Green Cell INV11 Měnič napětí
Poslední aktualizace před 1 den
Přidáno před 8 dní
potřebuji silnější měnič, používáte někdo tuto značku?
https://www.levne...-d1518.htm
Bohužel větší se mi pod sedačku nevejde.
I
Ivan a HankaČlen
Přidáno před 8 dní
Ahoj, ja mám tuto značku od stejného prodejce, jen 1500W... používám hlavně na kávovar a nabíjení baterek kol.... mám ho 1/2 roku a zatím bez problémů. Chlazení mám mizerné, ale na funkci se to neprojevilo.
Ivan
caprighiacaprighiaČlen
Přidáno před 8 dní
Mám tento stejný - připojil jsem ho dvakrát silnějšími vodiči než je dodáváno (přeci jen tudy může protéct skoro 200 A). Kromě jištění má i svůj vypínač, abych ho nemusel odpojovat jeho vlastním vypínačem (není moc přístupný). Utáhne vysavač 1500 W či konvici 1000 W bez problému. Víc jsem nezkoušel a nehodlám zkoušet :-)
Přidáno před 8 dní
Se zkušeností neporadím, ale musím si jen rýpnout ohledně konkrétního prodejce. Ze zvědavosti jsem na stránky mrknul (nalákalo mě slovo "levné" v názvu :-)) a hned jsem si tam všiml takové kraviny, jako je balancér pro olověné baterky a to hned v několika typech. S prodejem něčeho takového u mě věrohodnost či odbornost prodejce okamžitě padá na nulu. Je to srovnatelné s prodejem filtru do zásuvky na elektřinu z jádra.
MetylČlen
Přidáno před 8 dní
Balancer pro olovene baterie samozrejme smysl ma. V ramci jednoho bloku treba 6 kusu clanku nutny neni, ale jakmile uz spojis dva takoveto bloky do serie, pak je temer jistota, ze jednotlive bloky nejsou ze stejne vyrobni serie. Takze i drobne rozdily ve vnitrnich odporech povedou k rozdilnemu vybijeni. Prebijeny oloveny akumulator pak trpi vysychanim.
Upravil Metyl dne 08.09.2026 05:32, před 8 dní
Přidáno před 8 dní
Já mám jiný model, ale jen doplním, že jsem zapojení doplnil ještě jističem 200A, Je možné ho použít jednoduše i jako odpojovač.
Upravil PetrM dne 08.09.2026 07:39, před 8 dní
Přidáno před 7 dní
Metyl: předpokládám samozřejmě použití zcela shodných, současně a z jednoho zdroje koupených, baterek. Koupě dvou kusů různého stáří nebo nebo odjinud nedává smysl a vzhledem k nabíjecím proudům proti tomu legračnímu proudu, který vetšina balancérů zvládně protopit, nedává takové řešení smysl. Beztak olovo oproti lithiu je tak nějak samobalancující, zatímco lithium mi přijde naopak - pokud by se například nabíjelo konstantním proudem bez horní hranice napětí, od nějaké úrovně nabití letí napětí strmě nahoru, což u olova nehrozí.
Takže mít 2 stejné olověné baterky, tedy 12 článků, a dávat balancer doprostřed, v tom nevidím smysl.
Pokud by zvládal balancovat proudem rovným max nabíjecímu proudu, tak bych ho nezatracoval, ale nějaké drobné ampéry při nabíjení altíkem nehrajou roli, pokud na některé z baterek napětí poleze moc vysoko, bylo by nad jeho síly tomu zabránit.
MetylČlen
Přidáno před 7 dní
Asi ti to pride divny, ale v realu u trakcnich olovenych baterii se to pouziva. Prave proto, ze nikdo negarantuje, ze jednu baterku nemohli vyrobit v patek a druhou az v pondeli. Cena balanceru proti kvalitni olovene trakcni baterce je sranda. Vysychani clanku, zejmena u "bezudrzbovych baterii" (rozumej "zakazniku naser si, destilku dolevat nebudes, kup si pak novou nasi baterku, voe"Wink) je bohuzel bezna vec. Takze kdyz pak jeden clanek jde do kytek, muzes ve finale menit vsechny aku, abys mel zase stejne. Tuhle vychcanost zavedla VARTA a je dobre, ze ten podnik s bolsevickejma moresama zkrachoval.
Samozrejme, citlivost na rozbalancovani clanku je u olova proti jinym technologiim nekde jinde, o tom neni sporu. Pokud ma nejaky clanek v serii jiny vnitrni odpor a vede to k jeho prebijeni, no tak holt si zabubla, ale neshori. Lithium je na tom holt jinak.
Dneska je to fuk, olovo je prekonane.
Upravil Metyl dne 09.09.2026 09:38, před 7 dní
DDTČlen
Přidáno před 5 dní
Cekam, kdy se zase nekdo vrati k tematu. Taky resim, ze bych potreboval novy menic. Ten co mam uz odchazi.
Upravil DDT dne 10.09.2026 17:28, před 5 dní
MetylČlen
Přidáno před 5 dní
K tematu, dobre. Ja beru menice jako spotrebak, protoze v nich starnou elektrolyticke kondenzatory a pokud dobre nefiltruji, dochazi k prurazu vystupnich budicich tranzistoru. Takze kupuju Cinany (ostate ten Green Cell je taky Cinan) podle pravidla, ze:
- musi mit cisty sinus
- rizene vetraky podle teploty
- trvala zatez musi odpovidat max 70 % trvale zateze menice (a ten pak obvykle nabizi jeste jednou tolik spickove)
- nepripojuju k tomu induktivni tezke zateze typu flexa, bouraci kladivo, apod.
Pak to nestoji ranec a pritom dela, co ma. Nevim, jak je to ted s TEMU, ale tam jsem pred rokem kupoval jeden kamaradovi a slape jako vino. Cinske dovozy ma za dobre ceny i hadex.cz.
Přidáno před 5 dní
Alebo si dat menic Victron a mat po problemoch. To je profesionalny menic stavany na 24x7 prevadzku aj cez 10 rokov. Na rozdiel od tych lacnych cinskych je nizkofrekvencny s toroidovym transformatorom, cim lahsie zvlada narazove prudy z pretazenia. Vyhod ma viac, staci si vyhladat.
MetylČlen
Přidáno před 4 dny
No jasne, ale to je proste jinej model. To je, jako diskutovat o spolehlivosti aut stredni tridy a pak do toho hodit hlasku, ze staci koupit S-Klasse a prece neni zadnej problem.
Drtiva vetsina lidi radeji rozdil penez mezi Cinanem a Victronem naleje do nadrze.
Přidáno před 4 dny
Nejhorší je, že ani na ty značky se dnes už nedá spoléhat, v rámci maximalizace zisku (prezentováno jako, že tak to zákazník chce), stále častěji jen zpeněžují svoje vybudované renomé a šidí kde se dá. Za mě občas lepší koupit něco noname od číňana, co zkopíroval starší značkovou věc ještě z časů před kurvítky a šetřením.
A zrovna u věcí pro sezonní karavaning bych rozhodně nepočítal s tím, že budou dimenzovány na plné zatížení 24/7/365 po 10 let, spíš tak na 2 měsíce provozu rozprostřené do 2 let záruky :-)
Já mám místo měniče starou APC upsku s výstupním trafem. Uvnitř přidané teplotně řízené aktivní chlazení pro případný trvalý provoz a v prostoru po původní baterce armáda relátek + tyristorová regulace pro využití toho trafa i v roli nabíječky. Ale reálně to vlastně využívám jen doma před domem pro použití trafopájky, když něco v přívěsu bastlím a jsem línej tahat prodlužku, nebo naopak pro dobití baterky před odjezdem, takže vlastně reálně jen všude vozím těžné trafo :-)
Vlastně tak úplně ne, asi dvakrát se to využilo pro rychlonabíječku na telefon před odchodem na výlet, když by to 12V "bobíkem" do zapalovače trvalo moc dlouho :-)
DDTČlen
Přidáno před 4 dny
@Jméno: polovine toho, co jsi napsal jsem nerozumnel, takze asi vis co delas. Nekteri ale menic vyuziji i na neco vic, nez pises. Ja napriklad na Nespresso, nabijeni elektrokol a nekdy i klimatizaci za jizdy.
K tomu cinanovi. Koupil jsem pred casem cistosinusoidni na Ali, 2000/4000. Kdyz jsem jej pretizil, vypnul se. A tak to ma byt. Jenomze pred casem se zacal vypinat pozdeji, nez bych cekal a namisto toho zacal smrdet po spalenych termosetech. Nerad bych kvuli tomu prisel o cele auto kvuli zahoreni menice. Tak proto me toto vlakno zajima.
Cina vyrabi pro cely svet. Urcite nevyrabi jen smejdy a proto jsem rad, za toto vlakno. Mate nekdo neco konkretniho k tomu, ktery uvadi Fun?
allfaallfaČlen
Přidáno před 2 dny
Mám letošní sezonu měnič Green Cell INVGC11, nevím jaký je rozdíl od INV11. Používám na nabití kol Bosch, kávovar Nespresso mini a spokojenost. Předtím jsem měl Victron, ale jen 800VA, dobrej, ale na kafe slabej, proto vyměněn. Kupoval jsem v Sunnysoftu. Už ho tam nemají, ale dá se sehnat např. na tme.eu.
Přidáno před 1 den
Ahoj Míro, jako alternativu: mám tento https://www.abcte...0D%202000w . Moc jsem ho zatím nevyužil, ale funguje dobře.
Upravil PetrM dne 14.09.2026 13:26, před 1 den
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Fun, Ivan a Hanka, caprighia, Jméno, Metyl, PetrM, DDT, kamilio, allfa
Hosté online 16
Celkem členů: 16,808
Nejnovější člen: JiriB
87,971,630 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.53354 sekund | Průměrně za: 0.53354 (0) sekund | Dotazy: 106 | Použitá paměť: 7.56MB/2MB
