Kouření motoru Ford Transit 2.4TDCI ?
p0l0usp0l0usČlen
Ahoj, chtčl bych se vás, zejména fordařů optat, jak moc se vám kouří ze zátky oleje, případně měrky a přefuku víka ?
Snažím se zjistit jestli ten motor co mám je v normě nebo to kouří moc ?
https://www.youtu...ckgJGWNnL0
https://www.youtu...GY7KNmcOog
https://www.youtu...XEhrpbpkFM
Pro doplnění kontextu, motor je 2.4TDCI, zahřátý, čerstvě po komplet generálce (forgon.cz hořovice) a má najeto lehce pod 200km.
Budu vděčný za názory...
na tom prvním videu jak trochu stříká olej ven to může delat že to vyhazuje vačka jak se točí čili je videt že olej tlačí pěkně nahoru a na tech dalších dvou jak to trochu čoudí tak jak píšeš že je motor po GO tak budeš muset počkat až si trochu ten motor ,,sedne´´ čili až se zaběhá a jen tak mimochodem je tam dobře daná ta hadice jak vede od motoru dolů (nevím ted jak se to správně jmenuje) jak má právě tyto spaliny odvádet? a hlavně si hlídej olej zdali se neztrácí nebo naopak nepřebývá
pechacciČlen
No, na můj vkus to hulí docela dost. Ale je to samozřejmě otázka, co se tím motorem vlastně skutečně dělalo a proč? Generálka motoru je bohužel dneska pojem široký jako Labe v Cuxhavenu. Wink
MarianMČlen
Já bych také řekl, že to hulí dost,moc se mi ta generálka nezdá,ten motor je zralej do šrotu.Nech si změřit tlaky ve válcích,a hned budeš vědět na čem jseš.
p0l0usp0l0usČlen
Udajne komplet, brouseni valcu, vymena valcu, nova hlava atd...
Jak pise Marian, Uvidim, dneska zmerim tlaky a uvidim.
pechacciČlen
Tak pokud je nová hlava a výbrus válců, tzn. výbrusové písty a kroužky, tak by to takhle kouřit nemělo. Ale žádná katastrofa to není. Počkal bych dva, tři tisíce kilometrů a budeš vidět. Posedá si to a přestane to hulit. Tlaky změřit můžeš, ale není tam vždy přímá úměra. I u staršího motoru v provozu bude prolínat olej po válci nad píst a přitom to bude mít kompresi jako fík.
p0l0usp0l0usČlen
Dekuji za odpovedi. Ano, budu trpelivy, pojedu se projet do Recka a zpet a pak uvidim :-)
Dneska jsem meril tlaky a nameril jsem 350-370 PSI. Jestli se nepletu novy motor ma mit 380-400 PSI. Predpokladam ze po dalsich par tisic Km se to jeste zlepsi (doufam).
Co me ale zaujalo, ze v jednom kanalu sani (v motoru) jsem nasel mastnotu (nejspis olej) smichanou se sazemi (asi z Egru). Jsem si jisty, ze pri instalaci se tam olej dostat nemohl (motor byl suchy), vsechno jsem cistil, intercooler novy, turbo po respasu. Vstup z hadice intercooleru do rozvodu sani se zda byt suchy. Tak by me zajimalo kde se tam ten olej bere ?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: p0l0us, sarik, pechacci, MarianM
Hosté online 43
93,400,081 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.23115 sekund | Průměrně za: 0.32622 (-0.07197) sekund | Dotazy: 63 | Použitá paměť: 1.57MB/2MB
