rozfuk vzduchu 12V
jenuldajenuldaČlen
Přidáno před 13 let
Dobrý den, opět bych Vás chtěl požádat o radu při řešení rozfuku vzduchu na 12V. Díval jsem se na dnešní ceny a zjistil, že originál díl stojí cca 5 tisíc. To si nemůžu dovolit vzhledem k tomu, že by to bylo využito jen cca 10 dní v roce. Zkoušel jsem místo originálního rozfuku na 230V zařadit malý pc ventilátor. ten sice chvíli funguje, ale jakmile se mi topení více zahřeje, vždy se ventilátor uvaří a zastaví. (3x vyměněn za nový a vždy stejný výsledek). prosím tedy o radu, zda jste někdo již řešili a vyřešili. jinak přeji hezké dny všem. Honza
Honza, Gábina, Honzík a Radek
Přidáno před 13 let
jenulda napsal:
jestli máš ventilátor na 230 V, tak ten bych zapojil přes měnič, na těch pár dní by to asi vyhovovalo.
:_
Zdeněk 73 Alena 65
jenuldajenuldaČlen
Přidáno před 13 let
měnič mám 700W, ale vždy mi po chvíli začne pípat, že nestíhá. přitom na něj nic nejede. baterku mám 140Ah. odjíždím vždy s plnou baterií.
jirhavČlen
Přidáno před 13 let
Měnič připojit co nejblíže k baterce,přes zásuvku to zlobí.Přechodový odpor při 12 voltech je znát.Já jsem měnil prodlužku na 12 volt,chce to pevný spoje. !y
jenuldajenuldaČlen
Přidáno před 13 let
měnič je u baterky, vodiče jsou CYA 6 mm, délka max 50 cm
upmanupmanČlen
Přidáno před 13 let
Ve stare dodavce jsem vyresil rozfuk 12V vetrackama z pocitace, daji se koupupit v libovolnem pocitacovem obchodu, staci ric "velkolopatkovy vetrak na zdroj, nizko otackovy". Pak pouze primontovat samozarezama na potrebne mosto a privest k tomu 12V na vypinaci. Fungovalo naprosto dokonale a musim rici, ze se mi i casto styska, po bleskovem rozfuku a salavych kamnech.
GardaGardaČlen
Přidáno před 13 let
Potiz jsou motorky s kondenzatorem a nebo civkou. Vypocitej si take odber z baterie u motorku 220V 100W a bude ti jasne, ze to nema budoucnost. Navic pokud nemas sinusovy menic, tak se skutecna spotreba jeste trochu zvysi. Jedine pokud nechces kupovat ten original, tak bych upravil nejaky 12V motorek s dobrou spotrebou a pridelal na to nejaky radialni ventilatorek.
Miloš
HatitiHatitiČlen
Přidáno před 13 let
Mno ...
... výmějšlet dávno vymyšlené bývá mnohdy kontraproduktivní! :o
Měnič je howadina na qadrát! Počítej trochu - stačí Ti na to trojčlenka, papír od svačina a tužka ... :(
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
jenuldajenuldaČlen
Přidáno před 13 let
vymýšlet vymyšlené nechci. jen hledám cestu, jak zaplatit méně než 4-5 tis. za jeden motorek.
Přidáno před 13 let
jenulda napsal:
Možná by to fungovalo, kdyby byly ty motorky někde ve vedení u výdechů rozfuků. Tam už není taková teplota a třeba by vydržely.
jenuldajenuldaČlen
Přidáno před 13 let
to bych taky mohl vyzkoušet, už jsem nad tím taky přemýšlel. díky všem za rady
alexandrČlen
Přidáno před 13 let
Ano - ak ide o ventilátorčeky z ,,PC "( axiálny vent ) tak tie používať na odsanie do volného priestoru - tlačiť do uzavretého priestoru či trubky to nevedia ! Sú aj obdobné ventilátorčeky - ale v radiálnom vyhotovení, tie sú na tom s množstvom a mierou pretlaku podstatne lepšie - ale aj s ,,cenou....."
pedapedaČlen
Přidáno před 13 let
www.conrad.cz/rad...
www.conrad.cz/ven...
jenulda napsal:
DiscoverfunDiscoverfunČlen
Přidáno před 13 let
Nazdar,
Ja mam namontovany PC ventilator v hadici asi 2 m od topeni,foukam
s tim do alkovny,kde mam dvojitou podlahu s derovanou deskou pod
matraci,v noci zavru klapku rozfuku u sedaci soupravy a mam v zime
krasne teplo v alkovne a ten 12V ventilator drzi uz nejmene 15 let !
spozdravem, Honza/Discoverfun/Erlangen
CharlieCharlieČlen
Přidáno před 13 let
Je tu nejaky znalec teorie prúdenia vzduchu v hadici?
Ja sa trapim s prerobenim rozfuku na 12 V
Nechavam aj povodny na 220 cez menic.
Do potrubia som vložil ventilatory z PC (zdroja). V obyvačke vedľa kúrenia je to vynikajúce. Teplý vzduch ide perfektne a spotreba z baterie 0,1 A.
Ale nemôžem dotiahnuť teply vzduch do spálne v prednej časti. Orogo ventilator ho tam dotlačí ale tie z PC nie. Mam tam dokonca dva. jeden je asi 1m za kúrením a druhý v spálni. Teplo cítim len po výduch v kúpelni.
Je problém, že hadica ide najskôr hore okolo blatníka a potom dole popod záchod. Žeby nedokazalo stiahnuť ten teplý vzduch dole? Pritom sa mi nezdá prietok vzduchu o moc slabší ako origi ventilator.
dík za radu.
Pavka01Pavka01Člen
Přidáno před 13 let
Také přemýšlím o rozfuku,v karavanu ho nemám a doposud mi nescházel,dodělal jsem teplou vodu a do koupelny by to nějeké přitopení chtělo. Jaký průměr trubky či hadice pro vedení vzduchu? Může někdo poradit kdo dodělával.
CharlieCharlieČlen
Přidáno před 13 let
Doplnim este moj príspevok.
Myslite, že by pomohlo použiť radialny ventilátor na 12 V.
Niečo taketo:
http://www.fengda...30BLD.html
Keby to bolo väčšie. tento je dosť malý
Upravil Charlie dne 15.12.2013 09:12, před 13 let
alexandrČlen
Přidáno před 13 let
Ano - toto je rozumnejšie riešenie - len , ako si napísal - trochu pridať na veľkosti.... Zháňa sa to dosť zle, a cena je prevážne nechutná. Nišia cena je , ak ide o motorčeky z kúrenia v aute , ale tam je motor s uhlíkmi a to dosť ruší+ veľkosť odberu...
Vhodné sa mi podarilo svojho času zohnať u Canon - copy ako náhradný diel do kopírky. Ten som použil na chladenie elektrónkového PA ku vysielačke - hlavná bola výhoda - nerušil - nemá uhlíky a dal sa veľmi pekne regulovať.
Skús hladať pod označením : EBM - papst
Pavka01Pavka01Člen
Přidáno před 13 let
Celkem vhodný motorek je ve Webastu v dmychadlu. Je na 12v, regulovatelný,slušný výkon a teplotně odolný. Nákup nového to asi ne ale sehnad kotlík který je ko se dá.
CharlieCharlieČlen
Přidáno před 13 let
Nakoniec sa mi to podarilo vyriešiť.
Podarilo sa mi zohnať ventilátor AFB0612EH.
Vyzerá ako do pc ale vraj je určený pre priemyselné zariadenia. Ma 6500 otáčok a fúka poriadne. Dokonca je menší ako bežné PC ventilátory.
Cena: 8 €
Spotreba 0,45 A. Dokáže fúkať až do spálne.
Dúfam, že vydrží pracovať v tom teple.
Hosté online 28
93,530,623 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.45428 sekund | Průměrně za: 0.39864 (-0.168) sekund | Dotazy: 126 | Použitá paměť: 1.94MB/4MB
