Rele v ELB
Poslední aktualizace před 24 dní
lusyČlen
Přidáno před 27 dní
Mate nekdo napad, jak vyradit z cinnosti rele propojeni start a nastavbove baterie? Je totiz primo na tistenem spoji v ELB, netroufam si ten tistak vyndat ven. Znamenalo by to totiz odpojit vsechny kabely, a ze jich je, potom tistak slozite vyndat, odpajet rele a zase vsechno zpet....
Vyradit ho potrebuji kvuli instalaci DC-DC boosteru.
lusyČlen
Přidáno před 27 dní
Je to Nordelekronica NE169
Přidáno před 27 dní
No, nápad úplně podle požadavku ne, ale okamžitou logickou úvahou, nestačilo by tomu bloku vzít signál o běžícím motoru, pojistku, nebo i prostě přívod od startovačky ? Akorát by se pak asi musela pořešit lednice, pokud byla blokem spínána dle dobíjení.
Ale střílím od boku nemaje zkušenosti, jen jsem nějaký ELB opravoval, sám v přívěsu žádný nemám, vše mám ovládáno manuálně a když zapomenu přepnout před cestou, tak moc nedobiju a když po cestě, tak nenastartuju :-) Naštěstí to díky tomu funguje i opačně - když nenastartuju, lifepo baterka přívěsu poslouží pro start auta, vyzkoušeno po vybití na 5V :-)
Přidáno před 27 dní
Pokud si se uklikl a máš typ NE196, tak bych zkusil toto níže, nechtěl jsem to psát tak to máš od AI:
Nordelettronica NE196 (často nahrazovaná novější verzí NE356) je 12V distribuční elektroblok a pojistková skříň používaná v mnoha obytných vozech a vestavbách (např. značek Trigano, Elnagh, Roller Team, CI, Rapido a dalších).
​Funkce jednotky NE196 ​Distribuce 12V okruhů: Obsahuje sadu autopojistek pro jištění osvětlení, vodního čerpadla, spínání 12V lednice, topení a zásuvek.
​Integrované spojovací relé (Coupler Relay / R-SPLIT): Uvnitř desky je zabudované relé spínané signálem D+ (za chodu motoru), které neřízeně propojovalo startovací baterii (B1) a nástavbovou baterii (B2) pro dobíjení za jízdy. ​Komunikace s ovládacím panelem: Propojuje systém s obytným panelem (např. NE274) pro zobrazení napětí baterií a stavu nádrží. ​Jak na desce NE196 provést přepnutí na DC-DC booster (nabíječku za jízdy)
​Pokud instalujete DC-DC nabíječku / booster (např. pro LiFePO4 baterii nebo pro inteligentní alternátor Euro 6), musíte vyřadit z provozu původní propojovací relé desky NE196:
​1. Deaktivace původního spárovacího relé
​Vyjmutí pojistky / propojení: Aby deska NE196 po nastartování natvrdo nespojila obě baterie paralelně mimo DC-DC měnič, musíte z desky vyjmout pojistku okruhu spárovacího relé (u desek Nordelettronica bývá označena jako R-SPLIT, COUPLER nebo jisticí pojistka vstupu B1).
​2. Připojení DC-DC boosteru
​Vstup (IN +): Vodič od startovací baterie (B1) zapojte do vstupu DC-DC boosteru. ​Výstup (OUT +): Výstup z DC-DC boosteru přiveďte na svorku nástavbové baterie (B2) na desce NE196 (nebo přímo na kladný pól LiFePO4 baterie). ​Kostra (GND -): Spojte na společné mínus obou baterií.
​3. Zapojení spínacího signálu D+
​Pro spínání DC-DC boosteru využijte signál D+ (chod motoru), který je vyveden přímo na svorkovnici desky NE196 (signálové konektory).
​💡 Poznámka: Pokud je deska NE196 poškozená nebo ji vyměňujete, jako přímá náhrada a novější ekvivalent se dnes dodává model Nordelettronica NE356. Zapojení pojistek i konektorů zůstává koncepčně téměř identické.
lusyČlen
Přidáno před 25 dní
[quote name=Jméno post=308407]@jméno - No, nápad úplně podle požadavku ne, ale okamžitou logickou úvahou, nestačilo by tomu bloku vzít signál o běžícím motoru, pojistku, nebo i prostě přívod od startovačky ? Akorát by se pak asi musela pořešit lednice, pokud byla blokem spínána dle dobíjení.
Ale střílím od boku nemaje zkušenosti, jen jsem nějaký ELB opravoval, sám v přívěsu žádný nemám, vše mám ovládáno manuálně a když zapomenu přepnout před cestou, tak moc nedobiju a když po cestě, tak nenastartuju :-) Naštěstí to díky tomu funguje i opačně - když nenastartuju, lifepo baterka přívěsu poslouží pro start auta, vyzkoušeno po vybití na 5V :-)[/quote]
lusyČlen
Přidáno před 25 dní
Diky za odpoved. Tudy cesta nevede. Nesla by potom lednicka a dalsi zarizeni. Takze vlastne jeste slozitejsi.
lusyČlen
Přidáno před 25 dní
karlic napsal:
@karlic - Pokud si se uklikl a máš typ NE196, tak bych zkusil toto níže, nechtěl jsem to psát tak to máš od AI:
lusyČlen
Přidáno před 25 dní
Diky moc za snahu mi pomoci. Ale je videt, ze AI se ma jeste dost co ucit.
Rele zadnou svoji pojistku nema. To by bylo super, ale bohuzel. Pokud je tim myslena pojistka 80A u startovaci baterie, tak by potom nesla lednice, a dalsi okruhy, ktere na ni visi. Viz priloha.
Takze tudy cesta bohuzel nevede. Ale dik!
adnerČlen
Přidáno před 25 dní
Povolit 4 šroubky, sundat dekl, vycvakat konektory, povolit 5 šroubků, vyndat tišťák, otázka několika málo minut. Toho se bát memusíš....
Paradoxně náročnější je vyletovat samotné relé z desky - oboustranný PCB...
A nebo sikovky, trocha násilí a odstranit ho mechanicky...
Přidáno před 24 dní
@adner Pokud na něco takhle nějak, tak stačí něčím ostrým přeškrábnout cestičku na plošňáku.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: lusy, Jméno, karlic, adner
Hosté online 7
93,386,197 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38802 sekund | Průměrně za: 0.29813 (0.06383) sekund | Dotazy: 82 | Použitá paměť: 1.69MB/4MB
