Jakou dřezovou baterií?
AbdisNováček
Zdravím, nejsem technicky zdatná, takže chápu, že má otázka bude pro někoho stupidní, ale prosím o radu.
Ráda bych vyměnila dřezovou baterií v karavanu za jinou. (klidně i s dřezem a nějakým samodomo přívodem vody?) Tuším, že původní má v sobě mikrospinac, sepne, když pustím vodu. Přes Google jsem dohledala nějaké baterie, které jsou přímo do karavanů, ale stojí šílenost a nějaké nizkotlaké (za podstatně méně peněz s hezčím vzhledem). Nizkotlaká tam, co jsem pobrala z diskuzi, nepůjde?
Je prosim nějaká možnost, abych tam dala tu nizkotlakou a fungovalo to? Vzpomínám, že kdysi měl můj děda v karavanu barel s vodou pod dřezem a baterie mu rovnou ohrivala vodu. Rozhodně nebyla s žádným čidlem apod a fungovalo to.
Napadá vás nějaké řešení? Mé ženské srdce se představy krásného dřezu s vysokou černou baterií nechce vzdát 😂 děkuji!
pechacciČlen
SZ
záleží jaké máš čerpadlo na vodu, zdali tlakové nebo na spínač. Jestli tlakové tak tam může být jakákoliv baterie, ale jestli máš čerpadlo na spínač tak je potřeba tam dát baterii s mikrospínačem ale ty jsou poměrne drahé nebo další možnost když se Ti zdá drahá baterie s tím mikrospínačem tak můžeš dát též obyčejnou ale pak musíš dát vypínač kterým zapneš to čerpadlo a nejlepší aby melo kontrolku, mel jsem to takto kdysi ve starým karavanu a fungovalo to
AbdisNováček
Naprosto geniální, já pořád hledala nějaký složitosti. Díky!
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
S tím samostatným vypínačem to jde. Jen se nesmí stát to, co jednomu známému, který si také udělal tuhle úpravu. Při jednom výjezdu na mezinárodní sraz si po zaparkování trpělivě v dešti nanosil pětilitrovou konví do obytky 100 litrů vody od kohoutu asi 30 metrů vzdáleného. Manželka začala mýt nádobí, když pískli slavnostní nástup. On na ni zahartusil, že zdržuje a ať už kouká jít, tak na sebe rychle hodila pláštěnku a šla. No a po návratu na ni málem spáchal vraždu, protože zapomněla vypnout čerpadlo a nádrž byla prázdná. No, lítaly tam tehdy vzduchem silné výrazy.
Proč složitě vypínač, na který by se muselo myslet ? Lepší je nějakej "šlapací" na zemi, to funguje jak kohoutek s fotobuňkou - přijdeš, šlápneš-teče, odejdeš-nemůže zůstat téct :-) Mám to takhle v poláčku v kombinaci s obyčejným (trvale otevřeným) kohoutkem, čerpadlem ostřikovačů a kanystrem pod omyvadlem :-)
jméno- jen tak pro zajímavost když se zminuješ o poláčkovi, nemeli nebo aspon nekteré že jsi takovou nožní pumpou našlapal do kanystru s vodou vzduch a tím pádem tam byl tlak a pak stačil otevřít kohoutek
pechacciČlen
Cesta do pravěku? Wink
Vlasta1Vlasta1Člen
sarik napsal:
@sarik - záleží jaké máš čerpadlo na vodu, zdali tlakové nebo na spínač. Jestli tlakové tak tam může být jakákoliv baterie, ale jestli máš čerpadlo na spínač tak je potřeba tam dát baterii s mikrospínačem ale ty jsou poměrne drahé nebo další možnost když se Ti zdá drahá baterie s tím mikrospínačem tak můžeš dát též obyčejnou ale pak musíš dát vypínač kterým zapneš to čerpadlo a nejlepší aby melo kontrolku, mel jsem to takto kdysi ve starým karavanu a fungovalo to
Jen upřesnění, i některé tlakové systémy mají mikrospínač. Je to pro kontrolu, jestli je otevřen kohoutek, nebo praskla hadice nebo spoj rozvodu vody. Pokud poklesne tlak a není sepnut mikrospínač, čerpadlo nečerpá. Je to ochrana před potopou.
sarik napsal:
@sarik - jméno- jen tak pro zajímavost když se zminuješ o poláčkovi, nemeli nebo aspon nekteré že jsi takovou nožní pumpou našlapal do kanystru s vodou vzduch a tím pádem tam byl tlak a pak stačil otevřít kohoutek
Je to dost pravděpodobný, nevím, jestli je to origo nebo nějak dodělávaný, ale ve víčku kanystru je kromě hadičky ke hohoutku i ventilek z pneumatiky :-) Občas jsem do něj foukal, když si po vyčerpání do dna následně nechtělo vedle ležící čerpadýlko natahnout vodu, než mi došlo, že stačí kanystr zmačknout :-) A ten kohoutek, taky nevím, jestli origo, ale byl neskutečně masivní (vážil tak půl procenta váhy toho 340kg přívěšku) a nepoužitelně nízkej, nedalo se pod tím opláchnout nic než ruce, musel jsem tam nabastlit něco použitelnějšího.
Pokud se jednou dožiju důchodu a osamostatnění dětí, můžu se těšit, až to úžasný, letos už 52letý, vozítko vytáhnu na chalupě ze stodoly, kde už pár let odpočívá :-)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: sarik, pechacci, Vlasta1, Jméno, Abdis, Lubos a Dasa
Hosté online 45
93,414,768 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33457 sekund | Průměrně za: 0.4301 (-0.14269) sekund | Dotazy: 82 | Použitá paměť: 1.71MB/4MB
