Lifepo4
I
IndiiČlen
Ahoj. Neví někdo jestli se dá nabíjet společně olověná baterie s Lifepo4 nabíječkou od Victron na program Lion. Díky
Ahoj, olovo a Lifepo4 v reálu, ač to není optimální, za určitých podmínek (třeba i obyčejnej alternátor :-) ) společně nabíjet jdou, ale určitě né nabíječkou na Lion, ta se napěťově rozchází o cca půl článku. Každopádně po ukončení nabíjení nutno hned rozpojit, jinak se ta Lifepo s o volt vyšším jmenovitým napětím vybije do olova.
I
IndiiČlen
Asi jsem to blbě popsal. Ta nabíječka může nabíjet až tři baterie. Baterie nejsou propojené. Jde o to že když nabíjím Lifepo4 programem Lion tak jak bude reagovat to olovo? Blue SMART IP22 nabíječ 12V 30A (tři výstupy) Díky
Ta 3 výstupová nabíječka umí nabíjet 3 baterie s různou kapacitou, ale musí být stejného typu.
Kompromis je např. nastavit 14.2V pro olovo a tímto režimem nabíjet jak olovo, tak LiFepo4, ideál to ale není.
Indii napsal:
@Indii - Ahoj. Neví někdo jestli se dá nabíjet společně olověná baterie s Lifepo4 nabíječkou od Victron na program Lion. Díky
@Indii
korektně nedá.
Buď to udělej pořádně, tzn. nešetři a kup si dvě nabíječky se správnou charakteristikou, nebo nekombinuj olovo s lithiem.
Anebo si tím nelam hlavu ... to je také řešení, ono to vždycky nějak dopadne a chvíli to vydrží (někdy i relativně nečekaně dlouho).
Nejde jen o volty, charakteristiky se liší výrazně i v délce jednotlivé nabíjecí fáze.
I
IndiiČlen
Přátelé děkuji za info a určitě to nebudu kombinovat. Díky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Indii, Jméno, karlic, sipadan
Hosté online 131
93,402,074 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35221 sekund | Průměrně za: 0.32842 (-0.11997) sekund | Dotazy: 63 | Použitá paměť: 1.56MB/2MB
