Elektrokola na Fiamě na obytce ..
PistolkaNováček
Zajímalo by mě jestli to nějak řešíte , nosnost držáku , uchycení na stěně obytky atd. Nebo to tam prostě dáte ..oWink Jde mi o 2elektrokola , samozřejmě bez akumulátoru/máme ještě snadno vyndatelný accu /
Nemám se bát ?
LmcbreezarČlen
Určitě ne.Take vozím dvě i s akumulátorem
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
No tak dvě elektrokola, to bude tak 50 kg+. Dále je třeba vzít do úvahy nosnost vašeho držáku, připočítat jeho hmotnost a uvědomit si, že stěna obytky není právě z nejpevnějších materiálů. Za jízdy se navíc vlivem houpání na nerovnostech síly působící na stěnu výrazně zvyšují a dochází k jejímu "pružení". Asi nehrozí její zborcení, ale k narušení těsnosti ve spojích dojít může. Pokud máte jinou možnost uložení, volil bych raději tu.
PistolkaNováček
Ano zhruba +/- 40 kg .Kola bez akumulátorů . Držák je stavěný na 4 normální kola ...
TFeitČlen
No ty normální 4 kola by taky vážily cca těch 40 kilo, Já vozím jedno elektrokolo vzadu a druhé vpredu na oji. Dělám to z důvodu vyvážení karavanu. Baterky taky vyndávám a vozím je v autě.
Také jsem to řešil a vyřešil tak, že jsem dal 2 děrované plechy asi 8x15cm z Bauhausu z druhé strany z garáže pod originální úchyty. Tím jsem zvětšil plochu uchycení na stěně, pro jistotu. Šrouby jsem ani nemusel měnit.
Nosnost držáku je 50 kg a do té se se dvěma koly bez aku vejdu.
SvětKaravanůNováček
Dobrý den,
v případě, že dodržíte nosnost nosiče na kola, tak se prakticky nikdy nemusíte bát, že by se vám cokoliv stalo jak s nosičem, tak s obytným vozem. Zadní stěna sice není úplně nejpevnější část karavanu, ale dvě elektrokola nejsou vůbec žádný problém vzhledem k tomu, že nosiče mají většinou nosnost okolo 60 kilo, což dvě elektrokola bez baterie tuto váhu splňují. Co zásadně nedoporučujeme, je překročit tento limit dvou elektrokol. Je to nebezpečné a např. na našich stránkách je i v popisu nosičů napsáno, že nosič se dá použít buď na 4 klasická kola, nebo na dvě elektrokola.
U našich zákazníků je poměrně oblíbený tento nosič: https://www.svetk...y-bike-pro
I
Ivan a HankaČlen
Vozím také 2 elektrokola na nosiči, bez baterií, ale koupil jsem raději kolejnice pro elektrokola.... Mají vyšší nosnost, jsou trochu delší a mají širší drážku. Ty originály se dost kroutily a vlnily... A byly krátké
https://www.nomad...-g2_z4059/
DDTČlen
Vozil jsem 3 elektrokola bez baterie. Vazili dohromady cca 55kg. Drzak ma nosnost 60kg. Cele Norsko. V poho. Nevidim duvod, kdyz respektuji omezeni Fiammy. S bateriema bych si to nelajznul. Byl bych nad 60kg.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: zdenek a Irena Lbc, DDT, SvětKaravanů, Ivan a Hanka, TFeit, Pistolka, Lmcbreezar, Lubos a Dasa
Hosté online 119
93,401,820 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31748 sekund | Průměrně za: 0.42446 (-0.2246) sekund | Dotazy: 75 | Použitá paměť: 1.64MB/2MB
