Rušení autorádia Pioneer a špatná zkušenost se servisem
LANALANAČlen
[b][/b]
Po montáži solarů a baterie Winston 260 Ah došlo k rušení příjmu signálu autorádia Pioneer AVIC-Z1000DAB dodaného výrobcem KNAUS.
Má někdo zkušenost jakým zpúsobem je možné odstranit rušení autorádia a co je příčinou?
Upravil Fun dne 06.01.2024 21:47, před 3 roky
zkus něco takového:
https://www.topse...autoradia/
ale neni to zaručené a univerzální používají se různé kondenzátory a tlumivky.
LANA napsal:
@LANA - [b][/b]
Trošku se rozepiš, jak se rušení projevuje.
FM?
AM?
DAB?
Nemáš např. po odpojení autobaterie při instalaci resetnuté autorádio a vypnuté napájení FM antenního zesilovače a DAB anténního zesilovače. Může to být cokoliv, ale my nevíme, jak se tvé "rušení" projevuje.
LANALANAČlen
Autorádio Pioneer fungovalo bez problémů až do okamžiku kdy SK servis Dubice s.r.o. provedlo montáž solárů a Lifepo baterie s elektro instalací do obytného auta.
Při první reklamaci mi zaslali poštou odrušovací filtr. Žádná firma ani servis obytných aut z okolí nechtěla do provedeného el.systému zasahovat a rušení příjmu autorádia odstranit. Na reklamaci jsem tedy musel do SK servisu Dubice s.r.o. v České Lípě, kde technik provedl montáž odrušovacífo filtru.Tento filtr nepomohl a rušení příjmu ve všech pásmech příjmu signálu stále pokračuje.
Domníval jsem se, že firma Karla Prokopa je odborník na dodávané elektrické zařízení včetně solárů s montáží i na odstranění rušení příjmu autorádia které následně nastalo.
A projevuje se to rušení kdy a jakým nežádoucím zvukem ? Nějakej šum/brum/pískot ? Případně jaká cca frekvence, mění se podle něčeho, nebo pořád stejná ? Liší se to podle osvitu soláru, nebo podle otáček motoru ?
Jako ne že by mě něco konkrétního napadalo, ale někoho by upřesnění mohlo nasměrovat. Já můžu přidat v týhle souvislosti jedinou zkušenost v podobě ledkovýho světla, co mám už řadu let v osobáku dobastlený a napojený na původní světýlko kufru - spínanej regulátor od ledky ruší tak, že s otevřeným kufrem mi radio většinou (případně jen) šumí. Nezkoumal jsem, jestli to leze skrz napájení, nebo je to tím, že světýlko je na stopě přímo pod anténou, nějak mě to neomezuje natolik, abych to řešil :-)
SumecNováček
Jsem překvapen, že pan Prokop se nepostaví k problému čelem a neopraví závadu, kterou způsobil svým zásahem do elektroinstalace. Tímto jednáním si nedělá zrovna dobrou reklamu.
Sumec napsal:
@Sumec - Jsem překvapen, že pan Prokop se nepostaví k problému čelem a neopraví závadu, kterou způsobil svým zásahem do elektroinstalace. Tímto jednáním si nedělá zrovna dobrou reklamu.
Já překvapen moc nejsem Cool
LANALANAČlen
Kvůli zájmu některých karavanistů o podrobnější informace přikládám písemné vyjádření Karla Prokopa jednatele SK servis Dubice na rušení příjmu signálu autorádia po montáži solárů s příslušenstvím
Závadu nemá zájem odstranit a takto haní výrobek autorádio Pioeer AVIC-Z1000DAB
-rádio ruší, důvodem rušení je komunikace BMS Lifepo baterie. BMS systém - je standartní systém s BT komunikací,který používá celý svět.
Rádio ruší - protože se jedná o výrobek naprosto podřadné kvality s úplně chybějící, nebo uboze fuknční filtrací na
dekodéru.
krizik1krizik1Člen
Pokud je rádio za 35000 korun podřadné kvality, podle čeho se tedy při koupi řídit?
hombredavidhombredavidČlen
Pokud BMS vydava takovy sum ze to rusi i autoradio tak bych zkusil faradayovu klec, proste obalit poradne alobalem a uzemnit. Take zkusit jine autoradio. Ani u radia za tyhle penize nemusi byt vsechno ok. Muze to byt souhra vice veci. Faktem je, ze montaz tehle veci i ze standartnich soucastek ma nejaky rozpoctovy plan. A pokud dochazi k nejakemu ruseni elektroniky, tak to je zase jina zakazka. Rozumej placene hodiny a badani. Ta zastavba toho radia pocitam taky neni original... Uvedu priklad, do letadel si nemuzes sam vubec nic namontovat. Jenom cerifikovane veci montovane certifikovanym mechanikem , ktery vystavi certifikat a zapise instrument do vybavy. Osobne bych se tohle cele pokusil resit v nekonfrontacni rovine. Pokusil se domluvit, zda by to neslo nejakym zpusobem odrusit nebo zmenit konfiguraci. Ale urcite ne tak, aby tohle nekdo delal zadarmo. Muj pohled na vec. Ale je dobre ze jsi to se napsal, protoze zdanlive jednoducha a uzitecna vec muze prinest i komplikace.
Ak to naozaj rusi BMS, tak je otazne aka tam je vlastne BMS. Pise standardna, teda nejaka JBD, DALY ci ina bezna znacka? Skor by som povedal ze nie, z prispevkov Karola ked este prispieval tu na fore sa da dohladat, ze na velke kapacity a prudy nepouzival asi tieto standardne BMS ale vyvijal si vlastnu, svojpomocne robenu BMS-ku. Pise o tom napriklad tu - 7# prispevok:
https://www.carav...d_id=39314
Ak je pouzita jeho, mozno by stalo za to skusit aj inu BMS, mozno aj s inou LiFePO4 baterkou so zabudovanou BMS, ci bude rusit aj ta.
A este mozno blba otazka - rusi to aj v noci, ked kvoli tme nedobija solarny regulator? Aj ked je vypnuty 230V menic? Teda ci je zdroj rusenia naozaj ta BMS a nie inde ako napr. ten regulator ci menic.
Upravil kamilio dne 03.01.2024 21:55, před 3 roky
Doteď si nenapsal, jak se rušení projevuje. Já měl tento problém https://www.caravan24.cz/infusions/fo...d_id=42273 a vyřešil jsem jej výměnou kabelu k levému reproduktoru. Originál kabely nejsou nijak stíněné.
LANALANAČlen
V obytném autě bylo autorádio zabudované přímo ve výrobě a dodané výrobcem KNAUS. Nebyla tedy udělaná žádná nějaká dodatečná montáž. Autorádio Pioneer fungovalo v naprostém pořádku bez žádného rušení příjmu signálu až do zásahu a montáže Lithiové baterie, solárů s řídícím systémem SK servisem Dubice s.r.o. Vyjádření Karla Prokopa po druhé reklamaci namontovaného zařízení a rušení autorádia je pouze hledání příčiny u výrobce obytného auta a nevhodným komentářem o nekvalitním a podřadným výrobkem autorádia Pioneer.
Rušení se projevuje při zapnetém panelu BMS, po vypnutí autorádio normálně funguje a není rušený signál(viz.foto)
Domnívám se, že Karel Prokop není schopen ani nemá zájem reklamaci řádně plnit a hledá jen nesmyslné výmluvy jak reklamaci neřešit.
Upravil LANA dne 07.01.2024 16:29, před 3 roky
LANA Připojili následující obrazek:
PepiPepiČlen
Karlova univerzita,kdysi testoval kde co,hlasiče narkotizačních plynů ,atd .žádného výsledku jsem se nikdy nedočetl,asi Karlova univerzita byla jen reklama....Smile
pechacciČlen
Že by šlo o stejného Karla? Cool
Podla fotky ovladacieho panelu som na googlu hladal ze by to mohlo byt JK BMS:
https://www.ebay....4924391659
vidno na dalsich fotkach - rovnako hruby ramcek, rovnake prvky na lcd displeji.
Ak je to ono, mozno je to len iny prejav toho co popisuju na tomto fore?
https://diysolarf...ail.40706/
PospíšiloviČlen
Kamilio: To forum , na které poukazuješ, řeší akustický hluk, vyvolaný vibracemi kabelů, nebo elektronických spínacích prvků.
Jinak není zrovna jednoduché někoho odpálkovat s tím, že má podřadné rádio, protože každé elektrické zařízení, kterým autorádio také je, podléhá certifikacím. Výrobce musí doložit shodu s příslušnými normami a předpisy. Součástí tohoto procesu je i EMC kompatibilita, která řeší nejenom odolnost výrobku proti rušení, ale i to, zda výrobek není zdrojem rušení. Takže se vnucuje otázka, zda je problém v "podřadném" rádiu, nebo v dodaném zařízení. Pokud byla montáž provedena oproti finančnímu plnění, je dodavatel zařízení povinen zákazníka ujistitt, že splňuje všechny požadavky norem a předpisů, toto doložit tzv. "Prohlášením o shodě".
Carado T447
Upravil Pospíšilovi dne 07.01.2024 21:33, před 3 roky
Takze je to asi jasne.... BMS. Uz jsem psal..... zkusit ji odstinit. Nebo dat jinou ktera radio rusit nebude. Ale to uz je vec mezi zakaznikem a zhotovitelem. Preji Vam at to mate brzy v cajku.
Rušit rádio může i ten kabel, který propojuje BMS s displejem nebo i ten displej - už jsem se setkal s tím, že displej z číny pro parkovací kameru po zapnutí totálně zarušil rádio, který chytalo s vypnutým displejem bez problémů stanice ze 100 km vzdáleného vysílače, ale po zapnutí byl problém vysílač vzdálený 8 km (vyřešil jsem to přidaným uzemněným stíněním zadní strany displeje a potom už to bylo v pořádku).
Hosté online 47
93,414,705 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40105 sekund | Průměrně za: 0.35619 (0.13362) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 2.05MB/4MB
