jeden můj známy má obytnák alkovnu rok někde 2000 a když po týdnu vejde do obytnáku tak je tam cítit jakoby byla nekde plísen sice není to cítit nejak silně ale trochu ano. Jelikož když se šáhne na stěny tak se zdájí být suché, ale mám skušenost že když je originál tapeta tak rukou se to zdá že je sucho ale pak když se tapeta strhla tak za ní byla doslova voda. Nemáte nekdo zkušenost jak zjistit případné místo jestli to je nekde zateklé? Nejlepší asi bude koupit vlhkoměr, ale když by se jenom přiložil na stěnu stačilo by to nebo by to chtělo stěnu trochu propíchnout aby se to lépe zmeřilo? Případně kdyby nekdo poradil jaký vlhkoměr koupit který by nejlépe vyhovoval.
Jeste, nez se zacne stenami, takove veci, jako sprchac/WC/drez... jsou zkontrolovane? Napriklad drez miva z odpadni hadice udelanou smycku coby sifon a pokud v tom neco zustane, umi to slusne zasmrdet interier.
Ohledne vlhkomeru na drevo - ano, jsou to v principu vodivostni senzory, takze maji hroty a propichava se s nimi. Jenze vlhkomer na bezne drevo pocita s tim, ze plocha elektrod bude alespon na spickach pouzita cela, jinak meri spatne. To znamena, ze by se s tim do te steny muselo pichnout sakra hodne a to fakt neni zadouci. Navic, pokud je ta vlhkost mezi tapetou a hrubou stenou, tak je tak tenka, ze se opet nameri nejaka blbost.
Pokud chces merit vlhkost v karavanu, pak vem kapacitni a ne vpichovaci vlhkomer. Napriklad Greisinger GMK 210. Je nedestruktivni, nikde nic nepropichuje a bezne se pro mereni vlhkosti v karavanech pouziva. Ano, problem je jeho cena. Ovsem ve srovnani s cenou karavanu... bych to ja osobne neresil a koupil ho.
Upravil Metyl dne 23.08.2026 17:43,
před 1 denhned zítra skusíme dát do dřezu a umývadla gumové špunty, ale neřekl bych že to je smrad s odpadního potrubí spíš bych typoval něco jako plísen ale za pokus to stojí
ten vlhkoměr jak doporučuješ tak to je pálka a navíc se použije jenom na změření vlhkosti v obytnáku.
jak píšeš že se musí zapíchnout hodně, nestačilo by propíchnout tapetu a jenom trochu píchnout do té stěny?
Myslím že jestli bude mokro v izolaci tak by určitě měla být vlchká i ta stěna
Já osobně mám podezření jestli to nebude uplně dole u podlahy nebot mu na jaře prosakoval spoj u nádrže na vodu a voda kapala asi 1,5m od této nadrže ven na zem a navíc pod nádrží je taková dřevená deska z překližky a ta se uplně drolí ale podle čichu u nádrže to asi nebude tím
