Ultraheat - vlastni vyroba - potrebne dily - zapojeni
MaxjesNováček
Zdravim vsechny
a mam dotaz na ty z Vas, kdo si udelali podomacku variace na Ultraheat do Trumaticu. Vim, ze to tu uz bylo nekolikrat reseno, ale nikde jsem nenasel uplne kompletni seznam dilu popripade platnych odkazu na dily, navodu, schema zapojeni apod.
Mame nedavno koupeny karavan a v nem samozrejme Trumatic na plyn. Topi a fouka krasne, ale v kempu na elektrice se hodi posetrit plyn a temperovat elektrinou. jaro/podzim. Idealnim resenim je prave zabudovani topne spiraly do stavajiciho Trumaticu s rozfukem. Jednak kvuli komfortu a hlavne kvuli roseni karavanu uvnitr pri pouziti vselijakych extra topidel.
Pozadavky vetsiny karavanistu kteri jeste nemaji el. vytapeni si myslim budou tyto:
- Spirala/ly s moznosti prepinani vykonu 500/1000/2000W nebo neco podobneho jak ma Ultraheat.
- Ovladani - zrejme pokojovym termostatem
- Nejake jisteni proti prehrati - ?? pokud je vubec potreba
- Jisteni extra v rozvadeci karavanu 230V ??
Cena originalniho Ultraheatu (aktualne cca 9-10tis.) je docela nesmyslna, ikdyz z nejakeho pohledu to zase pro nekoho smysl muze mit. Je to vsechno na miru vyrobene a odzkousene a staci to "jen" namontovat a nemusi se nic vymyslet vlastniho. Zase je tu spousta sikovnych kutilu, kteri by to zvladli dat dohromady z alternativnich dilu s podobnym, stejnym nebo i lepsim vysledkem v porovnani s origo Ultraheat. A usetrene penizky vyuzit na prijemnejsi vyuziti Wink
! Urcite by to mel ale delat jen ten, kdo vi co dela, kvuli bezpecnosti sve i ostatnich !
Moje uvahy na zaklade vselijakych diskuzi na toto tema me vedou k tomuto reseni:
Topna spirala - Daji se koupit ruzne topne spiraly na grill, pripadne topne tyce zmuchlat to tvaru origo Ultraheatu. Osobne bych ale asi volil originalni nahradni dil Ultraheatu topnou spiralu + origo kryci plech k teto spirale. Pravda, neni to to nejlevnejsi reseni hned ze startu, ale cena techto zakladnich dilu neni uplne mimo. (az na ten plech)
Tak a ted co dal. Je potreba ty vyvody z topnych okruhu spiral do neceho zapojit. V origo reseni je nejaky tistak s nejakyma relatka, ktery prepina okruhy podle zvolene volby na prepinaci vykonu,
Tady bych chtel tedy poprosit sikovne bastlice, kteri maji vyresene prepinani vykonu spiral, jak to maji udelane. Idealne pouzite dily a schema zapojeni Wink
Pokojovy termostat vypina a zapina cely okruh topeni dle zvolene teploty. Resite toto vypinani pouze na termostatu (rozpina az 9A v zatezi ) nebo pro lepsi bezpecnost to vypinate a zapinate nejakym odolnejsim resenim jako treba rele / stykac ?
Jake bezpecnostni prvky doporucujete ?
A to hlavni. Kolik vas vlastni reseni stalo ?
Samozrejme zkusenosti, postrehy a jina reseni jsou vitana. Prosim pokud mozno idealne s nejakym schema, nazvy komponent a odkazy na potrebne dily. Odkazy sice casem budou nefunkcni, takze ty presne nazvy jsou mozna lepsi. I pozdeji se da odvodit nejaka alternativa, pokud uz se dil prestane vyrabet.
Max
Jeden článek na toto téma se může hodit. Bohužel autor už není mezi námi.
https://www.carav...cle_id=317
Nemam skusenost s vlastnou vyrobou, mam original Ultraheat od Trumy. Bol uz v novom Knaus privese ako sucas winter packu.
Co sa tyka zapojenia ak ta zaujima ako je to original, ktory chces napodobit:
- istene v karavane mam vsetko iba jednym 13A dvojpolovym isticom a predradenym prudovym chranicom. Od rozvadzacu v istici ide ale samostatny privodny kabel pre Ultraheat.
- za spiralou ultraheatu je ovladacia krabicka - kde su relatka co prepinaju 500/1000/2000W a rovnako tak co potom zapinaju/vypinaju kurenie. V ovladacom paneli Ultraheatu su len prepinace a teplotne cidlo, to je ale pripojene tenkymi kablikmi a urcite nespina priamo 230V topenia. To pocujem ze cvaka rele v krabici pri spirale.
- priamo v ovladacej krabici ultraheatu su zabudovane dve teplotne cidla proti prehriatiu. Na roznu teplotu - jedno vypina po dosiahnuti 125 stupnov a samo sa resetne ked teplota klesne pod tuto hranicu. Druhe vypina pri 175 stupnoch a to nie je samoresetovacie, na resetnutie treba odpojit Ultraheat od privodu elektriny. Co som teraz nasiel su tu:
https://www.apulj...p-155.aspx
https://www.leisu...pare-parts
Co mozem povedat, ze pri zapnuti 2kW sa to poriadne rozkuri, bez rozfuku sa to moze prehriat. Ak by si rozfuk nahodou nezapol alebo by sa pokazil alebo boli otacky na nizkom stupni, ten limiter je dobry. A uz sa mi aj realne stalo ze vypol ten druhy limiter, v noci zima a musel som ist von odpajat/pripajat karavan (potom som si uvedomil ze stacilo vypnut/zapnut istic).
Original teplotne cidlo Ultraheatu ma ale dost velku histerezu, myslim ze 5 stupnov. Takze raz som maval prekurene, raz zimu. Je namontovane na stene karavanu, kde pod nim ide teply vzduch rozfuku v predierovanej trubke. Teraz som dokupil externe cidlo FFC2, namontoval tesne nad podlahu kusok od Ultraheatu a vyzera ze uz udrzuje teplotu lepsie, ale to uvidim casom. Doteraz mi ta teplota tak skakala a nedala sa nastavit, ze som Ultraheat ani tri roky nepouzival a kuril radsej plynom. A kedze mam Solar a baterku, tak som aspon potom neplatil za elektrinu v kempe.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kamilio, Maxjes, Fun
Hosté online 127
93,401,924 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.22283 sekund | Průměrně za: 0.29283 (-0.00127) sekund | Dotazy: 47 | Použitá paměť: 1.49MB/2MB
