Solár nedobíjí baterii
MikeyMikeyČlen
Zdravím všechny karavaningové nadšence. Poraďte mi, prosím se solárním dobíjením. Teď jsme pořídili obytku a nezdá se, že by solár dobíjel se baterii. Doteď jsme se solárem neměli zkušenost a jsme tím tudíž naprosto nepolíbení. Dělám něco špatně? Nebo jsem na něco zapomněl? Naveďte mě prosím polopaticky jako laika ke zjištění příčiny a následnému řešení. Děkuji.
Upravil Mikey dne 23.08.2024 15:03, před 2 roky
Mikey Připojili následující obrazek:
screenshot_20240823_155218_messenger.jpg 20240823_152340.jpg 20240823_150823.jpg
caprighiacaprighiaČlen
Mezi panely a regulátorem by měl být vypínač panelů, třeba tam je a je vypnutý ?
Ahoj, pro začátek, jaký máš možnosti hledání závady ? Třeba aspoň základní multimetr ? Na fotce regulátoru mě zaráží 4 průchodky a v nich jen 2 dráty (pokud jde o samostatné vodiče), je to vůbec zapojený, případně není někde schovanej třeba novější regulátor ? Chápu správně, že jsou tam kontrolky a žádná nesvítí? A předchozí majitel by nedodal info ? Další věc, co všechno je z baterky napájeno, třeba jen má solár nedostatečný výkon ?
Jinak, pokud bys měl cestu přes Prahu, můžu zkusit pomoct.
Bery
MikeyMikeyČlen
[quote name=Jméno post=304680]@jméno - Ahoj, pro začátek, jaký máš možnosti hledání závady ? Třeba aspoň základní multimetr ? Na fotce regulátoru mě zaráží 4 průchodky a v nich jen 2 dráty (pokud jde o samostatné vodiče), je to vůbec zapojený, případně není někde schovanej třeba novější regulátor ? Chápu správně, že jsou tam kontrolky a žádná nesvítí? A předchozí majitel by nedodal info ? Další věc, co všechno je z baterky napájeno, třeba jen má solár nedostatečný výkon ?
Bery[/quote]
Cestu v nejbližších dnech mít nebudu, ale kdyžtak si ji naplánuju. Děkuju za ochotu. Tohle jsem naměřil (bylo asi 5 hodin odpoledne). Následujícího slunečného dne byly hodnoty cca o 0,4 V vyšší.
screenshot_20240825_095206_gallery.jpg 20240825_095401.jpg 20240825_095453.jpg
Tak pokud se napětí pohybuje v rozsahu cca 11,8V, jak ukazuje ručička, po 12,9V na slunci, zdá se, že to nějak dobíjí, ale nedostatečně, nebo to zase hned něco vybíjí, případně je baterka po smrti.
Jaký jsou aspoň rozměry panelu ? Běží nějaký spotřebiče ? Nešumí v baterce při osvětleným panelu ?
@Mikey
1. Prozvoň (proměř) zda není poškozený vodič od regulátoru k akumulátoru
2. Zkontroluj pojistku mezi regulátorem a akumulátorem (má tam být)
3. Viz. bod 1, ale od regulátoru k panelu (odpoj vodič na konektorech panelu a měř před panelem)
4. Proměř panel (normálně multimetrem jeho napětí viz. štítek na panelu)
5. Bez ohledu na výsledek měření vyměň minimálně regulátor (to co tam je fungovat v roce 2024 uspokojivě nemůže)
6. Pokud chceš mít solární výkon k něčemu, tak to vyměn komplet včetně vodičů - je to historická a ještě nekvalitní instalace
P.S. Dlouho jsi tu nebyl, hodně let ....
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Mikey, caprighia, Jméno, sipadan
Hosté online 30
93,398,773 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31609 sekund | Průměrně za: 0.23539 (0.11393) sekund | Dotazy: 64 | Použitá paměť: 1.57MB/2MB
