Vážení obytek
JanValekČlen
Jak to je s vážením obytek.
RudyHRudyHČlen
V květnu 2015 jsme se vraceli z Itálie po dálnici směr Villach a hned za vjezdem do Rakouska přikazovala
značka všem autům odbočit ven na kontrolní prostor, krve byste se v nás nedořezali, protože jsme
pár měsíců předtím prodali obytku, která s pár věcmi - třeba dvoje lyže a zimní oblečení - uvnitř měla kolem
3800 kg (váženo na váze ve sběrných surovinách). Tahle, tehdy nová, měla prázdná mít 2750 kg. Nakonec
jsme tam měli 3530 kg a tak nás pustili dál. Měli jsme tehdy nevylitou špinavou vodu....od té doby
do Rakouska jen s max. 30-40 litry čisté vody a s prázdnou nádrží na šedou vodu...
JanValekČlen
Mám na váze 3,9 t. ale řidičák mám na všechno. je to jen kvůli přetížení Fiat Ducato 3,5 t. ??
Teď jsme v Řecku a při odjezdu jsme se vážili. Plná nádrž, minimum potravin na cestu, dva lidi +20 l vody. 3680 kg. 😭
Před třemi léty u Grazu odbočka vpravo, my se vždy vážíme a měl jsem přesně 3 500 kg, kolega z Brna 3 850 kg. Zaplatil pokutu 450 E, ale nepustili jej dále, volal bratra, ten přijel vzal dvě osoby a část materiálu. Co se dělo dále, to už nevím.
KardaČlen
Ahoj, ma nekdo ale opravdu osobni zkusenost s vazenim a konkretni postih za nadvahu? V Rakousku nebo i nekde jinde? Dokud jsem se na jare nezvazil, jezdil jsem 4 roky v klidu. “Zarucenych” informaci jsem nasel spoustu, ale dost se lisi..🫤.. diky moc
Roman OTRČlen
Ahoj, za Mikulovem cca před 2 lety, stahovali všechny auta přes váhu. Přetížení cca 150kg, pokuta 70 EUR, něco odečetli a pak 1kg = 1 EUR. Jinak mám ŘP C+E. Může být ještě postih za řízení auta na které nemáš papíry a pak tě asi nemusí ani pustit dál. Tuto souvislost ale nemám osobně prověřenou. Teď mám jiné auto a vážím 3800+ OMG...
Upravil Roman OTR dne 04.09.2023 08:15, před 3 roky
RudyHRudyHČlen
Tady je "povzbudivý" článek na internetu, že se přetížení obytky může dost prodražit...
článek je německy, ale stojí za to si ho přeložit...
https://www.campi...uer_werden
KardaČlen
No jelikoz je v TP uvedeno, ze auto je v kategorii do 3,5t, tak i pri pretizeni by to nemelo mit vliv na ridicske opravneni ani na pripadny doplatek myta (jak se nekde polemizuje). Zkusenost naseho ridice s dodavkou 10pal. 3,5t CR - v Praze na okruhu vaha 3970 kg po odecteni odchylky myslim 2%, pokuta 2000 Kc a pusten. Pred cca mesicem D1 u JI cca 4150 kg, musel prelozit 1 paletu asi 250kg, aby mohl pokracovat, pokuta 9000 Kc.
Takze ja tak trochu doufam, ze mych 3850-3900 by nemusel byt velky problem (tim myslim pokuta nad 10tis a zakaz pokracovat)..
Osobne objizdim preventivne Arnoldstein, kde jsem vazeni videl pred 6 lety (v noci, nestihl jsem sjet k vaze, nic se nedelo), jinak kde se radeji vyhnout risku nevim..
KulisČlen
Myslím že hlavní problém je v tom že poslední roky jsou nové obytné auta moc těžká a věšinou mají doložnost cca 500 kg a to je velmi málo a výrobci to neřeší ať si to vyřeší zákazník.Já naštěstí to nemusím řešit mám obytku 15 let starého rimora délka 6,5m a váha s lehátky,s řidičem i PB láhvi cca 2800kg.
dracekvodracekvoČlen
Výrobci vyrábí to, co lidi chtějí.
Pokud chtějí auto co má 7 metrů, markýzu, soláry, 120L nádrž, větší nádrž na naftu, dvě LPG flašky, motor 3.0, klimu, atd..
tak se nemůžou po koupi takového auta divit, že to prázdný váží 3 tuny.
Stejně to jsou ve výsledku auta na těžším podvozku, jen uměle ponížený na 3.5t.
Upravil dracekvo dne 12.09.2023 12:11, před 3 roky
JakubvČlen
Ahoj, na jizdu přes At jsem byl toto léto velmi připraven. Vše prázdné včetně garáže, markýza i tažák ponechány doma, jízdní kola taky. Kazeta prázdná, čtvrt nádrže a já a 2 děti v autě. Hned za hranicí u Arnoldstein vše nad 2,7t na váhu. Navážili mi 3630 a mávli rukou. Podle mých propočtů to mělo být tak 3500 akorát. Nebylo.
Tedy když jezdíme do SP na 5 týdnů, rozhodně máme kolem 4t, možná o trochu víc.
Adria Stargo 690DP 316CDI. Kdysi byl v C a 1.majitel do kdovíjak dal do B. Najel jsem s tím tak jak to je 50tis km. A asi to dám do C. Teď dotaz, Jak velký opruz je jezdit obytkou s C?
Nechce se mi cekat na ránu za x tis eur a znemoznením jízdy když vím, že to prostě na 3.5 nejsem schopen stáhnout aniž bych byl sám v prázdném autě.
Buďto prodat a koupit neco jiného v B, ale ono to bude v bledě modrým, prostě rodina 4 a kola a jídlo a výbava, to prostě pod 3,5 nebude nic.
Nebo dát do C.
A to jsem z auta vyndal už 200Kg železa. Tažák, markýza (ta je stejně nanic) misto olova LiFePo4, místo 2 rezerv 1, místo 2 lahví 1 alugas, A už není co zahodit. Max stropní klimu 12V, ta má 30, ale mě by pomohlo tak 200dolu. spis 300.
Pokud mi to zvednou, nebo nabídnou zvednutí na 3700, pak to snad nemá cenu, neb to stejně nebude vyhovovat a jeste budu platit mýta a resit jiná omezení.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Tak pokud půjdeš nad 3,5 t, tak ŘO sk. C1, s tím potom souvisí povinnost pravidelných zdravotních prohlídek k potvrzení zdravotní způsobilosti
- z.č. 361/2000 Sb.,
§ 87
odst. 1 písm. d) - držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,
odst. 2 - Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.
Petr ZPetr ZČlen
Ahoj, add Jakub. Jezdím přes A docela často, za 10 let žádná pokuta, Adria 660 SP , lakovna 3,0. Váhu nevím, nebudu se stresovat. Ale zastavili mě v Kufstein, projel jsem Mistelbach, usmál jsem se pozdravil, v Kufsteinu jsem jim řekl že jedu z lyžování , jel jsem dál bez vážení, brali jen komerční auta, obytka nestála u váh žádná. Mistellbach v létě, plná výbava a ještě 5 beden vína z Moravy:-) U váhy vyběhla obsluha a jen zvedla závoru a jen mávl at jedu.. Takže tolik zkušenosti s váhami. Jinak už to tu psal, mám dopravu a dodávky mi jezdí do A pravidelně, Min 50 % je těžší - ne nijak brutálně ale jsou. Za více než 10 let žádná pokuta za vážení.
A ohledně přepisu na sk. C najdi si mautkalkulator - jedna cesta Dvořiště - Villach 85-95 € , dle typu emise .
Neříkám , že si mě někdy nevychytají , ale ve sportce taky mohu vyhrát:-)
Add Lubos a Dáša. ŘP mám mimo D vše. Letos jsem měnil ŘP , dali ho na 5 let, protože mi je nad 50. Prohlídku nikdo nechtěl. A při kontrole PCR také nikdy nikdo nechtěl. Mám ji kvůli práci založenou doma, ale je to stejné jako s váhou.
Jak je známá hláška - nač stahovat kalhoty, když brod je daleko:-) Asi jednou zaplatím za váhy, ale když si spočítám kolik pokut za kolik let ježdění, .... tak bud jezdit dál v klidu.
Tolik jen osobní zkušenost.
Ahoj Petr
paragČlen
Luboš a Dáša
Pokud jezdíš pouze pro sebe a ne pro firmu,tak žádné lékařské prohlídky nepotřebuješ a můžeš jedit i s atobusem když máš D,ale jen pro sebe,ne komerčně!!Mám všechny kategorie a lékařská prohlídka po 65roku jako u každého.Nevýhoda je,že řidičák jen na 5let a pak znovu obnovení.
Petr Z napsal:
@Petr Z - ŘP mám mimo D vše. Letos jsem měnil ŘP , dali ho na 5 let, protože mi je nad 50.
jen pro upřesnění, jakmile máš "C", nebo "D", tak je platnost ŘP už několik let pouze 5 let a nesouvisí to s žádnou věkovou hranicí .... souvisí to se skupinou oprávnění.
[quote name=parag post=302955]@parag - Luboš a Dáša
S tím, že lékařskou prohlídkou nepotřebuješ bych si tak jistý nebyl. Je to otázka výkladu, třeba k tomu nějaké takové stanovisko MD zaujalo, nevím. Možná také jen věc náhody při kontrole. Faktem je, že neplatná nebo chybějící prohlídka je posuzována jako řízení bez ŘO.
V zákoně je to celkem jasně rozepsané. Ust. písm. a,b,c) se vztahují na tzv. "řidiče profesionály", kteří řídí vozidlo jakéhokoliv skupiny. Ustanovení v písm. d) by pak bylo nadbytečné a dublující předchozí. Z něho naopak vyplývá, že se vztahuje na jakéhokoliv držitele ŘO, pokud aktuálně řídí vozidlo některé z uvedených skupin. Tak nevím. Říká se, že § je tak zakroucen proto, aby dva právníci byli schopni podat nejméně tři různé výklady.
§ 87
(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat
a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)
d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,
e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)
(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.
(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
Upravil Lubos a Dasa dne 07.11.2023 23:47, před 3 roky
paragČlen
Pro Luboš a Dáša. Dnes jsem se ptal na DI Plzeň na povinné prohlídky k řízení vozidla.Zákon prý stanovuje povinné prohlídky 65l, další 68l a pak každé dva roky.Zkrátit to prý může jen posuzující lékař,nebo zaměstnavatel.Skupiny prý nerozhodují,jen od C,D je doba platnosti řidičáku 5let,jinak 10let.
Pro parag. Nejsem si tak úplně jistý správností té odpovědi. V každém případě je to trochu sporné téma a ten výklad jde tak trochu proti textu zákona. Nevím, jestli k tomu někde existuje oficiální výkladové stanovisko, ale mělo by ho asi dát MD jako předkladatel zákona. Je trochu divné, proč by zákonodárce ve zvláštním textu ukládal "specifickým" řidičům stejnou povinnost, která je již obsažena v obecném textu. Z logiky věci tedy spíše plyne, že tuto povinnost "speciálně" rozšiřuje ještě na další skupiny řidičů. Tedy kromě "profesionálů" všech skupin ŘO i na "neprofesionály" vlastnící konkrétní skupiny ŘO v případě, že zasednou za volant vozidla spadajícího do takové kategorie.
KalimeroČlen
Zdravím všechny přítomné a po roce si dovolím oživit toto téma, i když je mi jasné, že tím mnohé nepotěším – tedy konkrétně zmiňované povinné lékařské prohlídky.
Zákon zde bohužel zcela jasně a srozumitelně říká:
§ 87 (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat
d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.
Přeloženo do češtiny – pokud si budu chtít například koupit nebo půjčit obytku která má více jak 3.500 kg, nebo si nechat přetypovat svoji i třeba jen na nesmyslných 3.620 kg, musím, než sednu do auta, běžet k lékaři vyřídit si platnou zdravotní prohlídku, a je úplně jedno, jestli mi je 28 nebo 62 roků a jakou kategorii „C“ mám.
V případě silniční kontroly ( a nedej bože nějaké i nezaviněné nehody) může být pak na toho, kdo platnou prohlídku nemá pohlíženo tak, že nemá platný ŘP, a to se všemi z toho plynoucími restrikcemi – mimo jiné je zde možnost vystavení zákazu řízení na dobu tuším 1 -3 roky atd.
A pro ty z Vás, kterým jsem tímto zkazil náladu – nic si z toho nedělejte, já to také nevěděl. A to mám „C“ už víc jak 40 roků a zákon platí už víc jak 20 let. Takže raděj nebudu počítat, kolikrát mě mohli chytit Grin.
A nebýt toho že jsem řešil jaký koupit skůtr a jestli ho cpát do přetíženého bydlíka nebo pořídit přívěs a tahat za ním, a nakonec jsem sklouznul do roviny, že když už tahat přívěs, tak raděj už větší a těžší se Smartíkem, než mít za autem nebrzděných a stejně přeložených xx kg., a nešel po 40 letech do autoškoly si doplnit “E“, tak bych to taky nevěděl.
Hosté online 53
93,414,418 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.84657 sekund | Průměrně za: 0.69087 (-0.09216) sekund | Dotazy: 137 | Použitá paměť: 2.08MB/4MB
