beemanČlenPřidáno
před 7 letAhoj,
mozna se ptam fakt blbe a vscihni v tom maji jasno, ja bohuzel ne a nedari se mi ted sehnat relevantni info, zkusim tedy tad:
potrebuji prevezt karavan cca 30km, je bourany na predni levy roh, je to "jenom kosmetika", vse ostatni je plne funkcni (mysleno podvozek, zehllicka, svetla). karavan ma platnou STK stejne jako pojisteni.
je prosim mozne odtahnout karavan po vlastni ose, kdyz havarovany roh improvizovane zaplachtuji?
jde mi o usetreni nemalych prostredku za pripadny odtah/prevoz
dekuji
EDIT:
jeste doplnujici otazka, je prosim mozne s takto poskozenym karavanem zajet na evidencni kontrolu?
Upravil beeman dne 26.04.2020 05:11,
před 7 letNa evidenčku ne a pokud nemá porušenou konstrukci, osvětlení nebo nemá ostré hrany tak ho převézt můžeš. Záleží na míře poškození a samozřejmě na tom na koho v případě kontroly na silnici narazíš. Když narazíš na nějakého vola tak tě bude buzerovat i za nesmysl.
Carlos-zrxČlenPřidáno
před 7 letPokud nejsou ostre hrany, prevozu bych se vubec nebal. Co se tyce EK, zeptej se na stk
beemanČlenPřidáno
před 7 letdekuji, s tou evidenckou, mozna jsem nasel zastarale informace, ale pokud ten karavan (stejne jako kterekoliv jine vozidlo) na tu evidencku dostanu, at je v podstate v jakemkoliv stavu, tak by ta evidencka mela normalne probehnout a tim padem auto nasledne pujde prepsat, mozna jsem jenom spatne hledal, ale i jakykoliv vrak lze prej normalne prepsat, coz bez evidencky mozne neni
uvidim, jeste budu volat znamemu, ktery by o tom mohl neco vedet
kazdopadne dekuji moc, budu informovat, jak cele to martyrium probehlo
To je jen má zkušenost. Na evidenčce jsem musel vyměnit žárovku, když si technik všiml, že mi nesvítí. Pro mě je také logické, že by se na evidenčce zkontrolovaly pouze identifikátory a tím by to mělo hasnout. Možná že jsem jen narazil na nějakého horlivce.
Upravil Tomik Kralu dne 26.04.2020 07:33,
před 7 letKoupil jsem auto s vadným motorem. Takže nic nefungovalo. Přitáhli jsme to na STK na tyči a normálně takto zapřažené projeli linkou. I to tak bylo nafocené. Při evidenčně jde o výrobní čísla, ne o technický stav. Když ten roh překryješ a přelepíš, tak bych se nebál.
Evidenčka se dělá i na bouraný auta .Pokud ho koupíš nabourané musíš udělat evidenčku kvůli přepisu.
Úkony prováděné při evidenční kontrole:
VIN (výrobní číslo vozidla)
číslo motoru a jeho typ - soulad podvozku a typu motoru dle výrobce (číslo motoru se kontroluje pouze pokud je uvedeno v TP)
barva karoserie
zápis tažného zařízení
počet míst k sezení
zápis ABS a řazení
výrobní štítek a jeho údaje
vybavení pevnou přepážkou oddělující nákladní prostor od cestujících (u nákladních a montážních vozidel)
tachograf (je-li předepsán)
rozměry ráfků
rozměry a typy pneumatik
Asi bude nejlepší zajed předem na STK a ukázat jim fotku třeba v mobilu.
beemanČlenPřidáno
před 7 letdiky moc vsem,
chtel jsem to puvodne hodit na valnik a za nejakych 3,5-4K nechat odvest rovnou na evidencku, ale nakonec to tedy zakamufluju a odtahnu na parkoviste, prepis budu delat, az to dam dokupy, coz by snad mohlo byt do tydne, pokud nebude problem sehnat material
tak mi drzte palce, at to mam bez pokuty :-)
Pak dej nějaké foto jak oprava dopadla.
na evidenčku klidně zajeď. Jak už je psáno výše, dělají se i bouračky. Pokud jsou identifikátory přístupné a čitelné, pak není problém. S tím převozem fakt jen pokud to neohrožuje bezpečnost provozu
Možná by to šlo převézt na vleku na auta dát to ojem dozadu a na oje praporek. Nebo to nějak zalátat natáhnout ten plech aby nebyly ostré hrany.a dát tam pozičku a odrazku.
Evidenčku ti asi udělají, ale určitě ti napíšou že je nezpůsobilý k provozu.
beemanČlenPřidáno
před 7 letjeste mam jednu prosbicku, prave mi predchozi majitel privezl baterii a nevi to ani on, o jakou baterii se prosim jedna?
je to trakcni? gelova?
dekuji mnohokrat, z ty holadstiny jsem uplne jalovej ;-)
Upravil beeman dne 26.04.2020 19:13,
před 7 let
beeman Připojili následující obrazek:
beemanČlenPřidáno
před 7 lethodil jsem ji na nabijecku, kterou mam z Lidlu, netusim, zdali ma automaticke vypinani, ale snad ano, klasicke autobaterue jsem na tom uz nabijel, bez dozoru
tuto se ale zatim bojim, tak u ni sedim a hlidam :-)
zatim jsem se dostal na 14,7, zda se, ze se to ustalilo, tak jeste nejakou dobu necham, netusim, jestli i tato baterka trpi na sulfanizaci (ci jak se tomu nadava), tak pro jistotu
Upravil beeman dne 26.04.2020 20:26,
před 7 let
haskyČlenPřidáno
před 7 letTak NL o ní píšou toto : Katalogové číslo: VDC31M Kategorie: Lodní baterie Karavanová baterie Whisper motor battery Mover battery Solární baterie Garden shed battery Battery truck battery
Poznámka: Ne všechny aplikace jsou uvedeny! Pokud není vaše aplikace zobrazena, použijte filtr na domovské stránce nebo v nabídce.
Ale s tou nabíječkou z obchoďáku bych byl velice optarný.Kdysi jsem na ní viděl recenze,pak následný test a když to trochu přeženu,tak bych se jí bál i když není připojená v zásuvce.
beemanČlenPřidáno
před 7 letDiky, zkusim ji dnes zapojit, dle popisu vypada, ze je do karavanu vhodna
Jinak prevoz po vlastni ose se podaril, zadny problem a to navzdory tomu, ze jsem doma zapomel PSZ :-)
Dnes nafotim stav nynejsi a pokud se nebudu stydet, tak i snimky z probihajici opravy a pak mozna i stav finalni :-)
