový (autu už je 10,5 roku), že by mohl být zanesený a čidla taky, prý tam jsou čidla dvě, jedno na ukazatele a jedno pro počítač. Tak nevím jestli ho mám koupit a nechat vyměnit a pak se uvidí... Ventilátor funguje, když zapnu klimu tak jede, a s teplotou nevím, když nechám auto nastartované a teplota vyleze na 98 stupňů, tak ventilátor sepne a při 97 zase vypne, nechal jsem to opakovat třikrát abych zjistil jestli je to tak stabilně. Přijde mi to jako dost vysoká teplota na začátek chlazení. Ale nevím jestli se to může někdo nastavit v řídící jednotce nebo jen zkusit koupit jiná čidla. Potom je tam podle knížky i nějaký termostat, ale ten asi nespíná ventilátor ale pouští vodu někam v okruhu, protože je třikrát větší než čidla teploty (podle obrázků).
Nováček.
VlciČlen
Máš tažný originál z výroby, nebo dodělaný dodatečně ?
hanusshanussČlen
Dodělával jsem ho předloni po koupi auta
Nováček.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: hanuss, HONZAV1, ziky, Machajda, tomas86, Prying, _luky_, Garda, dracekvo, Aluman, Pedros, Vlci, jirkaj, kutil1, pachta, Bery, hasky, oltcitak
Hosté online 50
93,511,428 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.46419 sekund | Průměrně za: 0.46419 (0) sekund | Dotazy: 136 | Použitá paměť: 2MB/4MB
