Zkušenosti se zimním provozem?
PrettorianČlen
Přidáno před 8 let
Ahojte, poprvé jsem vyrazil s obytkou (intehrál) v zimě. Má nějaký zimní paket, zdvojenou podlahu atd.
Hned na začátku jsem měl trochu trable s termofólií na sklo, nedržely přísavky, tak je nahřívám (byly vytaženy z nové krabice, opmačkané) a budu zkoušet znovu. Na klíny se mi to taky nepodařilo dát, protože je tu taková přimrzlá břečka, takže klíny střílely na všechny strany :)
Zajímají mě ale vaše zkušenosti jednak s teplotou vevnitř a taky s baterií.
Mám nastaveno 18 stupňů, vzadu na posteli je v pohodě teplíčko, ale topení jede nonstop a dle aplikace Truma je v autě stále jen 16 stupňů. Čidlo je u stropu u dveří do nástavby. A vepředu je fakt dost chladno, jde cítit, jak táhne od obou dveří, do nástavby i od řidiče. Venku bude kolem nuly.
Druhá věc jsou baterie. Když jsem přijel, tak plná baterka ukazovala 12.6V v osm večer. Ráno v sedm hlásí 12.0V, takže skoro vybitá. Budu muset nastartovat a dobíjet. Kromě topení jsme jen chvíli svítili, nabíjeli telefon, to je celý. To mi nepřijde úplně normální.
Budu rád za vaše zkušenosti, co je třeba normální, na co bych se měl ještě podívat.
pachtapachtaČlen
Přidáno před 8 let
Přes kabinu venkovní kabátek a do garáže kyblík s pískem podsypat klíny a nebude ti nic střílet na všechny strany.
Hanka a Pavel
FemiFemiNováček
Přidáno před 8 let
Ahoj, byl jsem začátkem týdne na Klinovci v noci asi -6 vítr v nárazech 26m/s. Na kabině kabát, který jsem musel hodně za kolíkovat a zatížit protože jinak ho bral vítr. Topení mám naftové. Topí jsem na 22 a úplně v pohodě. Baterky mám 2 a za dva dny byli stále v zeleným.
hugo 007Člen
Přidáno před 8 let
A baterka?
nezáleží jak je stará, ale v jaké je kondici.
PrettorianČlen
Přidáno před 8 let
pachta napsal:
Jo kabátek mám, ale přísavky nefungují. Budu muset vybrat něco, co trochu drží (nemáš tip?).
S klínama jsou to zkušenosti :) příště budu vědět, že je lepší mít trochu nějakého štěrku :)
Automatické sloučení 16.02.2019 21:03:
Femi napsal:
Jak jsi ten kabát zakolíkoval? Co jsi na to použil? Ono ten kabát udělá asi dost. Teď sedím na otočných sedačkách vepředu a tady dost různě táhne, takže se to tu prostě nedá vytopit. je kolem nuly, topení jede pořád, v ložnici je už hezky teplo, ale vepředu cca 16 stupňů.
Automatické sloučení 16.02.2019 21:04:
hugo 007 napsal:
A baterka?
No to jsem nijak nezjišťoval, když je auto nové, ale evidentně na tom dobře nebude.
Upravil Prettorian dne 16.02.2019 21:04, před 8 let
Duro103Člen
Přidáno před 8 let
Akurát stojím na ľade v kopci. Auto mám podložené pod kolesami dvomi klinmy, ktoré používam na vyrovnanie. Stačí takto zabrzdiť auto? Alebo je lepšie tam daň normalne kliny
PrettorianČlen
Přidáno před 8 let
O tom jsem taky přemýšlel, ale já mám teda jen zatáhnutou ručku a zařazenou rychlost.
pachtapachtaČlen
Přidáno před 8 let
U integráčů na kabát našívají poutka z tkalounů a fixují ho gumicuky s plastovými háčky za kola nárazníky chce to od někoho okouknout kdo to má už vychytaný.K nájezdovým klínům prodávají ještě takové malé klínky ty zapadají do nájezdového klínu a fixují kolo aby nesjíždělo dolů z klínu ale málo kdo to používá.
Hanka a Pavel
ramtlah1Člen
Přidáno před 8 let
Co je to za znacku vozu ? Mozna jsem prehlidnul ale zajimal by mne vyrobce. Toto od noveho auta rozhodne ja neocekavam !! Ano prisavky vim, ze houby drzi a budu i ja to muset resit jinak,ale aby vuz nesel vytopit na krasnych 22-23 i kdyby bylo - 10 a tahlo mne jak pises + baterky za noc vybite je pak neco spatne
FemiFemiNováček
Přidáno před 8 let
Mám kabát přes celou kabinu. Dostal jsem k tomu kolíky jak ke klasickému stanu. Byl jsem na parkovišti kde bylo možná i 15 cm ledu tak jsem tam natloul kolíky a privázal. Dále jsem spodek plachty zaházel sněhem. Bohužel se mi nedaří přidat fotku.
PepiPepiČlen
Přidáno před 8 let
Prettorian napsal:
Ahoj ,něco je špatné,asi topení slabe,standartně montují trumu 4,to je málo chce to trumu 6,kabát od kenika z plzně(má to vyřešené i na integral),potom baterka silná nejméně 160Ah + centrálu a musí být teplo..
Dasa a JirkaDasa a JirkaČlen
Přidáno před 8 let
Určitě přepnout topení na vnitřní cirkulaci.
Jirka
Jirka, Dáša a Klaudie, minipes Týna
F
ferdasanČlen
Přidáno před 8 let
Ještě se doporučuje zateplit zadní dveře(závěs),do střešních oken nacpat izolaci(polštáře) a oddělit přední sedačky alespoň závěsem.Přísavky jsem řešil jednou u Keniga a bylo ,mě řečeno,že ty co drží i v zimě jsou drahé a stejně po roce nebo dvou nedrží tak to uvazuju.
Upravil ferdasan dne 17.02.2019 08:38, před 8 let
PepiPepiČlen
Přidáno před 8 let
Duro103 napsal:
Ahoj,aby vše fungovalo jak má ,musíš mít auto skoro v rovině,potom stačí jenom zařadit,ručku v mrazech moc nepoužívám,aby po týdnu nepřimrzla,v zimě klíny ani nevozím,ty parkoviště u sjezdovek jsou z 90% rovina..
SkyllaSkyllaČlen
Přidáno před 8 let
Jezdime 4x do roka pravidelne na 3-4 dny do Alp / dva dospeli. V predu mam izolace na okno a dvere, vnitrni 9mm izolace bocnich a zadnich dveri/ vestavba. Celokabat stejne nepomuze jelikoz bude tahnout zespodu a to nikdo nezaizoluje. Nejhorsi problem je izolace palubni desky/ mista kde jsou pedaly. Davam tam hrubou deku a vše OK. Vcera jsme dojeli z Italie/ pres noc -8 a stacilo elektricke topeni 1800W, ktere je v Truma 6D a teplota stred 22, postel 24, palubni deska 20. Naftove topeni zapinam jen na rychle ohrati/ booster bojleru kdyz se dva sprchujeme nebo kdych je pod -10 nebo nemam elektricke pripojeni. Na divoko vydrzime tri dny, pak musim dobit baterii 130Ah, protoze startovani diesel Truma je zrout elektriky/ ale stejne byh nemenil ( poresim v budoucnu jinou vnitrni Lithhium baterii az me trakcni nekdy umre) Na divoko 3 dny staci, jako rezervu vozim centralu, pri slunecnych dnech davaji 2x 105Wp i 8A ( v lete i 12A). Nafty mam v vzdy pres 50l takze klidne 2 tydny v mrazech :) 3 noci jsou tak akorat jelikoz 120litru vody mi pro dva na sprchovani vyjde na 4x max ( + nadobi, wc). Co me v mrazech vicemene stve je ze pod -10 mi zamrzava vypustni ventil odpadni nadrze ( vyhrivane 60w) a tak musim pouzivat 10l kbelik a vylivat po kazde sprse ( naposled jsem zapomel a led vyklepaval a kbelik praskl :) Jinak tento rok jsem dokoupil 2kw indukcni varic jelikoz jsem prestal mit trpelivost cekat na plyn nez voda zacne varit a plna spokojenost/ samozrejme pouzivam jen pri pripojeni na sit nebo spustene centrale 2,8kw jelikoz by mi to vymlatilo baterku razdva...
Jirka
LakyČlen
Přidáno před 8 let
Ten termo kabát na přísavky je asi letní - uvnitř vozu , pokud se nepletu.Venkovní kabát je v celku až dolů a okolo obou dveří u integráče , a je jinak uchycen . Tam je hlavní příčina úniku + stropní okna vložit kousky mirelonu . Na noc oddělit přední část kabiny odrazovou folii nebo něčím podobným a přiškrtit vývod do kufru . Itegráče nad 7.5m jsou žrouty tepla = velký prostor na metry krychlové .Neuvedl jsi typ vozu ,jen dvojitá podlaha + topení -x Promin ale za ty 2.roky by ses tady něčeho dočetl co a jak než vyjedeš.:)
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 17.02.2019 10:31, před 8 let
OndrejOndrejČlen
Přidáno před 8 let
Ahoj, jestli se nepletu, tak se podle tvých předešlých příspěvků jedná o Buerstner Lyseo https://www.buerstner.com/de/wohnmobi...eo-time-i/, Možná se pletu, ale nikde se mi nedaří najít zmínku o dvojité podlaze. Stejně tak si nemyslím, že bude mít auto dvojité zasklení. Pod "winterpaketem" je mnohdy schovaná jen izolovaná odpadní nádrž. Takže ta vnější izolace je téměř nutnost. Přísavky je potřeba dávat na čistý povrch, takže vzít hadr a karoserii v tom místě pěkně otřít. Přísavku pak navlhčit, než jí dáš na kastli. Mě to drží tak, že mám problém to pak sundat. Kdyžtak vyzkoušet různé typy. Pak je potřeba zároveň zatáhnout vnitřní Remisky a jak píše Jirka zavřít přívod vzduchu do "autového" topení, tedy zapnout vnitřní okruh. To topení sice během stání nepoužíváš, ale pokud je otevřené proudí zvenku chlad. Na podlaze, když není vyhřívaná, ti pomůže určitě koberec. I Truma 4 musí vytopit bez problémů na 22 stupňů, měli jsme jí v Ixeu a vytopila i při -20. Je pravda, že ale jede skoro pořád. Koukni také jestli nemáš někde přivřené výdechy topení. Ohledně elektriky určitě doporučuju na zimu větší kapacitu baterií (2x90 Ah) a na střechu solár alespoň 2 x 100W. I když je účinnost nižší, než v létě, minimálně prodlouží dobu soběstačnosti. My vydrželi 2 týdny v Alpách přes Vánoce bez připojení na proud. Přeci jen v zimě je ta spotřeba větší, především ventilátor topení a taky se víc svítí. Jakmile to vychytáš, tak na zimní kempink nedáš dopustit.
haskyhaskyČlen
Přidáno před 8 let
Ondrej napsal:
Dva týdny v zimě ?
Hasky
Upravil hasky dne 17.02.2019 20:32, před 8 let
OndrejOndrejČlen
Přidáno před 8 let
To Hasky: ano 2 týdny v zimě, Sestriere - Montgenevre - Serre Chevalierre - Les 2 Alpes od 22.12. do 6.1. Je pravda, že bylo abnormálně krásně a stáli jsme na slunci. Na přiloženém printscreenu je vidět, že zisk byl menší, než spotřeba, ale stačilo to. 280Wh je tuším cca 23A denně. Může sice kecat aplikace, můžu i blbě počítat, podstatné je, že jsme se nikde nepřipojili a elektřina stačila. Nemáme však televizi a podobné žrouty, pouze topíme svítíme a nabíjíme mobily.
haskyhaskyČlen
Přidáno před 8 let
Ondrej napsal:
Tak to asi jo.Abnormálně hezky a pouze mobily.topení LED svítidla.
Hasky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: WiFi, libri, hroznejpeta, Fun, Prettorian, pachta, Femi, hugo 007, Duro103, ramtlah1, Pepi, Dasa a Jirka, ferdasan, Skylla, Laky, Ondrej, hasky, maria, onak8
Hosté online 41
93,590,922 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39172 sekund | Průměrně za: 0.25392 (0.14595) sekund | Dotazy: 134 | Použitá paměť: 2.02MB/4MB
