Super přesné měření vody v nepravidelné nádrži
Poslední aktualizace před 17 minut
adnerČlen
Přidáno před 15 dní
Metyl, dík za info, tzn budu koukat po čidlech s co největší plochou, případně mě napadne ještě něco úplně jiného, třeba ta kapacita, akorát si nejsem jist, zdali je Votronic bezdrátovej..
MetylČlen
Přidáno před 15 dní
Drat je drat. Sice prace s natazenim, ale funguje do ulomeni. Ja se BT vyhybam jak cikan praci, kde to jen jde. Jednak spolehlivost, jednak zavislost na napajeni a hlavne - pres 30 let delam s mikrovlnnou technikou, takze se v soukromi vyhybam elmag polim, kde je to jen mozne. I doma mam natahany Ethernet a zadne WiFi. Mobil je na chodbe a ne tam, kde se spi. Kdyby lidi na spektraku videli, co si rvou do kapes a vedle hlav, mozna by cuceli.
Podotykam, ze mam pres pet krizku na krku a jsem zdravej jako ripa, neberu zadne prasky a k doktorovi chodim jen pro razitka do prukazek.
Ale to neberte jako agitku, kazdeho vec ;-)
adnerČlen
Přidáno před 15 dní
Taky mikrovlny. Ale to uz je davno.. Ovšem párkrát v roce si povolim pohodlí telefonu vše v jednom a ať se ty potvory třeba pose..
ZangerrinusČlen
Přidáno před 14 dní
karlic napsal:
@karlic -
Zangerrinus napsal:
@Zangerrinus - Jak se to řeší když stojíte na křivo ???..nechci se nikoho dotknout , ale k čemu je to dobré ???, když mi začne voda řvát že má mín než 33 procent tak vím že mám ještě jeden kompletní den se sprchou a nádobím, a myslím že každý kdo má obytku má spočítané kolik vydrží s plnou nádrží a když jede kolem vody tak ji stejně raději doplní i kdyby chybělo 20 litrů.......
Ahoj, důvod jsem popsal hned v úvodním příspěvku. Dále je si třeba uvědomit, že každý používá obytku zcela jinak. Ten kdo bydlí v baráku nebo má parkování se vším servisem, tak nemusí vodu řešit.
Já třeba bydlím v bytě a vodu do obytky na víkendovou cestu musím donést v kanystru z bytu, čili výtah, schodiště, kanystr do osobáku, převoz k zaparkované obytce - vopruz. Takže je pro mě podstatné vědět, jestli mám 5litrů nebo 15 litrů, než dojedu do kempu ke zdroji vody, čili jestli budu moci použít po cestě toaletu, umýt si ruce a nebudu muset tahat kanystr. Dále chci mít vodu vždy čerstvou, takže pokud je voda v nádrži z minulého víkendu, tak tu trošku vody v kempu vypustím a tankuju čerstvou a byla by hloupost tankovat plnou, převážet ji a pak to vypouštět. Při tankování chci brát jen tolik vody, kolik spotřebuju, třeba jen 20litrů, pokud jsem na jeden den a jedu sám. Jaro a podzim, když v noci mrzne, tak vodu logicky při odstavení obytky vypouštím. Takže zase v kempu před odjezdem upustím na minimální množství cca 10litrů na cestu, abych potom na parkovišti v městě nevypoštěl hromadu pitné vody na ulici, protože to vyvolává nežádané reakce lidí.
Kdo nepotřebuje měřit množství vody ať neřeší, já bydlet v rodinném domě, tak bych také neřešil.
jen pro info ... , bydlím v paneláku , třetí patro ....koupil jsem hadici a den před výjezdem prostě dopustíme vodu do plna hadici tahám z bytu a ano zablokuji celou ulici tak na 15 minut - obousměrně , lidi si zvykli a policajti s tim nemají problem - k naložení a vyložení nákladu jde zastavit v jizdním pruhu a zablokovat dopravu na dobu nezbytně nutnou , jinak vodu nevypouštím ... v sezoně, na pití to nepoužíváme ...., v zimě raději temperuji auto pokud jedeme každý vikend , vypouštím jen když děláme odstávku třeba na měsíc
MetylČlen
Přidáno před 14 dní
Ja mam doma vodu ze studny, takze nechlorovanou. Pokud mam nadrz plnou a vim, ze treba za tejden zase jedu, tak pres plnici hrdlo tam poslu z PETky vodu, ve ktere rozpustim par granulek sokove chlorace pro bazen. Zanedbatelny mnozstvi, aby se pak rodina nedrbala ve sprse. Nikdy jsem nemel s rasama pak problem.
Doma se mi vali germicidni lampa, kterou hubou uz rok instaluju prave do te nadrze na vodu. No... snad ji tam nekdy dam Smile. Ta samozrejme vyresi vse, co v te vode muze zit, i kdyz ji naberu cestou nekde z potoka. Snad ji tam napodzim vestavim.
Přidáno před 14 dní
adner napsal:
@adner - Metyl, dík za info, tzn budu koukat po čidlech s co největší plochou, případně mě napadne ještě něco úplně jiného, třeba ta kapacita, akorát si nejsem jist, zdali je Votronic bezdrátovej..
Na toto Votronic není ideáln na rozdíl od regulátorůí, nabízí tradiční řešení.
Zkus slovinský Simarine, pokud jsi ochoten investovat to centrálního řešení, mají tanky moc pěknē a velmi modernē řešené a jejich hvězda stoupá ....
https://simarine.net/shop/?cmp_id=237...7AQAvD_BwE.
Napiš jim, jsou velice vstřícní a budeš vēdēt co a jak.
Jakub SatekČlen
Přidáno před 13 dní
Pro přesné mření vody jde použít např ultrazvukový senzor STR1 od Simarine. Lze zapojit do nadřazených systémů přes odporové nebo napěťové meření, např Simarine Pico, Victron Energy Cerbo GX, ... nebo použít samostatně přes Bluetooth aplikaci v telefonu.
https://eshop.cam...el-sender/
adnerČlen
Přidáno před 13 dní
Přátelé, díky za nasměrování, ten str1 se tváří jako dobré řešení..
adnerČlen
Přidáno před 6 dní
Tak mám namontováno, radar čidlo STR1, měří jako fík, instalace do plastové nádrže je neinvazivní a snadná, nastavení automatické, případně pro nesymetrické nádrže manuálně až 100 bodů, apka v telefonu jednoduchá a intuitivní. Bezúdržbové, žere 14 mA...
Měří i při náklonu 7°...
práci čest..
Upravil adner dne 07.08.2026 21:46, před 6 dní
Přidáno před 6 dní
Ať slouží ....
Přidáno před 3 dny
karlic napsal:
@karlic - Tak jsem konečně vyřešil přesné měření vody, použil jsem Mopeka PRO200 https://www.reslshop.cz/ukazatel-mope...oth--12-v/.
Zapojí se na 12V (připojil jsem k drátům u čerpadla, bylo nejblíž), potom se vyvrtá díra 3,2cm do horní strany nádrže tak, aby byla umístěna v takovém místě, aby utrazvukový paprsek z této diry šel úplně na dno nádrže a ve spodní části měl prostor pro měření paprskem o průměru 15cm. Toto je detail, který nemusí řešit ten, kdo má hranatou nádrž, tam je to jednoduché, tam se dá čidlo namontovat i na šroubovací víko od nádrže. Já mám ovšem nádrž nad podběhem kola, která je členítá. Musel jsem vrtat co nejblíže u originál měření drátovými pruty. Potom se čidlo nalepí na nádrž a pojistí 3mi vruty. Montáž na 1/2 hodiny a hotovo.
Stáhne se aplikace do mobilu, nastaví parametry nádrže a hotovo.
Co nejvíce oceňuji je to, že lze "kalibrovat" měření podle tvaru vlastní nádrže na vodu. Já jsem plnil mou 85L nádrž po 5litrech a měřič mi ukazoval hodnoty výšky hladiny v cm. Ty se potom zadají a měřič ukazuje správně % naplnění i když je nádrž totálně nepravidelná. Viz obrázek a přikládám data i pro mou 85L členitou nádrž z produkce Euramobil.
mopeka.com/wp-content/uploads/2025/07/Pro-200-wire-400x788.webp
https://mopeka.com/consumer-solutions/
cdn.myshoptet.com/usr/www.reslshop.cz/user/shop/big/437233-1_mopeka-pro200-wasser-fuellstandanzeige-sonar-bluetooth.jpg
Zkušenosti s Mopeka za 14 dní jsou kladné. Jsem schopen bezpečně rozeznávat po 1 litru vody až do zůstatku 5litrů v nádrži. Nestalo se, že by čidlo změřilo někdy špatně, pokud je vozidlo v klidu a na rovině. Odečet procent vody po kalibraci nepravidelné nádrže na vodu funguje také skvěle.
adnerČlen
Přidáno před 2 dny
neměřil jsi spotřebu?
Přidáno před 1 den
Prodává se i verze na dvě knoflikové baterie CR2032, které mají vydržet až tři roky. Takže neměřil jsem spotřebu, ale ta bude nula, nula, nic Smile
adnerČlen
Přidáno před 17 hodin
to je škoda, ono to není nikde k dohledání ...
Přidáno před 17 minut
AI: Spotřeba senzoru Mopeka PRO200 závisí na konkrétní verzi, kterou zvolíte (bateriové vs. pevné 12V napájení):
​1. Bateriová verze (2× CR2032)
​Spotřeba: Zanedbatelná (v řádu uA v režimu spánku).
​Výdrž na baterie: Až 3 roky při standardním používání (v závislosti na nastavené frekvenci obnovování dat v aplikaci – intervaly od 3,5 do 30 sekund).
​2. Verze s palubním napájením (12 V)
​Jmenovité napětí: 12 V DC
​Odběr proudu:
​V klidu (pohotovostní stav / spánek): pod 1 mA (cca 0,01 W).
​Při vysílání/měření (krátké pulzy): cca 10–20 mA po dobu několika milisekund.
​Průměrný příkon: Pohybuje se pod 0,05 W.
​Shrnutí: Pokud plánujete zapojení senzoru Mopeka PRO200 do 12V palubní sítě karavanu nebo lodi, jeho trvalý odběr je tak nízký, že startovací ani nástavbovou baterii prakticky nevybíjí (i po měsících stání má dopad na baterii zanedbatelný v porovnání s jejím přirozeným samovybíjením).
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: karlic, mstr, Bery2, karelH, PetrDubi, allfa, Metyl, adner, Zangerrinus, sipadan, Jakub Satek
Hosté online 16
Celkem členů: 16,770
Nejnovější člen: božan
85,201,488 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.69823 sekund | Průměrně za: 0.69823 (0) sekund | Dotazy: 109 | Použitá paměť: 7.62MB/4MB
