Victron
I
IndiiČlen
Zdravím. Chci se zeptat jestli půjde z baterie Lifepo4 přes měnič Victron nabíjet další baterie ( trakční) . Díky
Nechápu zcela tvou otázku. Měniče Victron jsou s nabíječkami i bez nabíječek, můžeš si vybrat.
MultiPlus 2kVA 230V má například nabíječku jak pro vestavbovou baterku, tak i pro startovačku (startovačka pouze 1A udržovací proud). Je to super věc, kterou bych chtěl. Jedna Lifepo4 baterka a tato krabice a máš zajištěno vždy 230V v zásuvkách, automatické přepínání 230 z měniče a z pevné sítě, nabíjení jak vestavbovky tak startovačky - prostě all in one ale za pořádnou raketu peněz ...
Takže k tvému dotazu, pokud seš nadivoko (bez připojení na pevnou síť) a tvá Lifepo4 napájí měnič, tak nic nebude měnič nabíjet. Pokud ale do výstupu 230V z měniče zapojíš standardní nějakou další nabíječku baterek, tak samozřejmě můžeš nabíjet tou další nabíječkou co si vymyslíš.
Je to něco jako když já jsem nadivoko a z měniče napájím 230V nabíječku na elektrokola ..., nic mi v tom nebrání..
https://www-victronenergy-com.transla...x_tr_hl=cs
I
IndiiČlen
Díky za odpověď. Omlouvám se ale napsal jsem to trošku jinak. Takže ještě jednou. Baterie Lifepo4 k ní připojený měnič 600w z ( 12 na 230 ) do měniče zástrčka 230V nabíječky Victron 30A a z nabíječky připojení na nástavbovou baterii 120 Ah. Lze takto tu nástavbovou baterii dobíjet??. Lifepo4 je dobíjena přes start.bateri pomocí DC DC Orion T Smart. Díky
Nějak je to zamotané, ty máš jako 3 baterie?
1x startovací
1x Lifepo4 nástavbovou
1x trakční nástavbovou
I
IndiiČlen
Ano. Jeden krát start, jeden krát nástavba,a jedna záložní Lifepo4. Start a nástavba je originál zapojení. Lifepo4 je úplně mimo ně.
Ano, domnívám se, že i takto lze dobíjet i když je to velmi nestandardní a nechápu, proč tu trakční baterku rovnou nenahradíš tou Lifepo4 a neuděláš rovnou i instalaci s komponenty, které již máš. Asi bych to chápal na služební dodávce, kterou soukr. používám na víkendy ...
I
IndiiČlen
Máš pravdu ale je to obytka v lizinku tak nějakou dobu to Budu řešit tímto způsobem.
I
IndiiČlen
Díky karlici za info.
A proč tu "třetí" Lifepo baterku prostě nepřipojit paralelně k obytnýmu olovu, místo ztrátový přeměny nahoru a zase dolů ? Lifepo má, jednoduše řečeno, napětí skoro pořád o trochu vyšší, něž olovo, takže dokud se nevybije, bude z něj do olova trvale přetékat proud dle konkrétního stavu obou baterek, respektive reálně spíš rovnou pokryje lifepo většinu spotřeby a až po jejím vybití nastoupí, do té doby dobíjením hýčkaný, olovo..
I
IndiiČlen
Někde jsem četl že se nesnesou. Nejsem profík a proto jsem to zjišťoval tímto způsobem. Přece jen je ta Lifepo4 náchylnější k odpálení, nebo se pletu???
Nenapsal jsi, o jakou LiFePO4 baterii jde, zda se vůbec jedná jen o baterii nebo stanici typu EcoFlow....
Pokud se jedná o klasickou LFP baterii s kapacitou 100 - 180Ah, jednoduše bych vyndal z auta olovo, místo něj dal na stejné místo LFP (dají se koupit i adaptéry z závitu na standardní bateriové póly). Dále na síťové nabíječce nastavil LFP charakteristiku (pokud není tak GEL). 10 minut práce s možností kdykoli vrátit zpátky olovo. Pokud už booster máš, samozřejmě jej použij, Orion, který nepotřebuje hledat D+ zapojíš do okruhu i případně jej vymontuješ za dalších 10 minut. Pokud booster nemáš nebo nechceš dělat jakékoli změny na kabeláži, pojede to i bez něj. Při uvedené kapacitě baterie nabíjecí proudy z alternátoru standardní kabeláž, jištěná pojistkou s cca 50A, unese.
Tohle je podle mne nejčistší řešení, fungující, ověřené v praxi.
I
IndiiČlen
Jedná se o tento typ Baterie LiFePO4 12,8V 100Ah, 1280Wh, funkce LT pro nabíjení až do -20°C, bluetooth smart BMS, Lithium-železo-fosfátová baterie, autokonektor
Máš nějaký rozumný důvod proč jí přímo nenahradit stávající olovo? Měnit nic kromě přepnutí nabíječky nemusíš. Kabely odpojíš z olova, vyměníš baterky a kabely znovu připojíš. Do instalace nijak nezasáhneš, získáš dvojnásobnou kapacitu a ušetříš 10kg váhy.
I
IndiiČlen
Nevím jak je to ze solárním panelem. A nemůžu moc do toho zasahovat ,je to zatím leasingu.
Jak jsem psal výše, prostou výměnou baterie nijak do konstrukce auta nezasáhneš.
Solární panel už zásah vyžaduje, musíš jej nalepit na střechu, instalovat průchodku a kabeláž ze střechy k baterii ( v některých autech je kabeláž již připravena). Pro montáž budeš potřebovat souhlas leasingovky.
Alternativou je použít přenosný skládací panel, který postavíš před auto a připojíš paralelně k baterii.
Doporučil bych najít spolehlivou firmu, která ti navrhne potřebné úpravy auta, připraví popis úprav a rozpočet, který si necháš schválit leasingovkou.
Pokud to z nějakých důvodů nejde, prostě bych vyměnil baterii za LFP a na solár rezignoval. Jezdil jsem se svým prvním autem se dvěma 80Ah GEL (odpovídá zhruba kapacitě 100 Ah LFP) bez soláru i boosteru 8 let a nikdy jsem nedostatkem energie netrpěl. Ano, byla jiná doba ale mobily i notebook jsem dobíjel i tehdy a na TV, kávovary, fény, … jseme holt museli oželet. V létě naprosto bez problémů, v zimě dva, tři dny pod lanovkou a pak den v kempu, tam jsme dobili baterie a udělali hygienický servis na autě i sobě a hurá zpět pod kopec.
I
IndiiČlen
Super info pro laiky. Díky. Ale k tématu. Solar je již zabudován, dnes jsem to měřil a dává víc než snese Lifepo4. Zatím to nechám jak to je. Ale už má člověk představu oč jde. Až půjdete olovo do kytek tak to překopu. Každopádně díky a ať se daří na další období Wohnmobilu👍🗽
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Rudy, Indii, Jméno, karlic
Hosté online 121
93,401,793 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34181 sekund | Průměrně za: 0.4077 (-0.14095) sekund | Dotazy: 99 | Použitá paměť: 1.78MB/4MB
